[分立后级] JLH制作经验总结: 我的精品10W小甲
[复制链接] 查看: 113934|回复: 172
437 点
410 ¥
发表于 2007-12-21 01:53 | 显示全部楼层
学习了、
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-12-21 12:09 | 显示全部楼层
LZ图中nichicon的电容好吗?我有2个35V2200UF的,想做输出电容不知合适否?我昨晚才搞好两声道,原来用东芝2SD2155的大功率管(试机用)后来搞了4个跟你一样的东芝2SC3281,但是发热量至少高一倍!我的散热器很小,不知道会不会烧?
329 点
304 ¥
发表于 2007-12-21 12:11 | 显示全部楼层
JJ漂亮!板也一样。
无私将经验分享。顶
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 阿伟 于 2007-12-21 12:09 发表
LZ图中nichicon的电容好吗?我有2个35V2200UF的,想做输出电容不知合适否?我昨晚才搞好两声道,原来用东芝2SD2155的大功率管(试机用)后来搞了4个跟你一样的东芝2SC3281,但是发热量至少高一倍!我的散热器很 ...
如果你的电源输入电压高于30VDC的话(我的是34VDC),35V2200UF的电压有点危险,长期工作万一哪天爆了的话,那喇叭就得挂.保险点上40V并加上保护.
散热片不能太小也不要太大,太小了可能会烧管子,太大了温度上不去不好听,散热器的温度差不多在60度左右就可以了.
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-12-21 12:51 | 显示全部楼层
我用两个单24V(交流)环牛分开供电,整流滤波接上负载是32V左右。我朋友是搞音响的,昨天他说不用那么大的散热器,就是热到不能摸(散热器)都没事,不会烧的,因为功放电路没问题,所以不怕。你看看我的电路有问题吗?人家说R1装可调,你的是R1装可调,一样吗?现在我的R1是用62K我的R6是用180欧,R7用1K。
294 点
304 ¥
发表于 2007-12-21 15:23 | 显示全部楼层
回复 #80 fangwei 的帖子
谢谢!
那电流稳定吗?
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 阿伟 于 2007-12-21 12:51 发表
我用两个单24V(交流)环牛分开供电,整流滤波接上负载是32V左右。我朋友是搞音响的,昨天他说不用那么大的散热器,就是热到不能摸(散热器)都没事,不会烧的,因为功放电路没问题,所以不怕。你看看我的电路有 ...
我的是在R2上装的100K可调,而且R1和上面那个39K的电阻阻值之和不能超过100K,否则就无法调到中点,实际上我在39K的地方装了15K,R1的地方装了70K-80K左右的电阻.
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-12-21 16:46 | 显示全部楼层
原帖由 fangwei 于 2007-12-21 16:25 发表
39K的电阻可不变,能调中点!
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:52 | 显示全部楼层
原帖由 太阳升起时 于 2007-12-21 15:23 发表
谢谢!
那电流稳定吗?
怎么说呢?不同的管子的温度稳定性不一样,看1楼的各管子的对比.即便是最稳定的3055,通电半小时后仍然会有微小的变化.
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-12-21 16:56 | 显示全部楼层
我现在就怕烧管管!因为3分钟就已经汤手了,但是不明白原来用东芝2SD2155的大功率管就不怎么热,用东芝2SC3281就超热!
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-21 22:38 | 显示全部楼层
有可能你那个3281是假货.
294 点
304 ¥
发表于 2007-12-22 12:53 | 显示全部楼层
回复 #89 fangwei 的帖子
哦,是这样。等我有机会试了再说
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2007-12-22 14:39 | 显示全部楼层
漂亮
260 点
260 ¥
发表于 2007-12-23 03:10 | 显示全部楼层
是OTL呀还是单端的?手工不错的是.
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2007-12-23 08:43 | 显示全部楼层
更换下前级管可能就能调整中点了...
116 点
116 ¥
发表于 2008-1-5 14:00 | 显示全部楼层
ddddddddd
116 点
116 ¥
发表于 2008-1-5 14:04 | 显示全部楼层
ddddddddd
116 点
116 ¥
发表于 2008-1-5 14:06 | 显示全部楼层
我装的声音小,感觉输出功率也就1w左右
5387 点
5366 ¥
发表于 2008-1-5 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 DZAHZ 于 2008-1-5 14:06 发表
我装的声音小,感觉输出功率也就1w左右
垃圾佬
3123 点
3089 ¥
发表于 2008-1-5 20:39 | 显示全部楼层
学习一下先
GMT+8, 2026-5-14 17:52 , Processed in 0.170177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
