[胆机制作] EL34阴极负反馈式推挽功放的制作
[复制链接] 查看: 32488|回复: 60
877 点
765 ¥
发表于 2013-4-9 09:05 | 显示全部楼层
楼主的鸡鸡很漂亮
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:53 | 显示全部楼层
做的很好,请楼主介绍一下那个特殊扼流圈的用意。
taiping 发表于 2013-4-9 06:32
    关于单铁芯双扼流圈:为了解决合并机的声道串扰问题,首先要在电源上下功夫。在这里二个扼流圈分别串接在L,R声道的B+总电源输入端,经滤波后分开给二个声道供电,这样虽然是合并机,但各声道等于有着完全独立的电源,这对提高合并机的分离度起着决定性的作用。在扼流圈的制作上,由于胆机二个声道电流供给是基本一致的,这就给双扼流圈制作带来了方便。扼流圈一般用在直流回路里,单扼流圈为了解决磁饱和一般需要预留空气隙,而在这里通过对二个扼流圈的相位调整低消了直流作用,所以在插矽片时可以对插,这对提高扼流圈的电流和电感量作用就不言而喻了。
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:58 | 显示全部楼层
回复  DLZ
    兄弟,你一个牛罩里放两50W输出牛,还能做和一只EL34的高度一样。。你也太牛X了。。:l ...
kongkong 发表于 2013-4-8 20:44
谢谢您的关心,这里作者再把制作过程作一简单介绍。
    简介:
一  电路
  电压放大级与威廉逊电子管放大器基本相同,功率放大级采用阴极负反馈形式,反馈量为4db.在20W输出时1KHZ的失真+噪声是0.08%,而在40HZ时也能≤0.065%,而噪声电压仅为0.023%。最大不失真功率≥38W。
二  电源-输出牛-扼流圈及机座
  机座采用1.5mm不锈钢板加工而成,电源变压器-输出牛及扼流圈全部采用0.35mm高矽片,输出变压器采用全对称结构绕法。
三  前-后面板
  采用1mm铝合金材料,既在DIY电子管功放时有比较容易加工的优点,经过科学合理的
加工后,又保证了结构的强度和耐磨性能及审美观。
四  输出牛屏蔽罩
  输出变压器屏蔽罩由主体1mm镜面不锈钢和侧体2mm不锈钢板加工,制成后美观大方,不失高雅。固定罩体利用碰珠原理,既牢靠又方便装拆,而且不会影响外观。
五  外观
  外观采用完全对称形式安装,这在Hi-Fi双声道合并机的安装结构中尤为重要,不仅能够尽量缩短机内的信号传输距离,而且是左右声道分离度和音色平衡的重要因素,在外观的感觉上也能得到非常舒服的平衡感。
六  内部结构
  内部结构采用搭棚形式安装,这是胆机中最靓声的安装方法。使用高频陶瓷棚架,连接线全部使用耐高温纯银线。
做得漂亮,能做到最大不失真功率38W?  发表于 2013-4-17 23:47
590 点
521 ¥
发表于 2013-4-9 15:35 | 显示全部楼层
做的不错。图有错误。
473 点
429 ¥
发表于 2013-4-12 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
其實陰極反饋有什麼好處呢???
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:13 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2013-4-12 20:50
其實陰極反饋有什麼好處呢???
EL34在不同接法时的输入-输出特性比较(实测):
580 点
581 ¥
发表于 2013-4-13 15:48 | 显示全部楼层
这个我真没看懂,我只看到一只输出牛
305 点
276 ¥
发表于 2013-4-13 17:53 | 显示全部楼层
记号,留着有用。
今天正好买了一台垃圾,牛都在,正好
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2013-4-13 18:53 | 显示全部楼层
学习了
473 点
429 ¥
发表于 2013-4-15 18:15 | 显示全部楼层
那失真咁聽感呢?
有没有對比呢?
473 点
429 ¥
发表于 2013-4-16 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2013-4-15 18:15
那失真咁聽感呢?
有没有對比呢?
失真對比及聽感對比呢?
305 点
276 ¥
发表于 2013-4-17 23:25 | 显示全部楼层
我来顶顶
463 点
434 ¥
发表于 2013-4-17 23:37 | 显示全部楼层
楼主:能否标各级工作点,学习!学习!
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:42 | 显示全部楼层
LRN 发表于 2013-4-17 23:37
楼主:能否标各级工作点,学习!学习!
   由于各电子管的跨导不同,各工作点的电压也会略有不同。下面是其中一些工作点的电压参考值:
   6N11屏极95v
   5814A(12AU7)屏极266v阴极102v
   6N1J屏极162v
   EL34阴极400mv(静态)
463 点
434 ¥
发表于 2013-4-18 18:28 | 显示全部楼层
   6N11 ...
谢谢!另EL34阴极是否40MA(静态)
56 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:22 | 显示全部楼层
phdafu 发表于 2013-4-13 15:48
这个我真没看懂,我只看到一只输出牛
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-4-22 13:39 | 显示全部楼层
五华强仔 发表于 2013-4-8 17:13
一只96*60的电牛供这推挽两声道用吗?
你发的图是左右声道合并机还是单声道的呢?
输出级是并管 ...
这是推挽机子啊老大!一只电牛加2只输出牛不够吗?
82 点
82 ¥
发表于 2013-4-22 14:33 | 显示全部楼层
学习了,很感谢你无私分享
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-4-22 14:55 | 显示全部楼层
你别看后面补发的图,
在最前面的真看不出来是两个电牛两个输出的,视角问题。楼主也没说明。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-4-23 13:52 | 显示全部楼层
DLZ 发表于 2013-4-22 09:22
不过这是推挽机,如果是单端的话楼主这样的摆位不敢恭维啊。。。
请注意输出牛线包绕制方向与电牛线包的绕制方向就明白了!
GMT+8, 2026-6-1 06:52 , Processed in 0.150227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
