1274 点
1171 ¥
发表于 2022-3-2 15:42 | 显示全部楼层
那到底并多少容量的适合,什么类型的电容好?
7 点
5 ¥
发表于 2022-7-5 20:31 | 显示全部楼层
bgzzzl 发表于 2022-1-15 00:13
我的理解是,并上的退欧电容在功放有输出时,主滤波首先电压被拉低,然后退欧电容的能量会倒流到主滤波在流 ...
又见挖坟贴......
退耦电容选择还是很讲究的, 不同的电容退耦出来的声音差别还是比较大的.  这似乎和电容各种参数并不相干.  光是一个大电容选择就能出不同的声音效果.  并一个或多个小电容, 出的效果又不同.  个人理解是小电容放电速度快,能快速将细小载波抹平,同时赋予载波不同的波形.  部分人使用小电容出现毛躁可能与小电容快速抹平波形产生的细微快速升压有关,  个人实验了各种补品电容退欧组合,  觉得退耦小电容并不大适合薄膜电容, 薄膜电容确实有亮声的效果, 但是感觉比较硬.  可以尝试一下油浸电容,  或者油浸电容与薄膜电容的组合.  电容容量不需要很大,  我用的油浸电容大概0.03uf的,  有时与补品薄膜电容配合,  能得到非常不出的效果.  当然也有些系统用补品薄膜电容确能得到很好的效果. 这个是要不断的尝试,  最终才确定比较好的补品电容.  尝试的多了, 再遇到新系统,  就有三板斧上使上去了.   部分朋友说的选择不好不如不上, 确实是有道理的.
前几天在论坛里看的有某大侠坟贴对电容的效果嗤之以鼻,  亮出一堆垃圾电容表示做过实测了,  只能呵呵....
音响杀手
3594 点
3494 ¥
发表于 2022-7-5 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
用独石4.7μF/100V,¥3分5钱1只,便宜细小好用。
7 点
5 ¥
发表于 2022-7-5 20:36 | 显示全部楼层
独石出来的声音, 真的没法听....
7 点
5 ¥
发表于 2022-7-5 20:40 | 显示全部楼层
电容的影响DAC  >>   前级  >   退欧.    尤其在石机上差别更明显 .   胆机有大电牛撑着,  效果没有石机明显.
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2022-7-5 20:52 | 显示全部楼层
差分管电流放大时,具有电流补偿,不会吃电流。所以什么C、C都不会向它们供电流的
7 点
5 ¥
发表于 2022-7-5 23:06 | 显示全部楼层
那为啥还要各种极品电牛?
877 点
823 ¥
发表于 2022-7-6 00:17 | 显示全部楼层
是因为100u电解漏电所致,所以才并100n,这样才正常哦。
827 点
817 ¥
发表于 2022-7-6 10:00 | 显示全部楼层
信号1的高频信号变小时,由于小电容的存在,2的高频变小慢一点,因此,输出的高频信号就会增加,导致高音变亮了。        才学苏浅,请问 这段话的结论来自哪里?
100 点
89 ¥
发表于 2022-8-1 15:00 | 显示全部楼层
0.01,0.1uf级别都叫旁路电容了,主要是给高频信号一个回路,防止干扰其他共电源工作电路
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2022-8-1 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我都加到10被倍以上了
3 点
1 ¥
发表于 2022-8-8 10:38 | 显示全部楼层
怎么计算这些旁路电容的容量?
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-8-8 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
用耳朵收货的错误理论严重影响了中国整整两代发烧友,这个文章就是典型,靠耳朵听齿音来判断真是奇葩,如果音乐本身出厂的时候就是故意调动了齿音那你岂不是走了歧路?真实情况是。调音师为了弥补演唱者的高频缺陷又或者使用了混音,经常在音乐出厂的时候就是加重了齿音,尤其是音源技术比较落后的磁带时代,听过现场演唱会的人都知道即使在现场很多歌手唱出来的声音都是有故意加重齿音的,否则有些歌手的声音根本没法听。
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-8-8 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
尤其是那些没有听过现场录音也基本不可能听到的人,经常凭一首歌个人喜欢的音色来所谓摩机,结果这首歌好听了听另外一首歌又觉得有缺陷,越走越错。退耦电容尤其是高频小电容在现实中是必须的,能弥补电容制造先天的频带缺陷
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-8-8 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵收货指在这种情况下成立:你听过原始音源,有专业和标准的监听环境,你本人有专业的辨音功能不凭音色爱好去辨别。这三个条件除了最后一个条件基本上普通人都不可能做到的
58
713 点
597 ¥
发表于 2022-8-8 12:00 | 显示全部楼层
也可能是心理因素,  网购的元件质量, 让人担忧
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2022-8-8 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
这种功放的电压级不适合用稳压电路。所以不好调音
GMT+8, 2025-12-4 10:10 , Processed in 0.103365 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
