[分立后级] 仿造PASS的first watt F6
[复制链接] 查看: 40221|回复: 86
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:08 | 显示全部楼层
x宝很多,三极管用的是2*3的,接线用的是3*3的,请搜索“空心铜质铆钉”
原设计的也是用150欧4组的牛,我看他的连线更长,他的是400深的机箱,牛放在最后面避免火牛干扰。
381 点
370 ¥
发表于 2013-3-31 08:33 | 显示全部楼层
谢绝!原电路和设计我没看过.
这电路牛阻抗应该在300-470R左右,初级300R低频稍稍少了点,不过一般的箱子听不出,但是高频会好!
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 16:27 | 显示全部楼层
可能是我的箱子太小了,不过这电路的低频比我的6V6单端好太多了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:59 | 显示全部楼层
pcb失败,有一个声道自激,另外一个声道正常,估计是信号太长太挤。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:12 | 显示全部楼层
20MHz自激,要在负反馈100欧电阻并联一个101的小瓷片才正常。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-4-3 22:34 | 显示全部楼层
pcb板的连线太长,平行线又太多了,场管本身又是容易自激的。
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-4-3 23:55 | 显示全部楼层
哇。还有F6这电路的呀。我以前只知道F5今天让我开眼看到了还有F6这个电路的了
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 00:39 | 显示全部楼层
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-4-8 00:49 | 显示全部楼层
做好的机器,温飘怎样?这样结构的机器,一致对于温飘比较担心。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:37 | 显示全部楼层
K1058电流温飘绝对没安全问题。没发现温度崩溃问题。
中点温飘更没有问题,估计靠的是上端的取样点在“大地”。
工作靠的是1000U,所以也不会因为“大地”取样而不工作。
开关机靠的也是1000U,开关机那是稳如泰山,绝对没有冲击声。
因此,F6也取消了喇叭保护。
这个电路,那两个1000U绝对是个亮点。
回26楼:
用电线分开距离并尽量做到不平行,还是自激。
后来按照另外一个声道的5 6 7 8端后,才不自激,
奇怪了,除了分清楚同名端以外,还要分清楚内圈外圈。
但开机后达到600mA电流前还是自激。
看PASS老头的成品机,电路和发放的电路还是有点不同。
144
491 点
409 ¥
发表于 2013-4-16 11:36 | 显示全部楼层
专业,漂亮,学习了
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:10 | 显示全部楼层
发个图证明一下没烂尾楼。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:31 | 显示全部楼层
忘记说明了,G极电阻换1K没事了。
自激和平行线无关,因为我用电线连接打乱平行状态还是自激。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-4-19 15:46 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-4-19 15:31
忘记说明了,G极电阻换1K没事了。
先祝贺LZ,不过G极电阻和原设计相差很大,会不会对频响有影响
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:50 | 显示全部楼层
手头只有1K的合用,有时间去买几个规格来试试,100欧的试过不行。
要试试150   180   220   330   470   560   680  820的看看那个可以。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:51 | 显示全部楼层
今天又试了一下,可能是引线已经整理好的原因,2sk1058的栅极电阻大于68欧就不自激,百度别的K1058功放电路,大多数用的是220欧姆,不知道是否应该装220欧姆的,还是用100欧姆的。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-4-20 23:15 | 显示全部楼层
这不是一般人能搞定的,,复杂,,,
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-4-20 23:29 | 显示全部楼层
RE: 仿造PASS的first watt F6
kiven_chen 发表于 2013-4-20 22:51
今天又试了一下,可能是引线已经整理好的原因,2sk1058的栅极电阻大于68欧就不自激,百度别的K1058功放电路 ...
场效应输入阻抗如此高,区区一百几十欧电阻用得着那么计较到底吗?
场效应会自激是因为输入阻抗高,容易感应噪音或自激,试下在GS极并上1M的电阻以降低输入阻抗看看能否消除自激?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 23:34 | 显示全部楼层
感谢你的提示,我这没试过在GS极并电阻,不过在牛输出端(G极电阻之前)接过1K电阻做负载,没作用。
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-4-21 00:00 | 显示全部楼层
元件不好弄,玩的人就少了
GMT+8, 2026-5-22 13:44 , Processed in 0.197948 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
