[全频音箱] 自制飞乐椭圆全频音箱
[复制链接] 查看: 58470|回复: 82
374 点
354 ¥
发表于 2013-4-1 15:51 | 显示全部楼层
您一定是老烧友了,我那几只喇叭和我同龄,所以留着呢。那个年代的产品型号国家定的,虽然不同厂家但标准都是一致的
一只箱子竖着装两只喇叭,做一对怎么样?
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:57 | 显示全部楼层
是啊,我早年参加过电子管黑白电视机的设计,唉,现在周边环境不容许大抄大办了,只能小打小闹。嘿嘿,要河蟹啊。
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:04 | 显示全部楼层
这个喇叭式全频喇叭,单盆的也是啊,竖着装2只我没有试过,不能给你乱说啊,椭圆喇叭的长边为低音设计的,短边是中高音,是个高不就、低不去的折中方案,你先用一只试试,2只相位难做好,用厚点的纸箱做2个音箱试试吧。
134 点
128 ¥
发表于 2013-4-1 18:02 | 显示全部楼层
喇叭有几w啊,不怕烧掉喇叭吗?
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:10 | 显示全部楼层
不会烧喇叭的,80年代电子管收音机、电视机的喇叭大部分都是几瓦的,配套电子管放大管基本都是6P1、好点的用6P16,很少有烧喇叭的,反倒是管子损坏的要多些。不变担心,胆机要与音箱连接好后才能开机,否则易烧坏胆机。
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:12 | 显示全部楼层
哦,打错字了,应该是6P14、6P15
134 点
128 ¥
发表于 2013-4-1 21:50 | 显示全部楼层
请教前辈:8w单端推飞乐一W喇叭行吗?
70 点
67 ¥
发表于 2013-4-2 00:29 | 显示全部楼层
20楼的喇叭我也有一对,也一直没上箱。年前在县长那里买了两对日立的椭圆喇叭,并联做了个小箱子,音色很好。
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:15 | 显示全部楼层
2分频,楼上朋友若用单只喇叭,用4W的6P14/6P15推都不会烧喇叭的,推荐你用6P14做一款阴极放大器去推,效果会让你惊喜的,阴极放大器可谓电子管功放里的劳斯莱斯哦,属于极品啊,只是功率太小,1W左右,正好配你这喇叭,改天上图。
374 点
354 ¥
发表于 2013-4-2 10:40 | 显示全部楼层
串联会有相位差,并联阻抗太小了,最好加高音做分频,唉,研究喇叭音箱这事太专业了
还是改造功放简单些,功率这么小,以前见过一个有源音箱,高低音喇叭分别有一路功放芯片推,像AB功放
试试能不能直接功放搞成双输出的
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:08 | 显示全部楼层
先上网上找的6P14阴极放大器的制作图,改天再上相关变压器绕制图。
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:09 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
681 点
715 ¥
发表于 2013-4-2 11:17 | 显示全部楼层
RCA头子要更换下,你现在用的那种是铁制品,容易生锈。
374 点
354 ¥
发表于 2013-4-2 11:29 | 显示全部楼层
图很好,可以参考一下
已经有一台12AX7、12AU7的阴极前级了
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:40 | 显示全部楼层
其实阴极放大器对输出变压器要求不高,我当年用4W的线间变压器代的,效果也很不错的,改天上个该电路详细的制作图(我先整理下)提供给TX们,有机会体验下吧,会颠覆你的耳朵哦。
253 点
246 ¥
发表于 2013-4-7 21:45 | 显示全部楼层
我有4只南京的老纸盆椭圆喇叭4欧姆的,一只音箱用一对,据说两只串联成8欧姆音质会受到影响,并联的话阻抗成2欧姆,一般功放怕推不了,所以准备每只喇叭单独制作一个音箱,车机刚好4个声道,这样音质不受影响。
GMT+8, 2026-4-8 00:58 , Processed in 0.162471 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
