820 点
815 ¥
发表于 2013-4-3 23:49 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    谢谢!
第一个我明白,但1000P是否太大了
第二个则受教了
想学维修 发表于 2013-4-3 23:35
    第二个其实很多diy都做到了。很多用100uF以上的,甚至1000uF。我一直推荐100nF,因为太大会把电源的波动引入信号地,反而不好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-3 23:52 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-3 23:53 | 显示全部楼层
回复 20# jxdking
    呵呵!不好意思我只想到了功放的输入端~
421 点
375 ¥
发表于 2013-4-3 23:58 | 显示全部楼层
装个电位器试试吧,电位器外壳记得接地~~~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-4 00:00 | 显示全部楼层
标题
回复 21# jxdking
    我理论基础差,在成品机器中见过不少用104电容从地接机壳,有时候不止一个,就是想不明白为什么要这样,干嘛不直接接机壳,原来如此~谢谢了!
106 点
105 ¥
发表于 2013-4-4 01:03 | 显示全部楼层
电脑开关电源有静电
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-5 17:11 | 显示全部楼层
人身是可以导电的。一摸就消了电流声,那说明你地线有题
305
青铜剑侠 当前在线
18996 点
16782 ¥
发表于 2013-4-5 18:01 | 显示全部楼层
猪肉5斤,拿裸铜线线挂着.................
65
504 点
455 ¥
发表于 2013-4-5 18:12 | 显示全部楼层
机壳接地搞定
1225 点
1239 ¥
发表于 2013-4-8 11:32 | 显示全部楼层
回复 6# 落花萧然
那就环地了吧。
109
177 点
75 ¥
发表于 2013-4-8 20:27 | 显示全部楼层
接地不好
62 点
52 ¥
发表于 2013-4-8 20:50 | 显示全部楼层
神来之手啊,建议复刻
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:58 | 显示全部楼层
谢谢。问题已经解决了,是USB ground loop的问题,解放方法如下:
http://www.theworshipguitarist.c ... op-noise-eliminated
1452 点
1487 ¥
发表于 2013-4-12 20:56 | 显示全部楼层
那必定是接地不好,不疑有他
308 点
302 ¥
发表于 2013-4-12 23:55 | 显示全部楼层
地线。你可以试下在电位器的外壳拉一条线到外壳上试试。还有再搭到散热器上。应该会好点的
3 点
1 ¥
发表于 2024-4-8 07:56 | 显示全部楼层
http://www.theworshipguitarist.com/bl ...
兄弟咋解决的?链接上不去了
563 点
536 ¥
发表于 2024-4-8 14:17 | 显示全部楼层
信号地线接触不良有电阻
60
452 点
352 ¥
发表于 2024-4-12 21:44 | 显示全部楼层
wuruhui 发表于 2024-4-8 07:56
兄弟咋解决的?链接上不去了
同问
92
3316 点
3081 ¥
发表于 2024-4-13 04:12 来自手机端 | 显示全部楼层
接地!
3878 点
3778 ¥
发表于 2024-4-13 06:53 | 显示全部楼层
“等电位”点在小功放板上,音频是从“前置”引出的
有的输入设备“没有”噪音,是阻抗问题
说“买块肉挂上”的,思维新奇
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.158872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
