[音箱资料] 海聆书架箱试听和调试记
[复制链接] 查看: 37187|回复: 65
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-25 09:15 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-4-24 19:08
你的感觉不对。很多朋友认为有一定基础便宜喇叭与高档喇叭小音量下没什么区别——这点我一样的感觉,但 ...
现在我说的是你的系统的问题,你扯那么远干嘛??扯到高档和低档喇叭,我说的是人容易对中高频带敏感,讲了那么久,你还是不明白你的系统问题,算了,自己摸索,算我多事。
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 01:18 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-4-25 09:15
现在我说的是你的系统的问题,你扯那么远干嘛??扯到高档和低档喇叭,我说的是人容易对中高频带敏感,讲 ...
呵呵,你别生气。因为你在五楼说的“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”我不认同(我那是6.5寸迷宫倒相两分频音箱),你又建议我用10——12寸,我还是不认同。谢谢你的建议。
你觉得我用书架按你说“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”配我照片原来的6.5寸迷宫倒相两分频落地音箱合适吗?
结果初学者都知道。
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 01:54 | 显示全部楼层
我是准备改为用惠威SS8II喇叭加超低音分频器和开关,去掉高音喇叭将就我的迷宫倒相l落地箱体做辅助低音(掏了后,面上加块板),270加旁板厚宽度绝对够。平时听歌和音乐不用,看影视需要时接通。只是想法还没做,也怪我没说清楚。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-5-5 20:48 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-5-4 01:18
呵呵,你别生气。因为你在五楼说的“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”我不认同(我 ...
“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”是在没听你说到加低音辅助箱的话之前说的,你加了辅助箱后,我的建议是加10寸低音辅助箱而不是8寸低音辅助箱,你又说10寸的低频会很“抢耳”!就“抢耳”的概念而展开了分析:高中音比低音的灵敏度高,“抢耳”都是他们的事。这就是我的观点。我没兴趣去组建“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”,因为当时我以为你是个初学者!
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:30 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-5-5 20:48
“小书架倒过来,高音在下,和你的落地书架组成的系统”是在没听你说到加低音辅助箱的话之前说的,你加了 ...
你说的10寸以上也许有一定道理,不过原来箱体没法改造利用了,再考虑下。谢谢你的建议。
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 01:31 | 显示全部楼层
低通电感单脚拔出测原来为2.0MH,我原来是在线测,电感不准,大家接受教训,电阻电容没问题,对不起!
原始状态K开关是断开的,高通.28MH没拆开测。个人感觉0.33U偏大,或者可该5.6为4.7,R2(也就原6欧姆)为.33.加15欧并高音。还没试过。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-6-10 12:01 | 显示全部楼层
带个开关,触电不会影响音质?
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 17:12 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-6-10 12:01
带个开关,触电不会影响音质?
K闭合短路RLC是多一种音色的玩法分频,断开K(说明介绍)。至于开关接触点问题,如果年生久了可用跳线接就对了。
107 点
92 ¥
发表于 2013-6-12 00:56 | 显示全部楼层
没想明白,为什么分频器上会有一个开关,官方好像没有说明,之前还以为是LZ自己加上去的呢。
至于音量大小,按人耳朵的生理特点,只有音量达到80DB左右,才能充分听出细节、效果。也只有在这个音量下,平衡度才有意义。正常的音箱,小音量下都不平衡的,除非功放加了等响度电路。
107 点
92 ¥
发表于 2013-6-12 01:02 | 显示全部楼层
至于低频方面,官方是用金属脚架校音的,而LZ是用一对大音箱,相当于一对木质脚架。加上靠后墙近,量感异常是有可能的。
高频方面,金属脚架和木质脚架表现也是不一样的。而且有的校音风格是为了突出中频而牺牲高频的延伸。
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:06 | 显示全部楼层
ft2332754 发表于 2013-6-12 01:02
至于低频方面,官方是用金属脚架校音的,而LZ是用一对大音箱,相当于一对木质脚架。加上靠后墙近,量感异常 ...
嗯,你说的很对。
至于为什么分频器上会有一个开关,论坛版主有说明http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=676552
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-16 11:37 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-6-13 17:06
嗯,你说的很对。
至于为什么分频器上会有一个开关,论坛版主有说明http://bbs.hifidiy.net/forum.php ...
第一只L1的感量是多少?此箱听感怎样?
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:01 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2013-6-16 11:37
第一只L1的感量是多少?此箱听感怎样?
L1在线测为0.18MH,但我想应该不准确,所以没标,有空取下来测。
此箱听感觉得不错,把我那听音环境改了后(特别是离墙的距离),觉得高中低平衡,声音干净,属于没个性,各频段比较平衡的音箱。对需要声音有个性的,要根据自己的音源和个人喜好来考虑了。以上纯属个人看法。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-16 13:29 | 显示全部楼层
此箱听感觉得不错,把我那听音环境改 ...
看分音器实物图肯定是不止0.18mh的、箱体三围是多少?想diy一对,主要听人声为主。
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:43 | 显示全部楼层
不考虑倒角以外边,宽23、30、高38(cm),板厚应该是18mm。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-16 13:56 | 显示全部楼层
好,辛苦了,谢谢你!
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:27 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2013-6-16 13:56
好,辛苦了,谢谢你!
刚才我拆开后取下L1实测为0.87mH,分频器开关K,ON处为默认,是断开的(这与论坛版主说的一致)。只是高通部分那个电感,我原来也是在线测的,也应该不准。海聆分频器比较紧凑,该电感不好拆。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-16 16:30 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-6-16 14:27
刚才我拆开后取下L1实测为0.87mH,分频器开关K,ON处为默认,是断开的(这与论坛版主说的一致)。只是高通 ...
手上单元是有,就不知装成品后人声是否较厚实。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-16 17:57 | 显示全部楼层
再辛苦你,请问后面的导相管直径与长度是多少?
47
914 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:19 | 显示全部楼层
不好意思,才看见。从后面伸进去拉出来加箱板厚20cm左右。内径7cm.
GMT+8, 2026-5-26 14:21 , Processed in 0.417546 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
