[DIY制作] 关于音箱粘合的问题
[复制链接] 查看: 6521|回复: 32
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2013-4-16 23:20 | 显示全部楼层
白胶效果相当好 前提是要能吸水的物体 有次拿白胶粘PVC过了3天都没干!
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-4-17 00:38 | 显示全部楼层
看过了全部回复,最不同意用螺丝加固,因为中纤板会开裂的。气钉是要的,但只起到定形的作用,不可以作为固定之用。其实箱体真正起到固定作用的是白乳胶,真的。最好用45度角接合或者是榫接,但这种做法不是一般DIYER可以做到的,直角接合已经很好了,但是一定要用F夹压合。你可以找一下我 的帖参考一下我的做法!!
事实的确如此,中纤板侧面不受力,确实会开裂,个别极高品质的也不能保证  发表于 2013-4-18 09:45
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-4-17 10:46 | 显示全部楼层
其实没什么技术可言,白乳胶是必须的,多涂点,不怕多最怕少,F夹固定等白乳胶干了就可以,没有F夹用气钉定型,白乳胶干了也是一样的效果,没有气钉,用木钉,螺丝也可,白乳胶干了也是一样的效果。干透了外面怎么也需要刮灰打磨,刮灰后也容易贴皮。至于什么气泡之类,木钉、螺丝可以比板的平面下沉点,或者不要全部钉进去,等白乳胶干透了再起出来,再用原子灰填平打磨。
再不放心,可以里面的边加木方(卖夹板的店有半圆的木线买的),也可以灌沥青(五金店有卖,一百块可以买几十斤)
专业有专业的做法,业余有业余做法,很多时候是业余的我们用专业的思维想得太多了。。。。。变通一下就好。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 06:56 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-4-17 10:46
其实没什么技术可言,白乳胶是必须的,多涂点,不怕多最怕少,F夹固定等白乳胶干了就可以,没有F夹用气钉定 ...
嗯 嗯 谢谢
302 点
288 ¥
发表于 2013-4-18 07:28 | 显示全部楼层
要想做45度倒角是要设备的,业余做用白胶加普通的铁钉就行,最好是钢钉,关建是原子灰的补孔技术和PYC的粘贴技术,先在废板上练两下感觉行了再干,没问题,注意箱子成形后打摩必须认真仔细,这是做箱贴皮技术的关建,祝你成功。
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-4-18 08:19 | 显示全部楼层
用乳白胶+圆木销+C型夹钳,圆木销可以增加连接强度还能在夹持时起到定位作用。
829 点
709 ¥
发表于 2013-4-18 09:47 | 显示全部楼层
留记号
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-4-18 10:06 | 显示全部楼层
“专业有专业的做法,业余有业余做法”很同意。最终的目的就是把它做得坚固就是了!!
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:33 | 显示全部楼层
深蓝的海 发表于 2013-4-18 07:28
要想做45度倒角是要设备的,业余做用白胶加普通的铁钉就行,最好是钢钉,关建是原子灰的补孔技术和PYC的粘贴 ...
嗯 的确,45度角对于我来说太难了。还是通过铁钉固定比较好。呵呵  没有F夹,还得想其他的办法。
557 点
530 ¥
发表于 2013-4-18 18:19 | 显示全部楼层
竹钉最好,个人觉得。
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-18 19:15 | 显示全部楼层
乳白胶很好使的,就是固定时间长点
234 点
230 ¥
发表于 2013-4-20 17:12 | 显示全部楼层
在拼板中,考虑用螺钉固定,用原子灰3钉眼,不知道是否可行,没气枪 。F 夹有些位置又不好夹 。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:08 | 显示全部楼层
自制夹 嘻嘻
自制夹 嘻嘻
GMT+8, 2025-12-6 01:59 , Processed in 0.120377 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
