[分立后级] 仿造PASS的first watt F6
[复制链接] 查看: 40223|回复: 86
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-4-21 00:00 | 显示全部楼层
元件不好弄,玩的人就少了
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:22 | 显示全部楼层
今天测试了一下,平台如下图。
简单测试2
简单测试2
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:40 | 显示全部楼层
1KHZ方波
1KHZ方波
20Hz方波
50Hz方波
100HZ方波
100HZ方波
100Hz方波
1KHz方波
5KHz方波
10KHZ方波
10KHZ方波
10KHz方波
50Hz方波
50Hz方波
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:43 | 显示全部楼层
不知道标示为什么会乱了,看图里示波器的频率吧。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:11 | 显示全部楼层
20K方波
30K方波
30K方波
30K方波
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:33 | 显示全部楼层
为什么下沿比上沿粗那么多?求解。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 02:24 | 显示全部楼层
从60KHz开始幅度减小,200KHz输出幅度减小厉害。
后面的方波已经变成三角波,没方波的样子了。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 05:29 | 显示全部楼层
牛耦合,10K的方波,这样就很不错了,应该得益于使用了合金片子的牛芯。很多电子管的机器,10KHZ的方波,都达不到楼主机器的40K方波的表现。但是这种牛在应用的时候有俩要注意的地方:
1、合金牛一般基本是不能过直流的,注意一下牛的初级直流电压。
2、看这牛的这个体积(没有查到牛的参数),输出的最大电平应该不是很高,小信号下用应该不错。
可以改变一下信号的幅度,在测试一下。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:50 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-4-23 05:29
牛耦合,10K的方波,这样就很不错了,应该得益于使用了合金片子的牛芯。很多电子管的机器,10KHZ的方波,都 ...
1:直流我量过,初级直流电压有几mV,看来要用可变电阻调整一下缓冲的输出才行。
2:应该改变信号的幅度到几伏?原设计是25瓦输出的,不过我的机箱猜只敢调到1A电流。目前温度46度。
另外,你担心的输出漂移没有出现,我连续开机好几天了,输出电压那是稳定如山。除了刚开机时的1分钟有漂移现象,应该是两个1000UF电容不平衡。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 09:30 | 显示全部楼层
2:应该改变信号的幅度 ...
信号牛的初级直流电压尽量小一些没坏处。没有找到你用的牛的参数,但是有日本铁木兰的一些类似的信号牛参数,应该是TPB-202或者是TPC-202类似用途的器件,可以对比一下,最大使用电平的参数。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:30 | 显示全部楼层
参数应该和tpc-202差不多。
http://www.tamura-ss.co.jp/en/el ... 03/pdf/audio_tp.pdf
最大电平15dBm,那是什么意思?
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 09:31 | 显示全部楼层
怎么图没上来?
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 09:40 | 显示全部楼层
http://www.jl.chinanews.com/mags_news-106.html
这里,根据音频的600标称阻抗,可以换算成最大使用电压。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:04 | 显示全部楼层
看了一下,还是不明白,如果按TPB-202的10dBm算,150欧和600欧分别能输出多大的电压呢?15dBm的呢?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:08 | 显示全部楼层
量了一下牛的厚度,是TPC-202的25mm厚,不是TPB-202的18mm厚。
15dBm在150欧和600欧分别能输出多大的电压?麻烦你算一下,谢谢。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 10:49 | 显示全部楼层
这么计算就简单了,对于600欧姆负载来说,DBM和DBU数值是一样的。
不会用计算机里面的“计算器”求反对数,0DB和20DB是准确的,其他的是估算的。
600欧姆负载:
0DB=0.775V
5DB=
10DB=2.44V
15DB=4.355V
20DB=7.75V
对于150欧姆正好是600欧姆的一半
0DB=0.775V/2=0.3875V
20DB=7.75V/2=3.875V
比较匆忙,不知道有没有错,要忙了,离开一会。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 10:53 | 显示全部楼层
dbu=20lg(V/0.775)
在600Ω系统中dbm和dbu读数是相同的。
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-4-23 12:16 | 显示全部楼层
效果如何
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:36 | 显示全部楼层
手头上的功放不多,
http://www.diybuy.net/thread-384356-1-1.html麦阿玲6v6单端,天龙DTS  AV功放.
声音全面胜出天龙。没天龙那种干硬的感觉。
中高频输给了胆机,有些感觉有些模糊,感觉没胆机那么清晰华丽。
低频那就比胆机好很多,有弹性有水分,但速度又收的很快。
声音不属于白开水型,如果你想听到监听类的声音的话,估计要失望。
但加的味精又不是很多。
高音不是暗,请看前面的示波器图,高音一直到60KHz才衰减一点点的。
只是感觉没单端胆机那么华丽清晰而已。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-23 15:18 | 显示全部楼层
这样的话,实际上是4个绕组每个相当于150欧姆,这样就好计算了。
最大使用电压,有效值:
10DB=1.22V
15DB=2.18V
我估计最大输出2.18V来驱动K1058已经显得不是很充裕了,不知道你的功放,在通过改变大环路负反馈网络来改变整机增益的时候,是不是不太明显了?
GMT+8, 2026-5-22 13:45 , Processed in 1.156846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
