406
职业侠客 当前在线
540 点
171 ¥
发表于 2013-4-18 13:34 | 显示全部楼层
快闪 灯丝 正常
555 点
549 ¥
发表于 2013-4-18 20:07 | 显示全部楼层
灯丝用恒流供电就不会有这种情况出现了;灯丝冷态电阻和热态电阻不一致,灯丝烧断多数就在开机时“闪”那么一下,还“快闪”,怕是“快死”吧
41 点
69 ¥
发表于 2013-4-18 20:34 | 显示全部楼层
快闪 灯丝 正常....
248 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:17 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-4-19 11:36 | 显示全部楼层
123021 发表于 2013-4-18 20:07
灯丝用恒流供电就不会有这种情况出现了;灯丝冷态电阻和热态电阻不一致,灯丝烧断多数就在开机时“闪”那么 ...
也不是没有这样的可能,,,,
248 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:40 | 显示全部楼层
555 点
549 ¥
发表于 2013-4-19 19:15 | 显示全部楼层
第六洋 发表于 2013-4-19 11:40
请教,用恒流供电是什么意思?
灯丝正常工作时流过的电流是在额定灯丝电压下产生的,即灯丝电压额定后,灯丝工作电流就恒定了,这是建立在灯丝电阻不变的情况下的,然而实际上灯丝的电阻在冷态和热态时是不一样的,表现为由低到高(工作电阻),如果灯丝电压额定不变,那么在灯丝刚点亮时通过灯丝的电流会极大,这也是所谓“快闪”现象产生的原因,因此如果一开始就采用灯丝正常工作时的额定电流来供电,就不会出现以上情况,灯丝的电流始终是正常工作电流,那么无论灯丝的电阻如何变化,上面的压降最大即为额定灯丝电压,避免了灯丝在点亮的瞬间因功耗过大而烧断的情况。
当然,部分管子的灯丝在长时间工作后会出现工作电阻上升,即工作电流减小的情况,此时如以原来的额定电流进行恒流供电,那么也会出现灯丝烧断的情况,所以,恒流供电与稳压供电一样,在管子使用的不同时期,需要进行调整,以保证管子的正常工作。
恒流供电即稳流供电,与稳压供电一样,只是调整的电参数不同而已
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-19 19:51 | 显示全部楼层
串一个电阻个人感觉比较耐用!那一闪电流很大,容易断灯丝!
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2013-4-19 19:54 | 显示全部楼层
什么快闪?什么速热?明明是灯丝有缺陷 正常
248 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:38 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-4-19 23:12 | 显示全部楼层
第六洋 发表于 2013-4-19 20:38
意思我明白了,只是在我见过的朋友们电子管功放制作中,还没有恒流供电的例子
70年代那时很多朋友DIY黑白电视机,当时一个黑白显像管要2-300元,(工程师的工资也不过几十元),由于一方面显像管贵、二是质量不过关,为减少开机冲击造成显像管损坏的可能性,有用各种办法去减少灯丝开机电流冲击的。
248 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:17 | 显示全部楼层
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-4-21 10:10 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-4-19 23:12
70年代那时很多朋友DIY黑白电视机,当时一个黑白显像管要2-300元,(工程师的工资也不过几十元),由于一 ...
后来的显像管基本全是速热灯丝了,就是开机会瞬间很亮的这种,当时DIY电视机的显像管很多是厂家生产线上筛选出来的。当时在本地一电视厂花钱实习过,也想自己做一台17吋的,结果显像管和机壳都是有瑕疵的套件也要大概700大洋左右(印象中)只能放弃。。。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-4-21 16:29 | 显示全部楼层
Q3 : 為什麼一些古典小管(ECC82,ECC83...),開機時燈絲會有一陣很亮的亮光,會不會影響管子特性?
A:=>一些歐洲的小管子,尤其是Philips,Mullard ECC82,83...,在開機時燈絲會有一陣很亮的亮光然後就會消失並恢復正常 : 這是因為許多歐洲管都會充填一點帶有金屬離子的氣體,增加電子游離,所以有些管子開機瞬間管子會有強光,這是正常的情形,不會影響管子特性及壽命,請安心使用不需擔心.
646 点
617 ¥
发表于 2013-4-21 22:22 | 显示全部楼层
34楼的朋友解释的有道理。我dly的几台前级用的都是2手进口电子管【ECC83.12AX7.12AU7]基本上开机电子管都闪一下,也疑惑过。后来看了一篇【无线电与电视】里面的文章讲进口管这个现象是正常的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-4-21 23:52 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-4-21 10:10
后来的显像管基本全是速热灯丝了,就是开机会瞬间很亮的这种,当时DIY电视机的显像管很多是厂家生产线上筛 ...
套件出现基本上是后来用全晶体管电路的时候了,最早期DIY电视机是全电子管、晚一点是晶体管与电子管混用,原因是大功率高反压晶体管国产的还不怎么过关,市面上基本搞不到,当年DIY电视机的高压整流管1Z11、行输出管6P13、阻尼管6Z19我还保留着,,,,,那时显像管快闪还没有多大意义,因为所有电子管都需要预热,,,,由于没有套件,12000V的行输出变压器及显像管的偏转线圈及高频头、中频变压器都得自己做,,,,DIY的难度比装台功放机不止是大一点点,,,,特别是行输出变压器,12000V的高压,一公分的距离在空气中都能够击穿跳火,,,,
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-4-22 01:18 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013-4-21 23:52
套件出现基本上是后来用全晶体管电路的时候了,最早期DIY电视机是全电子管、晚一点是晶体管与电子管混用 ...
的确如此,当时大约80年代末期的样子吧,全晶体管时代+集成电路了。所谓套件是由厂里提供的,所以价格高得离谱。。。
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-6 20:23 | 显示全部楼层
哎。。。DIY电视只是那个时代的产物了哦。。。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-5-6 22:32 | 显示全部楼层
我见隔壁有一帖:【“《快闪灯丝》”只是个是传说……】
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213567
406
职业侠客 当前在线
540 点
171 ¥
发表于 2013-5-6 22:43 | 显示全部楼层
好像说了很多遍了 是快闪管
GMT+8, 2026-4-8 15:04 , Processed in 0.134447 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
