[DIY制作] 自制低成本挂墙式线性音箱
[复制链接] 查看: 38673|回复: 173
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:49 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
97 点
97 ¥
发表于 2013-3-29 11:41 | 显示全部楼层
围观
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:46 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:47 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:52 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:53 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:54 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:26 | 显示全部楼层
现再给TX们提供一个用带式高音喇叭做的线阵列音箱,音箱不变,更换喇叭及喇叭安装板,采用喇叭为70-71楼喇叭,TB上找的,本人不是销售商,只是寻找合适的喇叭,当然价格很重要啊,毕竟要用这么多。得考虑成本的。后面上图。
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:32 | 显示全部楼层
原音箱不变,现改为更高级的带式高音喇叭,因成本原因,打算采用70-71楼上的带式喇叭,申明本人并非销售商,有正当职业的,上述音箱等设计图是业余爱好,自已有焊机、绘图能力,业余时间自制,同时也提供给TX们交流、娱乐,好后面上图
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:33 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-29 16:15 | 显示全部楼层
带式的话,仅仅只是高音阵列,分频点太敏感了,一般只能运用在完整的系统设计里,没有独立运用的实际意义,否则烧友们光分频设计就会搞死人的
上墙的话,还是小全频比较实际,分频点能<200HZ的话,方便匹配低音箱
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:58 | 显示全部楼层
你说的有道理,老弟能否推荐一款全频喇叭,惠威的1寸喇叭如何?我传上来,帮我看看吧。谢谢!
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:00 | 显示全部楼层
B1S 全频带扬声器技术参数
额定阻抗:          8Ω
谐振频率:          220Hz
额定功率:          1W
最大功率:          2W
灵敏度(2.83v/1m):          79dB
重量:          0.03kg
音圈直径:          19mm
直流电阻:          6.5Ω
音圈卷宽:          3.4mm
音圈线材:          耐高温CCAW线
音圈骨架:          耐高温Kapton
磁路型式:          屏蔽式防磁磁路
磁体材料:          高性能钕铁硼
力系数(BL值):          2.3N/A
磁隙高度:          1.5mm
最大线性位移:          0.95mm
顺性:          1057uM/N
机械Q值:          2.57 -
电Q值:          0.68 -
总Q值:          0.56 -
振动质量:          0.5g
等效容积:          0.04L
箱体类型:          封闭式
推荐箱体净容积:          0.04L
箱体在自由场-3db频率:          190Hz
B1S 阻抗曲线
(点击图片放大)
B1S 频响曲线
(点击图片放大)
B1S 机械尺寸图
(点击图片放大)
B1S 背面图
(点击图片放大)
B1S 正面图
(点击图片放大)
B1S 局部图
(点击图片放大)
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:02 | 显示全部楼层
惠威HiVi全新原厂原装发烧音响1寸半全频带喇叭扬声器B1S,面板直径mm-磁钢直径mm-总高mm:39
      磁钢高mm-对角螺丝孔距mm-音箱开孔直径mm:-
313 点
313 ¥
313 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:09 | 显示全部楼层
网上只有惠威的喇叭提供技术指标,其余喇叭只有阻抗、功率及安装尺寸,以前只做过全频及分频音箱,不懂线阵列,还请我也来多多指教。谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 23:02 , Processed in 0.133210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
