553 点
531 ¥
发表于 2013-5-17 21:38 | 显示全部楼层
石仔 发表于 2013-4-18 12:46
声音怎么样啊?有无对比过胆机?我的A3被胆机干倒了,很郁闷!
估计你的A3不够甲 , 胆机本来就是甲,·
90 点
90 ¥
发表于 2013-5-18 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
那个切电阻的真酷?那里买的
1307 点
1226 ¥
发表于 2013-5-18 11:38 | 显示全部楼层
双27V供电,1.55A静态电流,还不是甲类?是老苏的成品板,管子配对很好,实测各对大小管电流相差很少,中点冷机4mV,热后1到2MV。煲段时间后声音好了点,跟胆机比各有千秋。目前还要调音,换几根线都听出区别。这机比较让人郁闷的是要散热上到50度以才好听,以前不信,试过了不得不服。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-19 09:42 | 显示全部楼层
jhl1969 发表于 2013-5-18 08:35
那个切电阻的真酷?那里买的
电子市场!
147 点
101 ¥
发表于 2013-5-23 01:38 | 显示全部楼层
diy 这个,大概成本多少?
885 点
864 ¥
发表于 2013-5-23 17:03 | 显示全部楼层
我有4块这电路的板子,自己设计的可以装金管,很久没有玩了。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2013-5-30 21:34 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-5-1 14:59
不用啊,高一点不怕,实际上只有21V左右,没有那么高的,这个电流大,24V只是理想状态
曹DX请教电路里的C1电容用2200uf可以吗,还有大管可以改用K2955 J554吗,这对管的声音应该比240,9240更好。IR的管子高音不是很出色。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:58 | 显示全部楼层
stmc9099 发表于 2013-5-30 21:34
曹DX请教电路里的C1电容用2200uf可以吗,还有大管可以改用K2955 J554吗,这对管的声音应该比240,9240更好 ...
这个用2200uf我没具体试过,不过我想这应该问题不会很大,如果手头有2200没有3300的话可以试试,大管采用K2955完全可以的
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-5-30 23:04 | 显示全部楼层
机箱很不错 牛看起来小了点 啊
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-31 00:32 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2013-5-30 23:04
机箱很不错 牛看起来小了点 啊
牛牛够用就行
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2013-6-2 20:53 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-4-24 12:03
想做就做吧 今天拍了几张完工的图,技术不咋地,随便看看,自我感觉开关和指示灯的位置设计的很协调,采 ...
曹大侠,pm下机箱的尺寸,最好报下散热器的长宽高和基板厚度哦,让我参考一下,我的散热器的(长宽高)220*70*40基板厚5mm,不知道能不能挺得住1.25a的电流。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:10 | 显示全部楼层
stmc9099 发表于 2013-6-2 20:53
曹大侠,pm下机箱的尺寸,最好报下散热器的长宽高和基板厚度哦,让我参考一下,我的散热器的(长宽高)22 ...
我这个散热大了点,开一天只会温温的,其实场管内阻小,同样的电流,发热量没有三极管那么大。我这散热器长30cm ,厚3CM , 高10cm左右,实际上一半这么大就已经足够了,我的这机器也是每声道1.2A左右的电流!
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2013-6-3 10:03 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-6-2 23:10
我这个散热大了点,开一天只会温温的,其实场管内阻小,同样的电流,发热量没有三极管那么大。我这散热器 ...
谢谢,曹大侠。
199 点
399 ¥
发表于 2013-6-24 21:55 | 显示全部楼层
149 点
149 ¥
发表于 2013-7-7 13:57 | 显示全部楼层
呵呵场管本身内阻可以很小,但是,同样电流,同三极管功耗一样啊!!P=U*I,电压相同,电流相同,功率消耗一个样!!
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:54 | 显示全部楼层
shi9888 发表于 2013-7-7 13:57
呵呵场管本身内阻可以很小,但是,同样电流,同三极管功耗一样啊!!P=U*I,电压相同,电流相同,功率消耗 ...
对啊,相同电流下场管和三极管功率消耗是一样的啊,只是场管内阻小些,所以耗散在场管上的热量小些。
188 点
113 ¥
发表于 2013-7-8 17:04 | 显示全部楼层
看看我用这个电路做的耳放;输出管用的是uPA1576,电流调到130mA左右。
好手艺!  发表于 2013-7-9 01:11
219 点
210 ¥
发表于 2013-7-8 17:38 | 显示全部楼层
那为什么这么多人用三极管做甲功放?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-7-9 01:12 | 显示全部楼层
liangjiatian 发表于 2013-7-8 17:38
那为什么这么多人用三极管做甲功放?
这很正常啊,场管和晶体三极管各有其优点!
188 点
113 ¥
发表于 2013-7-9 08:42 | 显示全部楼层
感觉这个电路中的C1、C2、C3对声音的影响很大,好像调容量比换不同品牌的电容更明显。
GMT+8, 2026-4-12 14:49 , Processed in 0.148997 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
