14 点
14 ¥
发表于 2013-4-6 22:21 | 显示全部楼层
正准备入个S880玩玩的,还请指点一二,这机子到底怎么样,看电影效果怎么样?一般都是二手机,没有炮,自己做行吗?标称100W是4欧还是8欧,我用大箱能带不?问题多,感谢了。
359
3144 点
2839 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:47 | 显示全部楼层
正准备入个S880玩玩的,还请指点一二,这机子到底怎么样,看电影效果怎么样?一般都是二手机,没有炮,自己 ...
angell3 发表于 2013-4-6 22:21
    看电影效果好,同价位的机子我估计没有谁是它的对手了,听歌的话两声道感觉不好,声场有点怪怪的感觉,要切换成虚拟5.1才行,不知道是不是我没搭配好音箱和调整好播放器的缘故,5个小音箱+一个炮就行,全部的低音由炮发出的,我是搭配4欧的炮,10寸喇叭,挺震撼了,用的都是数字功放,推动力大
14 点
14 ¥
发表于 2013-4-6 22:58 | 显示全部楼层
回复 62# luobu83
    [img]
S550 S880
S550 S880
S500 S800
S500 S800
[/img]
才找到资料,S880 100W是3欧的 S800 50W是6欧的,其实总功率是一样的,兄弟见的机子多,你觉得到底是S800的做功用料好,还是S880
359
3144 点
2839 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:04 | 显示全部楼层
回复  luobu83
才找到资料,S880 100W是3欧的 S800 50W是6欧的,其实总功率是一样的,兄弟见的 ...
angell3 发表于 2013-4-6 22:58
s880的功率要比s800的大,但奇怪的是他们用的功放ic是一样的,s880的工艺和用料明显比s800的好多了,也漂亮多了,但是,同样的音箱和音源之下,个人感觉s800听歌更舒服一些,,s880听歌的话感觉有点闷,声场有点奇怪,
14 点
14 ¥
发表于 2013-4-6 23:11 | 显示全部楼层
回复 64# luobu83
    看电影是不是还是S880的好一点,IC型号是什么,听音乐声场怪,是不是非要开5.1呀,主板调教的可能不一样。
864 点
872 ¥
发表于 2013-4-6 23:22 | 显示全部楼层
回复 1# luobu83
    我也很想研究一下洋垃圾怎么改!
359
3144 点
2839 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:12 | 显示全部楼层
回复  luobu83
    看电影是不是还是S880的好一点,IC型号是什么,听音乐声场怪,是不是非要开5.1呀, ...
angell3 发表于 2013-4-6 23:11
看电影还是选s880吧,毕竟功率大一些,刚才才发现我搞错了,小信号处理CXD9634Q两台机子都用它,但是功放部分s800用CXD9646Z,s880用的是CXD9702L,难怪输出功率要大,我以前一直以为两台机用的是同样的功放ic。如果你能查到这ic资料的话麻烦告诉我一声
14 点
14 ¥
发表于 2013-4-7 21:27 | 显示全部楼层
回复 67# luobu83
不知道有用没用
CXD9646Z数据表
IC地址         子地址         MSB数据位LSB
IC Add7 - * ADD0         Add7 + ADD0         第7位         第6位         第5位         第4位         第3位         第2位         第1位         位0
1011         1010         0001 0000         PON         X射线         水平线锁         0 N /关闭         AFT状态         RF AGC状态
0001         1         1         1         1         1         1         1         1
CXD9646Z价格
LTEM         符号         条件         最大         单元
频率精度         F / FO         TA = +25 AC,VDO = 3.0 V         5 +23         ×1 0'6
频率温度特性         顶部         TA = +250℃,-1 0至+70 0C,VOO = 3.0 V         +1 0 -120
频率电压特征         FV         钽= +25 0C,VOO = 1.2 V T0 5.5 V         2         ×10'6N
振荡启动时间         TSTA         TA = +25 AC,VDO = 1.8 V         3         Ş
老化         发         TA = +25 AC,VDO = 3.0 V         +5         ×10“/年
CXD9646Z库存
参数         符号         条件         评级         单元
最大电源电压         VCC最大                 4 5         V
允许功耗         钯最大                 375         毫瓦
工作温度         TOPR                 -20到+75         OC
存储温度         TSTG                 -40到+150         OC
源电阻模拟输入的一环F电容(CIN)与l.5k电阻(RON)系列LTC1287的样子。此值RON forVcc = 2.7V。RON与largersupply电压将减少。例如,对于VCC = 2.7V和V-=-2.7V,RON变为500。CIN得到(+)和( - )输入一次在每个转换周期之间切换。大的外部源电阻和电容将减缓稳定OFTHE的投入。重要的是,奥雅纳导轨RC时间常数是足够短,以便模拟输入允许的时间内完全解决。
51 点
47 ¥
发表于 2013-4-7 21:35 | 显示全部楼层
高手学习
160 点
160 ¥
发表于 2013-4-8 09:24 | 显示全部楼层
多谢理解!终于来了一位讨论技术问题的朋友,是这样的,开关电源和工频变压器不同,只要改变反馈 ...
luobu83 发表于 2013-3-31 19:39
"当大动态的音乐过去以后,主板再使C941上的电压变为0,电源输出又变为15v了,不知道这样理解对不对"
有点不对,也有点对。在这里提醒一下,它的设计是通过音量调节的量来跟随(主板上的处理器会跟随送一个相应变化的电压回输到电源板输出插的第8脚)调高主电源电压的(0~32)。没时间,有空再回应高手的你。
160 点
160 ¥
发表于 2013-4-9 09:22 | 显示全部楼层
是开关电源吗?不用这么复杂吧?简简单单用万能开关电源模块5分钟0K。千万不能公开
华南小烧 发表于 2013-4-1 23:53
这个是行不通(此机不通彼机,不是一本通书读到老的),个中有很多反馈回路保护触发回路等(只要线路中任何一线开路或短路都不能开机)。你还不了解!
497 点
368 ¥
发表于 2013-4-9 10:33 | 显示全部楼层
115 点
111 ¥
发表于 2013-4-9 20:25 | 显示全部楼层
唉!早看到这贴子就好了,我的S550几十块就处理了,要不拿来练手也不错。
279 点
281 ¥
发表于 2013-4-9 20:53 | 显示全部楼层
想知道怎么改
359
3144 点
2839 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-13 11:24 | 显示全部楼层
6017qq 发表于 2013-4-9 10:33
又是改变压器
想不改变压器也可以的,就是不知道你愿不愿不愿意,哈哈
494 点
472 ¥
发表于 2013-5-13 22:19 | 显示全部楼层
想学习,好复杂哦!
438 点
388 ¥
发表于 2013-5-14 07:50 | 显示全部楼层
看看
85 点
79 ¥
发表于 2013-5-14 22:24 | 显示全部楼层
要重绕变压器么?
76 点
72 ¥
发表于 2013-5-17 21:30 | 显示全部楼层
学习
88 点
68 ¥
发表于 2013-7-9 21:16 | 显示全部楼层
楼主非常之强大啊  学习了
GMT+8, 2026-3-26 23:42 , Processed in 0.161641 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
