寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-4-9 09:00 | 显示全部楼层
回复 1# cyk82436
    如果是石整流的话(是我没有看到6Z4),换一个看看(因为里面如果有击穿,或者反向电压降低,就会变成半波整流,这样就会有交流声的)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-4-9 09:01 | 显示全部楼层
回复 20# cyk82436
    竟然还是双面板啊?,双面板更加容易相互干扰
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:03 | 显示全部楼层
回复 21# 悄然无神
    谢谢!,是双6Z4整流的。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:04 | 显示全部楼层
回复 22# 悄然无神
    是双面板来的。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-4-9 09:56 | 显示全部楼层
回复 20# cyk82436
    我知道了,本人现在还未脱离菜鸟级别,无法在没有电路图的情况下作任何猜测分析,又很担心你被这东一句西一句的回复帖搞得更加晕,因此建议你:
1、问原卖主要图(他不可能没有图...)
2、你只会将元件焊上板可不行(要学习,你知道的...)
3、以你现在遇阻便无措的状态要品尝胆味可买成品来边品边学习DIY(买散件容易造成一旦不成功,便抬头不见天低头不见路的信心全失...)
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:07 | 显示全部楼层
回复 25# mld
    我是二手买来的,尝试过和原作者联系,对方不理睬。学习是必须的,可问题是我现在才刚刚开始学,我收这机就是计划拿来学习的,也并不奢望能弄好,就当练习提高也好。
谢谢你的好建议!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-4-9 10:13 | 显示全部楼层
3、以你现在遇阻便无措的状态要品尝胆味可买成品来边品边学习diy(买散件容易造成一旦不成功,便抬头不见天低头不见路的信心全失...)回复 25# mld
    没有那么严重吧
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-4-9 10:22 | 显示全部楼层
回复 26# cyk82436
    两三百的东西搞搞烟花也很好玩的,怕什么。不烧东西怎么学东西?是吧。别人说怎么怎么接不行会烧什么的,都不及自己烧一次(烧一次永远都记住了,别人说的一下子就不记得了),
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:34 | 显示全部楼层
回复 28# 悄然无神
    这倒也是,印象才深刻。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-4-9 10:46 | 显示全部楼层
先学会正确的测量方法,入门必须的,其它还早呢,剩下的慢慢折腾吧.
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:51 | 显示全部楼层
回复 30# 鲁尼
    是的,我现在正在大拆解,又发现一些问题,研究下再重新整理。谢谢了!
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:13 | 显示全部楼层
现在灯丝接线已经按照板子提示接,也落地了,开机其中一个12AU7特别亮的问题已经解决,其他一样,郁闷中.........
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:10 | 显示全部楼层
现在我断开789脚连在一起的6N2的7脚,试音,和原来一样,看来有得学习了。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:59 | 显示全部楼层
今天按各位意见重新拆了继续弄,搞得客厅狼狈不堪,无果,累啊:
重新装好后,无奈中,于是又无聊无聊地一个个管子去试,试时就单独试有问题那个声道,原来我换的多是6Z4、6N2、没有考虑过12AU7的问题,这下基本找到问题所在了,原来12AU7有三个,我购买了两个回来,上的时候同时上两个新的和两个旧的,没有试过一新一旧。今天晚上抱着试试看看的想法,上一新一旧,发现仍然有噪音,但已经比原来小很多了,要开到很大声音才出现!估计是两个管子不是同出出处的问题。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:06 | 显示全部楼层
回复 34# cyk82436
另外,请各位看看这管子出自那个地方:
下面帖有纸的是旧的:
这两张是新买的:
现在一新一旧在一起,合作不是很愉快,但比两个新的相处得好点:
左边是新的,右边是旧的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-9 21:22 | 显示全部楼层
焦心那,不是说是和田茂前级吗,不就简单了哇。那肯定是一个管是两级共阴,一个管是SRPP。楼主先还是不要研究机器了,先研究电路,然后再弄机器。心急吃不了热豆腐。先在论坛找图,然后如果管子不符合要求,再学习基本放大电路,然后就弄懂两级共阴放大是怎么回事了,再然后就学SRPP,再然后。。。。。然后机器就出来了。等你明白了其中的原理,我保证 你会把这块板子给扔掉,我觉着没有板子反而好弄
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-4-9 21:23 | 显示全部楼层
主要检查故障声道的屏极电阻,是否被击穿。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:36 | 显示全部楼层
回复 36# landemaomao
谢谢了,正在下载论坛资源学习。是收来当练习的,好过空学理论。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:37 | 显示全部楼层
回复 37# 老友记
谢谢,电阻今天全部测量没有问题,应该是新买管子的问题。
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-4-10 09:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.131279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
