87 点
64 ¥
发表于 2013-4-6 00:13 | 显示全部楼层
上次我发过一个帖子说折磨了4年音质画质一直很差,后来问题基本锁定在学校三相不平衡上,老烧说 三相不平衡导致零线电流时大时小,零线电位漂移,零线电阻过大。我想知道这种情况我用啥电处能解决吗?
真的没有办法只能搬家了吗?还有我想知道这种影响具体是怎么作用到功放,电脑和显示器上的
另外我后来折腾发现如果让音箱和电脑的外壳漏电带电声音会稍微好些,否者会非常无力
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-4-6 00:31 | 显示全部楼层
三相电源,接中线干吗用,三角接法接个隔离牛根本不需要中线。
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 00:37 | 显示全部楼层
学校的总变压器三相不均衡,不是我宿舍三相电,反正问题肯定是出在零线上,整个声音发蒙功放完全推不动箱子的感觉,低频几乎没有高频发尖,零线问题用啥电处能解决呀?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-4-6 00:39 | 显示全部楼层
yixinck 发表于 2013-4-6 00:37
    这种情况永远存在,三相不可能平衡,也没必要必须平衡,零线电流大小和电位漂不漂不影响你的用电。没有联系。
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-4-6 08:40 | 显示全部楼层
不平衡,只是反映在,电压高低,
339 点
333 ¥
发表于 2013-4-6 08:45 | 显示全部楼层
三相电位不平衡,能反应在220变压器上?就算相位半波相对不稳定,也不会反应到整理后。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-4-6 10:19 | 显示全部楼层
有没有把你的器材拿到校外试一下?
170 点
155 ¥
发表于 2013-4-6 10:30 | 显示全部楼层
在线式UPS可以解决这个问题,输出是纯正的正弦波,去借一个试试。
6414 点
5884 ¥
有这么奇怪的事情?变压器已经起了隔离了吧?将你的音响拿到你觉得平衡的地方去试下马上知道了吧?
3693 点
3613 ¥
发表于 2013-4-6 10:31 | 显示全部楼层
在线式UPS,正弦波,1KVA,1小时电池。
总功率\停电使用时间        10分钟        30分钟        1小时        2小时        4小时        8小时
1KVA/600W主机MT1000S        336元        980元        1180元        1550元        2580元        4500元
1KVA/700W主机C1KS        850元        1595元        1850元        2460元        2850元        4850元
2KVA/1400W主机C2KS        1600元        2990元        3560元        4450元        5700元        9900元
3KVA/2100W主机C3KS        1700元        3680元        4380元        5500元        6550元        11600元
6KVA/4200W主机C6KS        3800元        6890元        8350元        10500元        13200元        22500元
10KVA/7KW主机C10KS        4900元        9800元        11500元        13900元        23900元        45500元
10KVA/7KW主机3C10KS        5900元        10750元        13299元        15700元        26299元        48200元
15KVA/10KW主机3C15KS        10480元        14200元        19200元        28450元        40900元        73500元
20KVA/14KW主机3C20KS        12590元        16950元        19350元        30200元        51900元        95300元
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-4-6 11:33 | 显示全部楼层
楼上是买山特UPS的吧,价格挺公道的。
音响用就不要配电池了。
1162 点
1203 ¥
发表于 2013-4-6 11:41 | 显示全部楼层
用玄学派的高级电源线、信号线去解决不就行了。
520 点
496 ¥
发表于 2013-4-6 11:42 | 显示全部楼层
没那么复杂,搞个隔离变压器就好,次级自己重新落地就好,农村经常这样,零线4、50伏经常的。
756 点
757 ¥
发表于 2013-4-6 11:56 | 显示全部楼层
学校的总变压器三相不均衡,不是我宿舍三相电,反正问题肯定是出在零线上,整个声音发蒙功放完全推不动箱子 ...
变压器三相不均衡是正常的,除非电压特别低,一般不会影响音质什么的,只是心理作用罢了。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-4-6 18:30 | 显示全部楼层
用上一神木脚钉加一极品电源线,系列马上音质好到飞起!
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-4-7 15:01 | 显示全部楼层
要是接地不好的话, 或地线断裂,引起电压有负载得电压低,没负载的电压高,容易烧电器 ,重新接地
449 点
419 ¥
发表于 2013-4-8 20:09 | 显示全部楼层
通知电工把供电变压器地线稳固就是,
雏鸟
114 点
109 ¥
发表于 2013-4-18 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-19 00:10 | 显示全部楼层
这个会对音质有影响吗?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-4-19 11:23 | 显示全部楼层
换车机,买两蓄电池,一个充电一个用电,换着用。
