[DIY制作] 重回音箱DIY之路
[复制链接] 查看: 18806|回复: 87
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:36 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-4-13 00:45
怎么不想想数字分音呢。进去了发现并不难
数字分频耗功放  一个声道一个喇叭,两分频音箱就要四个声道。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:39 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-16 22:56
给楼主几点建议:
1)电容电感表是必需的。
2)用电脑做频率发生器也不错。你会很容易就知道对应频率是什 ...
谢谢支持和建议。回兄台话:
一,电容电感表已经备好
二,用电脑做频率发生器怎么个弄法?求详解。
三,这个我也意识到了,前天再次拍下了铁心电感骨架和磁心电感骨架
904 点
842 ¥
发表于 2013-4-17 12:32 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-4-17 09:29
DIY分频我是小白一个,但是有这爱好前后算来也有二十年了,我计划先从一阶开始,从一阶找感觉,找经验,然 ...
楼主在选择喇叭时候,请注意两个参数,选择机械Q值(QMS)低的,音圈电感不大的,中低音喇叭
高音喇叭选择谐振点低一点的。这样你的分频会轻松很多。效果容易出的来,呵呵~
低音一阶高音二阶,高音选择电容电感后双电阻模式,正接喇叭。低音的电感比理论算出的大一点。适当时候也可以用阻抗补偿。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-4-17 13:44 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-4-17 09:30
还需要坛子里面的朋友们多多指点。
多交流交流就是
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-4-17 15:15 | 显示全部楼层
动手动脑有益健康!支持。测试手段是造好箱的必要条件,必须的。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-17 20:43 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-4-17 09:39
谢谢支持和建议。回兄台话:
一,电容电感表已经备好
最流行的刻录软件Nero7,打开音频/Nero WaveEditor;菜单中有:编辑/插入测试信号……,可打开测试信号发生器……,你要什么频率的音频自己设。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-17 20:49 | 显示全部楼层
还有个建议,音箱中每个喇叭都单独引线出来,分频器在箱外调到满意才装进箱里,把出线孔堵上就是了。要不你反复拆喇叭折腾就惨了。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:57 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-17 20:49
还有个建议,音箱中每个喇叭都单独引线出来,分频器在箱外调到满意才装进箱里,把出线孔堵上就是了。要不你 ...
谢谢,这个我知道了。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:26 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-17 20:43
最流行的刻录软件Nero7,打开音频/Nero WaveEditor;菜单中有:编辑/插入测试信号……,可打开测试信号发 ...
这个我刚才试过了,能发出不同频率的声音。问题在于,发出的声音怎么样作为DIY分频器的参照?
比如我设置了一段10秒钟的音频播放,频率是60HZ—100HZ的,在整个播放的过程中,怎么样来对比调试分频?谢谢
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-17 21:32 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-4-17 09:34
耳机已经备了有正品森海塞耳PX系列。就是兄台提到的etools软件和漫步者信号发生器这两个东西还是第一次听 ...
以两分频为例:
喇叭拿到手,你得先测测高音低音的频响区间,用漫步者信号发生器,以50HZ为基准去测,比如高音我从1500开始测,1550 1600 1650 1700,一直测到3K多,根据重放的最低频段的声压衰减来判断合理分频范围。。。我手头的几只高音经过这么测,有的高音可以分到1.8K,有的高音只能分到3K以上。。。低音也这么逐步测,找出合适的分频范围,有的低音可以分到3K 4K,有的低音只能分到2K以下。。。高低音经过这么测,如果能把声压强弱听感标记个粗略的图出来,就是最原始的频响图了,然后根据两只单元的特点,互补一下,比如低音若在2.5K左右有个峰或谷,而恰好高音在这个地方的频响比较平直,那么可以让高音分频点下压一点来补低音的不足。。。举一反三,实际使用起来,你自己都能想出好多利用它的方法。。。
Etools可以算分频点,当然,它不是很准确,但总能算个大概,比盲人摸象强多了。。。比如,做个两阶两分频,用ETOOL算,然后按它给出的数值做分频器,它不准确是不,好办,低音不接,把高音喇叭单独接高频分频,用漫步者信号发生器,再那么逐步测,用耳朵听声压,就能找出相对准确的分频点,然后看这个分频点的偏差,根据偏差再调整电感电容的值。。。低音测听同高音,单独接单独测,再调整。。。再把两只单元全接上再测,看分频点处是隆起还是凹陷,隆起就再把分频点拉远点,凹陷就拉近点。。。如果分频点有宽大且比较深的谷,那就是反相了,得把高音反接。。。
总之,真动起手来,多思考,多行动,才思妙想会滚滚而来,你会找到越来越多的方法和用途。。。当然,要想更准确,还是上论坛套件。。。但我说的这些没套件前的实践,会锻炼人,提高人,尤其是耳朵,会越来越灵敏,一双耳朵练好了,你随便听对箱子,立马就能找出优缺点,然后就能思考初级的改良方案,我觉得,这个学习与积累过程是乐趣是财富。。。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-17 22:07 | 显示全部楼层
周末把这堆子弹头装到钢琴漆箱子里去!!!
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:17 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2013-4-17 21:32
以两分频为例:
喇叭拿到手,你得先测测高音低音的频响区间,用漫步者信号发生器,以50HZ为基准去测, ...
谢谢你无私的分享。真心的谢谢。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-18 11:10 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-4-17 23:17
谢谢你无私的分享。真心的谢谢。
三分频其实也好搞的。
烧友“胜德茶艺”说过一句话,我感觉很精辟:三分频,你当成两个两分频来搞,就OK了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-18 11:56 | 显示全部楼层
比如我设置 ...
30#的方法一样。当然没那么精确,胜在0成本。
我一般对低音喇叭由0到150Hz初扫,观察f0,再做段f0附近的扫……,直到确定f0。高音就1k到5k扫,它的f0很讨厌,丝丝的噪音,你分频就要在之前把它切掉。
你慢慢用就找到感觉的。
167
华艺佛珠
2193 点
1974 ¥
发表于 2013-4-18 15:12 | 显示全部楼层
3分频不好搞啊,我只敢搞密封的2分频
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 21:51 | 显示全部楼层
现在开始动手DIY多抽头电感。
计划是选择有铁芯的电感,在骨架上多开几个口:
1)采用0.8左右的漆包线,开始第一层是中间出一个抽头,之后25圈一个抽头,做个10抽头的。
2)采用0.8左右的漆包线,开始第一层是中间出一个抽头,之后30圈一个抽头,做个10抽头的。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:23 | 显示全部楼层
第一次不免有点尴尬。绕了一个半小时。绕一层不到50圈,大概每隔20圈抽出一个头,一共抽了10个头,希望够用了。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:24 | 显示全部楼层
成品。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:33 | 显示全部楼层
以两分频为例:
谢谢你一直以来对我的关心和帮助。昨天晚上开始弄电感了,有空的话敬请兄台多来指导交流。
77 点
77 ¥
发表于 2013-4-19 16:30 | 显示全部楼层
买个绕线机,几十块钱,绕出的线又整齐,而且可以自动记圈数。
GMT+8, 2025-12-5 19:12 , Processed in 0.171319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
