357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-3-30 10:46 | 显示全部楼层
由于工作的原因,这个帖子断断续续的写了很久,也不知道有没有错误,有没有表达清楚,不足之处还请大家谅解,    现在由hifi改为玩av,搜索了一下,单独买个dts解码器最便宜的都得1百多,而且效果还不知道如何,买带解码的功放吧,体积大,又重,还得配上几个大音箱才能出效果,不合适我这种在外漂泊打工的人,后来找到了这种带dts,ac3解码,5.1数字功放的dvd机,5个小音箱播放中高音,低音都由低音炮发出,这样音箱体积可以做小,搬家方便,而且低音充足,效果也不错,价格也便宜,非常适合我,陆陆续续买了6台。第一台是dav-s800,其他的是dav-s550和dav-s880,其中,s500和s800的电路是一样的,外观都基本一致,s550和s880的电路是一样的,外观方面估计就是型号标得不一样而已。
    买到的第一台和第二台都是卖家改成220v输入的,两台的共同点是:巨大的发热量!用了一段时间,实在忍受不了了,找来图纸,动手改,全部获得成功,热量下去了,效率也由原来的80%升到85%左右,安全使用大半年未见异常,现在将改制方法发出来让大家分享一下,遗憾的是制作过程中都没有拍照,现在想起来有点可惜。
首先郑重声明一下,下面介绍的改机方法是我自己亲自试过,按照这个方法改机一般都可以获得成功,但不代表其他朋友按这个方法改机也能成功,如果没有经验和设备的话很有可能会出现炸机的现象,出现炸机的话本人仅能表示哀悼,不负任何责任。
     下面开始正式了,我改机时用到的设备和仪器:1,示波器  绝对必须的,用来观看各点的波形
                                          2,调压器  绝对必须,刚开机的时候慢慢从0v开始调,不用这个光靠串灯泡我个人觉得不够安全。
                                          3,智能电量测量仪  没有也可以  这个是可以观看输入电压,输入电流,输入功率等情况,计算效率,如果没有的话在ac输入端串个电流表也行。
                                          4,电子负载   没有的话用电阻代替也可以
                                          5,热成像仪  用来测量各点的温度,用电子温度计等等来代替也行,或者用手来感受大概估计温度也可以,哈哈
                                          6,电流枪    观看变压器是否饱和用
                                          7,电桥      测量变压器电感量
                                          8,绕线机
    第一步拆下变压器重新绕,这个是绝对必须的,原因:1,根据图纸,110v的机子上面用的厚膜str-f6238内置的mos管的耐压很有可能只是400v而已,为了降低变压器产生的反射电压,让厚膜工作在安全区域,只能重绕变压器或者是换耐压更高的厚膜str-f6267,不过我没有6267,只能改动变压器。曾和论坛里一位朋友交流过,他说完全按图纸上的说明换上了6267和其他元件,不改变压器(图纸上没有说明需要更换变压器)的情况下,通电没多久温度很快就升上来,达到烫手的程度,原因不明,如果我有6267的话估计也能找出不改动变压器就能达到输入220v的方法。2,增加变压器的感量,降低开关电源的频率,降低开关管的开关损耗,提升效率,降低温升,辐射也会更好。
   绕制方法: 拆下变压器后用热风枪均匀的吹变压器磁芯,让里面的漆软化,小心用刀把磁芯上面的胶割掉,然后再慢慢撬磁芯,这一步一定要小心,如果不小心弄碎了磁芯那就麻烦了,我改第三台机子的时候急于求成,弄碎了磁芯,幸好公司里有这磁芯,但是太长,用磨机磨了一个小时,弄得两手乌黑,带了口罩鼻孔里还是满磁粉,鼻涕都是黑的。拆下磁芯再拆线圈,建议拆线圈的时候最好用笔记录一下,重绕的时候按原来的方向和起点来绕,即同名端要正确。拆完了以后用0.1x60的线绕28匝作为初级,先绕里面一层,大概是14匝,然后绕次级线圈,用0.8的线两根并绕10匝,正好绕满一层,然后再用2根并绕一层,我用6根共绕了3层,即6根0.8的线并绕,本来是想用铜箔绕的,可惜不是太厚就是太薄,,无奈只有放弃,绕完副边后再绕剩下的14匝初级线圈,三明治绕法,两个初级夹住次级。最后在外面绕厚膜的供电绕组,这个比较随便了,可以用细一点的铜线,电流很小,我用的是0.35的线绕了13匝,在这里要提醒大家,同名端一定不要弄错,否则肯定是出问题的,绕后变压器后磨一下磁芯,调整变压器感量为250uh,这个是我多次试验才得到的。
    最重要的第一步弄好了,下面就是更换pcb上面的元件,首先肯定是换滤波电容了,我换了个450v390uf的,什么,你问我为啥要换这个,因为我手头上只有这种,其实有耐压400v的已经足够,容量的话肯定是大一点好了,纹波也会好些,但是也不能太大,首先就是体积限制,大家要考虑换电容后能不能装进机子里,我现在的就是只有把电容卧倒安装,否则没办法装进机子里。
    然后换整流桥,原机用的是400v6a的,换成耐压600v的。
    换厚膜vcc部分的整流管D906,这个电流很小,关键是耐压要够高,而且不能用4007之类的低频管,估计反峰电压会有180v,我用的是sf26,因为手头上刚好有这个。上次帮一位朋友改机,结果忘记换这个了,结果用了10分钟后vcc供电部分元件全被击穿,连厚膜都不能幸免,悲剧,万幸的是x宝上有这个厚膜的拆机件出售。
    拆掉电容C916,这个是抑制辐射用的,可以换上470p2kv的,我没有用,第一是手头上没有合适的,换了220p瓷片电容上去温度高,第二是装了这个电容电源效率会低一点点,而且会导致反射电压高一些,加上改了开关变压器,电源的频率降低了,辐射也低,所以去掉这个电容也是可以的。
    拆掉一个电阻R902,这个是开关管S脚上的电阻。
    电阻R905换为2w,68-100k的,这个是启动电阻,可以用原来的电阻,然后再串上一个组成一个68-100k的电阻,这样发热小一些,个人建议用100k的,完全满足180v低压启动了,如果所在的地方电网电压稳定在230v左右的话还可以把这个电阻换大一些,这样功耗也更低。
至此就改动完毕了,短接Q903的EC脚,短接电解C941两脚(不短接这电解电容的话输出电压会慢慢上升),接上万用表,调压器,慢慢把输入电压由0开始调,应该在80v的时候就有输出了,但不稳,当输入电压调至120v-140v左右时电压稳定在15.4V,接上负载,慢慢让输出电流增大至5a,再慢慢把输入电压往上调至220v,这期间要观察厚膜内置mos管的ds脚电压,不能超过400v,频率应该在30-50k之间,同时还有注意观察各点的温度,两个并联的电阻R939,R942发热会有85左右,如果短接Q911,让12v有输出就没事了,我改机的时候没有短接Q911,而是用了几个功率更大的贴片电阻来代替它。没发现问题的话再把输入电压往上调到240v,内置mos管的ds脚电压应该还在400v以内,就这个状态老化1小时,如果没出问题的话,恭喜你,改机成功了,厚膜的温度比110v未改前基本一样,只是可惜次级的整流管发热要比未改前要热,毕竟开关频率降低了,导通时间增加,如果能找到高压的肖特基的话温度就能降低了,或者改为同步整流,哈哈,考虑到这机子不是长时间都工作在大功率输出的状态,加上不想影响美观,所以也没必要改同步整流了,实际使用中温度比未改前也就高了大概13度左右。我手头上有20A200v的高速整流管,压降比原机使用的D911小一点点,这样温度也降了大概7度左右。
顺便说一下前面两台被卖家改过的机子,第一台是dav-s800,严重的发热量,我加了巨大的散热片还是很热,后来一研究 此变压器的初级绕组是两线并绕的,卖家断开原边的线,把两线变成一线,这样绕组就增加了一倍,达到了增加感量的目的,然后再加大反峰吸收电路来抑制反压,一查那块厚膜的资料,靠,内置mos管的耐压非常的高,超出650v了(太久忘记是具体是多少了,好像是900v的),但是导通电阻又很大(好像是7欧的),难怪那么热了,没办法,只有重新改了。没想到拆下变压器了才发现,nnd居然磁芯是碎的,估计是卖家拆下来改的时候掉地上了,看看外观没什么大碍又装回去(这个让我心里不舒服了很久),这几点加起来发热不严重那才是奇迹,只能找磁芯来磨。改机的办法也是大同小异,得重绕变压器,不同的是那个时候正好找到铜箔,就用铜箔绕了,呵呵,这个算是我改的几台机子里面用得最好的料了,至于绕变压器的方法,不好意思,太久已经全忘记了,而且过些天我还要把这机子便宜卖掉,没办法,又要搬家了,能少带些就少带一些吧
第二台是dav-s550,卖家没有改动变压器,就是换了整流桥,滤波电容等大家都知道的元件,然后加大反峰吸收电路。他的本意是想通过加大反峰吸收电路来抑制变压器的反峰电压,从而达到让厚膜工作在安全区域的目的,但是!这样带来的后果就是:1,效率降低,发热大。,2,电源的开关频率提高,增加了mos管的开关损耗,发热大。3虽然加大了反峰吸收电路,但是,经过我测试,带重载的时候反峰电压会升至420v以上,就是说当我在乐呵呵的看大片或者听炎黄第一鼓的时候,突然到达高潮,一阵大动态的声音扑面而来,这个时候,很有可能开关电源也会跟着高潮,炸了。
最后说一下我的疑问,这两台机用的功放部分都是一样的,但是,dav-s800说明说标称的功率大概只有40w x5+80w,功放部分工作电压27v,而dav-s550的标称功率是100w x6,工作电压却只有15v,图纸上标的却是32v,供电电压低反而输出功率大?这不合理吧,想来想去,不知道是不是这个机子是动态调整供电电压的,小功率输出的时候是15v,只有大动态的时候才把输出电压调整至32v,大动态一过,工作电压又跟着降低了,可惜没得测试,不知道猜想是否正确。
打字累,大家顶一顶吧,沙发板凳地毯地下室什么的你们都拿去吧[/hide]
本来是没设置回复可见的,但是发现很多人都是看了就过了,绝得对不住自己的心血,干脆弄个回复可见吧,保证是纯技术贴
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
暗夜之灵 + 2 + 2 很好的经验分享帖子
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2013-3-30 15:20 | 显示全部楼层
看看
446 点
444 ¥
发表于 2013-3-30 15:45 | 显示全部楼层
要重绕变压器么?
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-3-30 15:58 | 显示全部楼层
看看
647 点
621 ¥
发表于 2013-3-30 15:59 | 显示全部楼层
回复 1# luobu83
   瞧瞧  啥来的
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-3-30 16:05 | 显示全部楼层
公开公开吧
49
383 点
303 ¥
发表于 2013-3-30 16:21 | 显示全部楼层
今天把CD机也改了220v 直接换步步高vcd的变压器  换了三个高耐压值得电容 声音比之前的强多了
149 点
146 ¥
发表于 2013-3-30 16:47 | 显示全部楼层
很少回帖 想知道怎么改
95 点
89 ¥
发表于 2013-3-30 16:50 | 显示全部楼层
学习一下
507 点
477 ¥
发表于 2013-3-30 17:00 | 显示全部楼层
瞧瞧  啥来的
895 点
879 ¥
发表于 2013-3-30 17:13 | 显示全部楼层
回复 1# luobu83
    是不是有真料,看看
133
913 点
842 ¥
发表于 2013-3-30 17:14 | 显示全部楼层
楼主卖关子
163 点
110 ¥
发表于 2013-3-30 18:03 | 显示全部楼层
DAV-S550,s880改为220v输入方法
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2013-3-30 20:06 | 显示全部楼层
我晕。。, 回复可见。。。还以为进水区了。。。
518 点
368 ¥
发表于 2013-3-30 20:12 | 显示全部楼层
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-3-30 21:47 | 显示全部楼层
开关电源应该很容易改吧。
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-3-30 22:03 | 显示全部楼层
上一个初级部分的线路图:
65 点
46 ¥
发表于 2013-3-30 22:04 | 显示全部楼层
也来看看
449 点
419 ¥
发表于 2013-3-30 22:18 | 显示全部楼层
高手会…,初哥学不到东西…
237 点
236 ¥
发表于 2013-3-30 22:29 | 显示全部楼层
学习一下
