[经验心得] 关於泄放电阻的问题
[复制链接] 查看: 17679|回复: 23
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-4-3 09:34 | 显示全部楼层
536 点
502 ¥
发表于 2013-4-27 09:42 | 显示全部楼层
300v/100k=3ma,0.003x0.003x100000=0.9W,怎么说3W不够呢?
PS:这个电阻不能大了!1楼图用30K,是对的。大了,起不到稳压作用。
61 点
93 ¥
发表于 2013-4-27 16:11 | 显示全部楼层
我想主要作用还是放完电容的电。要不然你不接负载是上电的话,关电之后很长时间都会有电。如果你要维修的话摸一下你就会感觉到电容的能量有多强。我就曾经试过了……
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-4-28 21:18 | 显示全部楼层
我是用放電時間决定電阻值。我取20秒到60秒。例如濾波總容量400u, 取40秒時間常數。即R x 400u = 40 , R = 1/10 M ohm = 0.1 M ohm = 100k。
結果40秒后剩余一半電壓左右。
功率要選两三倍以上。例如高壓300v, R=100k , 功率= 300 x300 /100 (mW) , =900 mW, 選 3W 或 5W 可以。
GMT+8, 2026-4-8 05:13 , Processed in 0.129336 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
