131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-1 10:42 | 显示全部楼层
请问各位,原电路图4只功率电阻,我改成图2红圈部分有木有问题?(用2只0.7欧的电阻)请说下原因。另外这样 3W功率是不是小了??
原图:
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-1 10:55 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-5-1 10:42
请问各位,原电路图4只功率电阻,我改成图2红圈部分有木有问题?(用2只0.7欧的电阻)请说下原因。另外这样 ...
用0.7欧代替0,47欧,3W电阻功率不成问题,不过输出管的静态电流会大大降低。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-1 10:59 | 显示全部楼层
谢谢,我就是要降到电流,做耳放用。电压也要降到到15V
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2013-5-1 11:14 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-4-15 18:51
今天有其他事要做,进度有点慢,搞定了电源,两声道独立电源,每声道采用2只美国化工10000UF 35V电容和一 ...
曹大侠请教一个问题,用双18v的牛整流后,应该在24v左右这个板子是19v电压的。你的电源板上输出端要装稳压管吗?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:59 | 显示全部楼层
stmc9099 发表于 2013-5-1 11:14
曹大侠请教一个问题,用双18v的牛整流后,应该在24v左右这个板子是19v电压的。你的电源板上输出端要装稳压 ...
不用啊,高一点不怕,实际上只有21V左右,没有那么高的,这个电流大,24V只是理想状态
129 点
125 ¥
发表于 2013-5-1 20:17 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-4-15 00:03
是不是很拉轰
换两个扁一点,看上去会粗壮一些。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-5-1 21:01 | 显示全部楼层
图1两只电阻是并联工作,实际是0.47÷2而不是X2的0.7欧。
还有并联后3W功率是x2的是6W。。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-1 21:14 | 显示全部楼层
还有并联后3W功率是x2的是6W。。
83楼用0.7欧代用以后,输出管电流会下降到0.9A左右,而该电阻上压降在0.65V左右,这个电阻上的功耗不到0.6W,用3W电阻应该可以的。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:46 | 显示全部楼层
前两天买了几个电路原本规定的IRFP240管子,换掉了那几个代用的大管,感觉声音是好些
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-15 14:36 | 显示全部楼层
做的好,我也做了个AM,晚上听很爽,可以PK KT88了
517 点
493 ¥
发表于 2013-5-15 18:22 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-4-15 00:15
我只拿了2张,多的没有了
多打些板出来嘛造福一下大家
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-15 23:51 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-1 21:14
83楼用0.7欧代用以后,输出管电流会下降到0.9A左右,而该电阻上压降在0.65V左右,这个电阻上的功耗不到0. ...
我量了电阻电压为0.27V、0.28V,  那么电流为0.28/0.7欧=400MA,做耳放很合适。(用7815稳压供电的,不用稳压电流声比较明显)
应该二个电阻的压降和在0.55v--0.65v之间。  发表于 2013-5-16 07:50
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-16 00:03 | 显示全部楼层
滤波电容不够大,其实可以不用稳压的,
用电子滤波比稳压发热小,因为固定压降3伏滤波效果就很好了。
而稳压要控制压降3伏的话要挑合适的变压器才行。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-16 07:13 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-16 00:03
滤波电容不够大,其实可以不用稳压的,
而稳 ...
不用稳压电流声耳机听还是很明显,小音箱倒是听不出来什么!另外兄弟你说用插件会爆米花是怎么回事?请明示。,我上周还专门买了一些ic插坐准备做个全插件的耳放还调试最佳音色后定型呢!
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:08 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-5-16 07:13
不用稳压电流声耳机听还是很明显,小音箱倒是听不出来什么!另外兄弟你说用插件会爆米花是怎么回事?请明 ...
你滤波电容用的多大,另外甲类采用CRC滤波好,可以参考我前面的电源电路
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-16 09:15 | 显示全部楼层
用CLC滤波更好吧
47 点
65 ¥
发表于 2013-5-16 09:55 | 显示全部楼层
很好很简单的板,有时间也玩一个
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-16 21:50 | 显示全部楼层
我的滤波电容是10000UF的。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:15 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-5-16 21:50
我的滤波电容是10000UF的。
上个照片看看
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-5-17 20:32 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-5-17 12:15
上个照片看看
昨天机箱到了有点小做双电源有点挤了!今天管子K170到了,但ZTX450,被卖家拿成ZTX550了,晕死!准备这两天重新做个
GMT+8, 2026-4-12 14:48 , Processed in 0.144496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
