[胆机制作] EL34阴极负反馈式推挽功放的制作
[复制链接] 查看: 32489|回复: 60
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:18 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2013-4-23 13:52
不过这是推挽机,如果是单端的话楼主这样的摆位不敢恭维啊。。。
请注意输出牛线包绕制方向与电牛线包的 ...
    讲的很对。在DIY蛋机中电源牛与输出牛的关系就像喜欢斗嘴的夫妻关系,发烧友怎样进行调解是件非常头疼的事。即使是一些成品胆机(包括国外名机)为了提高整机指标而不惜外观,干脆把电源牛放一边,而拿输出牛远远的放另一边。
    菜鸟在动手装机前,不敢茫然对底盘开孔。把工作中的电源牛与输出牛链接示波器进行了摆位观察,发觉能搞好它二近距离关系的空间是很小的(见下图),与二牛线包之间相位无关。当然,这只是对推挽胆机而言,如果是单端机的话就另当别论了。机子完工后,拔掉输入,音量打顶,只有当耳朵紧贴喇叭时才能感觉到功放是通电的。
    顺便提一下,这个线路的输入灵敏度是0.48v(39W)。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-4-24 13:01 | 显示全部楼层
上图是什么意思???说的是:在同一磁力线上没有影响的???
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:27 | 显示全部楼层
   呵呵,菜鸟不懂磁力线。不过大侠请注意:这图仅适合推挽胆机的一次线包使用正-反绕法的输出牛,
大概原因是正-反线包抵消了平衡磁力线产生的电场吧。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-4-24 19:40 | 显示全部楼层
大概 ...
哦,,明白!谢谢!
171 点
127 ¥
发表于 2017-5-11 17:31 | 显示全部楼层
EL34阴极400mv(静态)笔误吧?
255 点
218 ¥
发表于 2017-5-11 19:10 | 显示全部楼层
好漂亮的抽屉式推挽机。学习了。
95 点
103 ¥
发表于 2017-5-12 22:59 | 显示全部楼层
漂亮
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2024-3-7 03:05 来自手机端 | 显示全部楼层
设计精良,做的也非常好,可惜作者很久不来了。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2024-3-7 03:06 来自手机端 | 显示全部楼层
推广下阴极反馈,顶上去给大家看
189 点
147 ¥
发表于 2025-3-1 16:21 | 显示全部楼层
做的不错
294 点
262 ¥
发表于 2025-3-3 00:18 | 显示全部楼层
DLZ 发表于 2013-4-9 10:53
关于单铁芯双扼流圈:为了解决合并机的声道串扰问题,首先要在电源上下功夫。在这里二个扼流圈分 ...
一个铁芯两组线圈,交错连接使电流方向互相相反,直流产生的磁场互相抵消,能剩交流产生的磁场不互相抵消吗?很多人都想错了。
1351 点
1280 ¥
发表于 2025-3-3 10:44 | 显示全部楼层
好帖子!实做而且有创新
61
1763 点
1637 ¥
发表于 2025-7-9 11:18 | 显示全部楼层
学习中
439 点
546 ¥
发表于 2025-7-10 11:49 | 显示全部楼层
我的也做好了。是用电子管灯丝做的阴级电阻。
439 点
546 ¥
发表于 2025-7-10 11:54 | 显示全部楼层
全手工搭棚
全手工搭棚。
全手工搭棚。
723 点
722 ¥
发表于 2025-7-10 12:08 | 显示全部楼层
若是用6V小电珠做阴极电阻,不知是否会影响音质?
61
1763 点
1637 ¥
发表于 2025-7-10 14:34 | 显示全部楼层
灯丝做阴极电子优势在哪里?
163 点
146 ¥
发表于 2025-7-10 16:18 | 显示全部楼层
看到关于阴极反馈的问题,想起多年前隔壁论坛的一位前辈曾经发表过对于阴极反馈运用的一些看法,请各位讨论一下,以下是原文摘录:在输出变压器的阴极反馈绕组Zkf中,应当是只检出交变的屏极的电流Ia输出信号而形成反馈电压Ukf送到输入端,如果这个反馈信号除了输出的信号以外,还包含其它无关的并不与输出信号对应的信号,如第一栅、第二栅的信号,就会使反馈电压失真,不能对应输出信号,把这样错误的反馈送到输入端,就不能起到正常反馈的作用了,却引入了另加的失真,对于工作在有第一栅输入栅流的A2类放大,或者是标准接法的多极管的第二栅的栅流,都会存在这种情况,尤其是805管这样的输入栅流,它交变的正负半波特别是过零栅压时,栅流的绝对值和变化率都很大,可以说是与屏流无关,而阴极上的电流又是屏流、第一、二栅的电流之和,在这种情况下阴极电流在Zkf形成的反馈电压就与屏极输出失去对应关系了,所以,阴极反馈只能适用于无栅流的放大,更严格一点的说,对于有第二栅流的标准接法的情况,也是不大合理的。同样存在这样问题的还有用多极管来做的阴极输出跟随器如果是标准接法,那么阴极上的百分之百反馈信号就会掺入第二栅的信号,而使输出产生额外的失真,应当接成三极管的状态或直接使用三极管来构成阴极输出。第二栅电压交流接地,但是栅流还是经过阴极,其结果是一样的。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2025-7-10 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
不要大功率,没必要搞这么复杂,三极管接法即可。历史上最著名的阴极反馈机型就是QUAD II了吧
1603 点
1551 ¥
发表于 2025-7-10 20:28 | 显示全部楼层
功率管用阴极电流回馈电路,除了QUAD,老麦,ARC,力士,山水。。。不少銘器都有用
GMT+8, 2026-6-1 06:53 , Processed in 0.133407 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
