566 点
573 ¥
发表于 2013-4-19 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是变压器接地不良,会对电器是至命打击
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-19 12:05 | 显示全部楼层
这种情况永远存在,三相不可能平衡,也没必要必须平衡,零线电流大小和电位漂不漂不影响你的用电。没有联系
永远存在,跟这个无关,想其它方法,大家的电都一样!都不平衡
1838 点
1582 ¥
发表于 2013-4-19 12:44 | 显示全部楼层
confucius 发表于 2013-4-6 11:41
用玄学派的高级电源线、信号线去解决不就行了。
这种情况,玄学派不敢浮头。
15 点
15 ¥
发表于 2013-4-19 12:51 | 显示全部楼层
自己搞个补偿电容应该可以解决问题
加勒比海盗
549 点
547 ¥
发表于 2013-4-23 09:36 | 显示全部楼层
1626 点
1317 ¥
发表于 2013-4-23 09:48 | 显示全部楼层
全部设备用一相电就可以了吧?
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-23 17:32 | 显示全部楼层
私拉乱扯时会那样的  零线电压忽高忽低  除非全是三相的设备
有的变压器加油口的盖子丢了 下雨天进了水绝缘不够了 干脆扔掉外壳的接地
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-4-23 17:34 | 显示全部楼层
可以考虑配置三相电动机带二相交流发电机,输出220V交流后,~~
1203 点
1162 ¥
发表于 2013-4-23 18:55 | 显示全部楼层
954 点
967 ¥
发表于 2013-4-23 20:28 | 显示全部楼层
世界上压根就没有绝对的三相平衡。就算是理论上静态平了,动态、实际作用也不可能平的。心理作用占多数罢了。
954 点
967 ¥
发表于 2013-4-23 20:30 | 显示全部楼层
唯一、最好的办法就是自己发电!!
954 点
967 ¥
发表于 2013-4-23 20:32 | 显示全部楼层
理论上,变压器接不接地对普通民众也没什么太大影响。
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-23 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
你是说家用电器的吧
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-23 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
0和地线都接地,地接外壳,0接三相中点,地开路.不会对电压影响,0对接确不良那就不一样了,如开路220v就没火,0之分,电压会变为380v
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-23 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
0和地都接地,地接外壳,0接三相中点,地开路不会对220v影响,0对地不良那就不一样,如开路,220v就没有火和0之分,电压会变为380v
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-23 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
0和地都接地,地接外壳,0接三相中点,地开路不会对220v影子响,0对地不良那就不一样了,如开路220v就没有火和0之分,220会变为380v
992 点
984 ¥
发表于 2013-4-23 23:09 | 显示全部楼层
应该影响不大
566 点
573 ¥
发表于 2013-4-23 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
这系统,老是传不上
55 点
47 ¥
发表于 2013-4-24 01:54 | 显示全部楼层
一般三相变压器是星型接法,其中ABC是三相输出,中点就是零线,在变压器端也接地,明天我上个图你,你一看就会明白了,其实你的问题很好解决,就是你问你挖个3米以上的坑,放一块角铁下去,顺便倒几包盐下去,引一条线出来做零线就好!
55 点
47 ¥
发表于 2013-4-24 01:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 20:18 , Processed in 0.138215 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
