- 1089
- 3229 小时
- 2021-5-14
- 70
- 2
- 18582
- 1210
- 2
- 1089 点
- 904 ¥
- 2007-2-6
首先说明一点,本人文笔比较差,想哪说哪,拍砖欢迎,但不能拍死(还要焊JJ呢)
本人发烧历史还比较悠久,但焊机是从今年2月份才开始的,学的东西也和电子无关,凭着大学里的那点底子,第一部JJ就做了个比较复杂的M1875打造的5.1声道功放,接下来一发而不可收拾,继续做LM4780.但做好后试听了不到半小时,就直接仍到了箱子底,这家伙除了声音大外,实在找不出其他优点,在大部分情况下比不过LM1785的那份细腻劲.于是开始选择下一个目标,当然是甲类了,看来看去,终于决定了,这就是著名的JLH.HOOD线路.
好,废话不说,正文开始.
先上个外观图.
在具体线路选择上,衡量半天,最终选择了JLH1969版,因为这个线路最经典,最简单,最成熟,最容易较声,最....., 关键是最好做.
因为是第二次制作功放,而且是甲类,想到那么大的电流,怕怕,所以先用洞洞板搭一个试一下,烧就烧了,不会有多大损失,标准不高,只要出声就行,音质再说.
选材都很一般,管子用2N3055,电容ELNA和RIFA,0.47UF的不好找,就用了电源上的安规.闭着眼睛通电.....5S后,没事.成功,哈哈.
调好电流和中点电压,接上喇叭,开声.KAO,实在超乎想象,声音比预期的好太多了,最起码很安静,基本没有电流声.初次试验成功后,对这个线路的信心大增.接下来就是开始试验这个线路各个元件对音质的影响了.
元件篇:
为了测试不同的输出管,做了两种PCB,一个是上金封的,一个是上TO3的.
对比测试中.
对比测试了几天,中间不知道拆了多少次管子,电容,终于有了点心得.
1.首先说说管子,测试用了三种管子, 2N3055,2SC2858,2SC3281,都是手头上的二手管.先说稳定性,最好的是2N3055,电流调好后,基本上不变,最差是三肯管3858,通电后调到1.2A,然后就一直在增大,大概半小时后还在增加,能增加到1.4XA左右,不过就很慢了,东芝管3280好些,半小时后增加到1.35A左右,应该是和管子的FT有关,FT越高越不稳定; 再说说音质,其实三种管子大体上都差不多,要说区别,2N3055稍有些糙,三肯管比较细腻,润一些,东芝管比较偏中性,综合考虑音质差别、稳定性(甲类机这个很重要)和安装的方便性,最终选用东支管;
2。输入电容:测了RIFA420、WIMA MKP10、ERO、松下的BP和一个电源上用的安规电容,感觉最好的应该是WIMA的MKP10,音乐味好,细腻润滑,可惜只有一个。 RIFA420比较清丽些,解析力很好,其他的就一般了。输入电容的容量方面,用原线路的0。47UF,感觉低频太差了,试了1。0UF,1。6UF,2。0UF、2。2UF,容量越大,低频越好,但提升有限,我现在用RIFA420 1UF的。
3。输出电容:限于条件,只有ROE和RIFA的2200UF,试来试去,两个都不好,前者声粗,后者太硬,听说飞记的不错,找了半天,也只找到2200UF/35V的,试了下,果然不错,比ROE细腻,比RIFA的音乐味好。容量方面,原图是2200UF,但强烈推荐大容量的,最好能用到4700UF,我试过SP的3900UF(带螺丝的那种),感觉不错,声音结实了很多,低频有了,高频也不太差,但没法装在PCB上,所以放弃。至今仍在注意找尺寸合适的4700UF的电容(最好是轴向的)。
4、还有三颗旁路和反馈电容,按原资料说的,增大容量会提高低频量感,试了下,感觉效果不大就放弃了。最后全部选用BC电容。
最后的板子:
关于电源,不得不说的事。
看到坛子里好多朋友都在做HOOD,但有些没有用稳压,这里要提醒一下,这个电路用不用稳压的效果可以天地之别啊,提高信噪比之外,对提高声音的细节非常有好出,至于说用稳压影响速度的说法,理论上会,但听不出来,再说用这个JJ来听快节奏的现代音乐也太那个了吧。
看下我的电源:
牛是500W的声达牛,双26V,原是给LM4780订的,但LM4780做好后,觉得声音实在对不起这头牛,用到这里实在不错;旁边的白色板子就是用LM317和2N3055做的稳压板,电压调到27V后纹丝不动;来个特写;
软启动板;
再上几张图
双声到分离接法。
一个提示:音量小时,基本上没有低频出来,电位器要转到下午2点以后,量感才能出来。
煲了几天后,声音越来越好,圆润了许多,听小提琴的声音浑身发痒,享受啊。 |
