17 点
17 ¥
发表于 2013-4-3 20:18 | 显示全部楼层
请教前辈一个问题:
我从电钢琴里把内置功放的音频输入线拉出来,装上立体声插头,接到电脑上,以便直接使用电脑里的音源。但是接上后发现噪音很大,用手摸到音频输入的共地线时噪音就消失,一松手就又有了。奇怪的是把它插到我的诺基亚手机上,不用手摸也没有噪音,(插到联想手机上,又有噪音了),这是为何?请问用什么电器元件可以代替我的身体,接到共地线上就能消除噪音?
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2013-4-3 20:24 | 显示全部楼层
什么电器元件也不可以代替你的身体 接根地线试试
525 点
497 ¥
地线没接好。
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
机箱没接功放地吧
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-4-3 20:31 | 显示全部楼层
3207 点
2956 ¥
发表于 2013-4-3 20:38 | 显示全部楼层
把电钢琴的金属外壳接根线到功放外壳
267 点
262 ¥
发表于 2013-4-3 20:39 | 显示全部楼层
在机壳跟地之间加个电容  25V 470uf  正负不分
master
379 点
579 ¥
发表于 2013-4-3 20:40 | 显示全部楼层
LS正解
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:44 | 显示全部楼层
电钢琴机壳是塑料的呀。楼上各位所说的“地”是指电源的地线,还是电源的零线,还是音频的共地线?我不太懂这方面的术语,该如何找到“地”呢?
(另外,这个琴原本也没有任何外壳接地的措施,是没有噪音的,就是在我把功放音频输入线拉出来以后才有噪音。注:把琴内置的音源输入线切断了)
(再注:功放是没有外壳的,只是琴内部的一个功放板)
267 点
262 ¥
发表于 2013-4-3 20:52 | 显示全部楼层
接到电脑外壳也行  音频的共地线
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:01 | 显示全部楼层
笔记本电脑也是塑料壳的
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:02 | 显示全部楼层
如果是接地的问题,那为什么插到诺基亚手机的耳机孔里,噪音就消失了?
820 点
815 ¥
发表于 2013-4-3 22:11 | 显示全部楼层
不是地线问题。这种现象在电池供电的耳放也会发生。
高频干扰。
如果可能,加低通。100KHz低通。注意输入地线的RF退耦。
1222 点
941 ¥
发表于 2013-4-3 22:20 | 显示全部楼层
回复 1# mmick
    輸入綫用屏蔽綫。將插頭插到底。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-3 22:26 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-3 22:55 | 显示全部楼层
高频干扰。
如果可能,加低通。100KHz低通。注意输 ...
jxdking 发表于 2013-4-3 22:11
    能否详细点?
820 点
815 ¥
发表于 2013-4-3 23:12 | 显示全部楼层
能否详细点?
想学维修 发表于 2013-4-3 22:55
    我在很多帖子说过这个问题,是高频(几百KHz)的信号在三极管的PN结上检波造成的噪声,不检波你还听不见几百KHz的信号。电脑是开关电源,你只要接电脑,就会串入功放。屏蔽也没用,除非你用光纤
1。做法是功放输入后先RC滤波。我用1K和1纳法做低通。然后再去电位器啥的。
2。然后在功放电路的入口用两个100纳法电容从电源正和负接到信号地上,去除地线的高频干扰。
1的作用是去除高频差模干扰。
2的作用是去除高频共模干扰。
820 点
815 ¥
发表于 2013-4-3 23:25 | 显示全部楼层
基本都是这样的,
tsyg99 发表于 2013-4-3 22:26
    并不是这样的,以前我也不懂。我第一个diy是高中时的单管射极跟随的耳放,再简单不过的东西,但是接电脑就有很多杂音。你直接用耳机接电脑听确没有杂音,用这个做耳放就有杂音。问题就是高频干扰发生了检波。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-3 23:35 | 显示全部楼层
回复 17# jxdking
    谢谢!
第一个我明白,但1000P是否太大了
第二个则受教了
820 点
815 ¥
发表于 2013-4-3 23:45 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    谢谢!
第一个我明白,但1000P是否太大了
第二个则受教了
想学维修 发表于 2013-4-3 23:35
    如果我没记错的话 1k和1n的网络-3dB在159KHz, (放在电位器前)不会对音质有啥影响
