779 点
691 ¥
发表于 2014-4-2 23:08 | 显示全部楼层
AVF用得比较多,还算大气声底厚速度快低音有弹性,总体比较平衡,但是高频相对暗一点,
748 点
730 ¥
发表于 2014-4-2 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
完全相同的听音感受,我的dac喜欢用avf做模拟滤波,声底厚实,再并小电容改善高频。
166 点
144 ¥
发表于 2014-4-2 23:31 | 显示全部楼层
一毛烧 发表于 2013-4-1 21:56
玩笑吧?化工AWF系列是化工音频电容中最低端的了吧?和ELNA的FOR AUDIO都不及。就是NICHICON的FW级别。和SI ...
楼主说的对,是化工最高级专用电容
淘宝店小二
252 点
247 ¥
发表于 2014-4-3 00:40 | 显示全部楼层
旧帖又翻出来了,NCC的上一届已停产的音频电解高中低排序是AWF>AVF>ASF,本届在生产的音频电解依次是AWJ>AVH>ASH;其实从体积也可以看出排序,同规格AWF、AWJ体积最大也是最高级了,ASF、ASH体积最小,所以就排AVF、AVH的后面了,呵呵!
除了上面6个系列外还有一个体积可以用巨大来形容的AXF系列不能不提,这个AXF系列属于定制级别的,和大体积的SILMIC是类似的产品,个人认为AXF性能表现在AWF之上;
如果按时间顺序再往前推,比AWF再前面一代的高级音频是AWD系列
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2014-4-3 07:42 来自手机端 | 显示全部楼层
好文章,学习一下
748 点
730 ¥
发表于 2014-4-3 08:11 | 显示全部楼层
这个帖子很好,既有主观的听音感受,但更重要的是有客观的一面。
226 点
234 ¥
发表于 2014-4-3 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
happydiyhifi 发表于 2014-4-3 00:40  旧帖又翻出来了,NCC的上一届已停产的音频电解高中低排序是AWF>AVF>ASF,本届在生产的音频电解依次是AWJ>AV ...
又见电容专家,awj现在也停产了吧?
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-4 11:29 | 显示全部楼层
959 点
786 ¥
发表于 2014-4-4 23:55 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-4-3 18:20
回复 41# yds505
化工的awf初听不会像elna、尼康那样惊艳,反倒感觉有些暗淡无奇,但骨子里的却内劲十足 ...
Awf不可能出贵气的,厚声
350 点
307 ¥
发表于 2014-4-5 04:39 | 显示全部楼层
回复 41# yds505
个人喜爰化工的 A系, K系从來未用过!!
554 点
544 ¥
发表于 2014-4-5 14:57 | 显示全部楼层
516 点
514 ¥
发表于 2014-4-5 16:20 | 显示全部楼层
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-6 12:26 | 显示全部楼层
化工我也喜欢,欧美的小电容比不上鬼子的,耦合近来试过最爽的还是这种NEC的钽电解
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2014-4-19 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
请教专家AVF金字的和白字的有何不同?另外还发现即使都是金字也有不同的字体。
611 点
483 ¥
发表于 2014-4-19 14:43 | 显示全部楼层
748 点
730 ¥
发表于 2014-4-19 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
白字是环保版本
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2014-4-20 23:37 | 显示全部楼层
广州流民 发表于 2014-4-19 17:05
白字是环保版本
哦 我朋友比较过白字的比金字的声音要清晰要动听,另外还有两种不同的字体AVF
405 点
363 ¥
发表于 2014-4-21 23:26 | 显示全部楼层
表示没有用过 真听过的进来说说吧
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-4-22 00:19 | 显示全部楼层
白色版本的AWD AVF 金字的AWD AVF 都用过 听不出 都是索尼 和 天龙机上拆下的  容量足 不漏电  底部封胶完好的     AWD系列的比较老 拆机的 一般底部封胶开始有老化 溶化的迹象   这个慎用 有漏电
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2014-4-22 00:21 | 显示全部楼层
一般 日系化工 补品的特征   不论早期的还是中期的  电容引脚都是比较粗壮的OFC引脚   AWD AVF ASF AVI  NXD等系列 都是OFC引脚
GMT+8, 2026-5-19 10:11 , Processed in 0.195394 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
