[全频音箱] 专业音箱加超低音
[复制链接] 查看: 24060|回复: 94
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:35 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-28 12:02
已经入手了测试套件,过些时间,就可以知道了
测试好了给我看看数据。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:39 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-28 12:05
一般是调在多少呢?我的后级输入端可以调,前级输出也可以调。我都放在中间位置了
我是把后级打道低,只用前级调节音量,一般都开在12点左右,我的电位器属于分流型,如果是分压型一般不超过9点。打10点就不能忍受了。实际上后级输入阻抗一般都比较高的,一般都在47K,所以没有必要把后级电位器打12点,这样很多细节出不来,世界上好像只有马克后级有一款是设计低阻抗输入的,不利于信噪比,但是从高保真角度却非常有利。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:40 | 显示全部楼层
本来是做低音补偿的,但是使用后发现这个低音炮太强,太难调,低频一开耳朵就受不了,嗡嗡的,只能放弃电子分频,因为我用正弦波测试碟测试了这个喇叭的高频截至频率在2.5KHZ,所以现在直接当中低音使用。加上一只号角,用电容3.3UF,串联原先12寸的音箱,这样实际上就是2分频,用3.3UF电容分频,分频点大概在2.5-3.15KHZ之间,10寸号角里面分频器依然保留。这样听起来声音出奇的好,播放钢琴和人声特别好听,钢琴声音很真实,因为我买过钢琴,我儿子学习了一年多的钢琴,所以我对钢琴声音很熟悉。用18寸大喇叭加10寸号角,在用均衡器把40HZ一下的低频全部滤除。这样低频再也没有那种嗡嗡的震得耳朵受不了的声音了,功放是雅马哈2201,音源新德克CD胆输出,前级6010,人声口型比较大,但是声音却非常好听,不管做着还是躺着,我一般喜欢躺着听音乐,感觉这样的声音我非常满意。高音亮,中音透低音不浑。实际上听音乐的确不需要太多的低频,我一直追求低频,现在才发现音乐并不需要太多低频,但是却需要大喇叭才能放好,我是从书架音箱5寸玩到10寸在到12寸,现在到18寸,现在发现再也回不去了,现在回头听12寸号角音箱感觉就像是小盒子发出来的声音,属于罐头声音。使用中为了降低低频我还特地将18寸低音炮导相孔堵上。而且18寸的大喇叭现在发出的声音并不是地动山摇的那种,而是温情脉脉的那种柔和
960 点
918 ¥
发表于 2013-4-28 22:21 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-28 21:40
本来是做低音补偿的,但是使用后发现这个低音炮太强,太难调,低频一开耳朵就受不了,嗡嗡的,只能放弃电子 ...
听音乐,我从不加炮,很烦的。没有味道的炮,但是放电影就要炮。大声放dj,加些炮声不要也行。我觉得一般十几平米的房间8寸很好,大了就不行。暖暖的炮声我比较喜欢。就我那5寸炮,我个人认为,一般炮不要比。家用十几二十平米,干不过它的,真心很舒服,根本感觉不到低音炮的声源,完全感觉是从主箱出来的。虽然没听过bose的炮。我用测试曲,放8hz.哇靠,我要吐了。头很晕。15寸炮都没有的感觉,下潜太厉害了。密闭的低音炮。我真的很想把这炮给测出来,到底是个什么频响图。
450 点
440 ¥
发表于 2013-4-28 22:24 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-16 00:48
其实拥有一个好的前级,不加激励差别是不大的。专业的18寸追求的是声压,不是下潜,音乐中60hz以下的频段 ...
同意!
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-4-29 22:44 | 显示全部楼层
前后级都调到0dB  那个灯一般来讲就可以亮了...
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:29 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-28 22:21
听音乐,我从不加炮,很烦的。没有味道的炮,但是放电影就要炮。大声放dj,加些炮声不要也行。我觉得一般十 ...
5寸 的可以放出8hz低频?那是什么喇叭?不大可能。目前好像我还没有听说过可以放出8HZ低频的喇叭。
61 点
60 ¥
发表于 2013-4-30 10:50 | 显示全部楼层
没有最低,只有更低
82 点
81 ¥
发表于 2013-4-30 13:26 | 显示全部楼层
要低音强劲不如玩舞台音响
960 点
918 ¥
发表于 2013-5-1 00:15 | 显示全部楼层
在测试频率下,8hz的声压并不大,密闭的下潜能潜很低。8hz当然估计在-20分贝左右
161 点
159 ¥
发表于 2013-5-1 18:21 | 显示全部楼层
专业的箱子要加周边设备的,要不然不会出效果的
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2013-5-2 03:14 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-28 21:39
我是把后级打道低,只用前级调节音量,一般都开在12点左右,我的电位器属于分流型,如果是分压型一般不超 ...
后级你可以开到最大,然后回一点点试试。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2013-5-2 03:17 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-4-22 20:56
你说的专业音响估计比发烧级还发烧吧,我接触的都是几千块一套的一般水平的专业音响。就是那种宣传,婚庆 ...
舞台用的优秀专业箱子,光是一对12寸全频, 就好几万了。。。
667 点
536 ¥
发表于 2013-5-2 08:12 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:54 | 显示全部楼层
纽基 发表于 2013-5-2 03:14
后级你可以开到最大,然后回一点点试试。
我一般确实 回一道2个档位,我的雅马哈是24档位单连电位器。这样低频更好听一些,有时候也会打倒底,这个高频会好一些,关键是看你是什么音量下听音乐,
111
2653 点
2422 ¥
发表于 2013-5-3 18:48 | 显示全部楼层
直接用18寸的箱,应该简单些
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:50 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2013-5-3 18:48
直接用18寸的箱,应该简单些
这个音箱是3分频还是2分频,看上去应该是3分频吧。啥牌子,低音是不是铝架的。这个音箱功率不得了吧,至少有600W以上吧。如果看看内部分频器就好了。不如脱了看看啊
29 点
29 ¥
发表于 2013-5-3 22:38 | 显示全部楼层
瞬间被秒杀了~~~
29 点
29 ¥
发表于 2013-5-3 22:39 | 显示全部楼层
瞬间被秒杀了~~~
111
2653 点
2422 ¥
发表于 2013-5-3 23:41 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-5-3 21:50
这个音箱是3分频还是2分频,看上去应该是3分频吧。啥牌子,低音是不是铝架的。这个音箱功率不得了吧,至少 ...
有个超高。。。。
102DB的东西。。。。。。。
不好推,换了很多功放。。。。
GMT+8, 2025-12-5 12:59 , Processed in 0.115491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
