491 点
772 ¥
发表于 2013-5-8 22:08 | 显示全部楼层
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:50 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2013-5-8 21:50
一样的电路?你把KSA50和音乐传真A1电路图来一份。如果,是调成乙类那肯听不好听,刺耳。改电路。
你对比一下看看,是不是基本一样,前级都是四个管子差分,然后复合管放大,再推动级,再电流放大级设计:
1、金嗓子E-406电路:
金嗓子E-406
金嗓子E-406
2、KSA50标准版电路:
KSA50标准版
KSA50标准版
3、音乐传真A1电路图:
音乐传真A1
音乐传真A1
上面三者电路基本相同,所以说音色应该相近了。
而金嗓子E-405明显和三者不同,前面电压放大输入级采用沃尔曼差分放大设计,输入部分不同,而上面的三个电路基本相同:
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-5-9 22:38 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2013-5-9 13:50
你对比一下看看,是不是基本一样,前级都是四个管子差分,然后复合管放大,再推动级,再电流放大级设计 ...
实话说,吓我一跳,电路全都不一样,能跟E-405相近的只有E-406。E-405和E-406共同点:有中点伺服,电流负反馈、双电压供电,全对称放大,不同点:E-405加了很多恒流源,差分信号放大用的是场效应管,输入阻抗要高得多,也比较好推。E-405比E-406复杂,元件选择要求高。
可以请高手解说一下。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:51 | 显示全部楼层
金源网络,你要的非平衡转平衡图纸。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:26 | 显示全部楼层
目前该机已经在2013年年末制作完毕,状态良好,低噪干净,动态也很好,非平衡输入,内置非平衡转平衡电路。
358 点
292 ¥
发表于 2014-2-25 22:41 | 显示全部楼层
你的Q10,Q11有問題,不知道是電路圖劃錯還是電晶體的編號打錯了,請檢查!
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:26 | 显示全部楼层
多谢您的细心察看,是的,这个图Q10、Q11仅仅是三极管箭头画错了,但管子型号没弄错,E、B、C也没弄错的,所以未影响后期制作。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-17 21:20 | 显示全部楼层
正要做个405,刚好看到这个帖子,帮助很大,请问朋友那个电阻最后确定是680欧姆还是68欧姆啊?
103 点
76 ¥
发表于 2015-2-18 10:23 | 显示全部楼层
口水、好东西、想要!!!
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2015-4-11 21:28 | 显示全部楼层
看楼主做这个线路想问一下,除了线路上680欧姆的电阻和伺服IC上的错误还有其他的bug吗?
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:36 | 显示全部楼层
别的好像没啥BUG了
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2015-4-13 12:32 | 显示全部楼层
谢谢哈,有空也做一下
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:32 | 显示全部楼层
ouyangbo 发表于 2015-4-13 12:32
谢谢哈,有空也做一下
最前面那四个沃尔曼电路的K389,J109很重要,影响音质
58
平民百姓
1421 点
1337 ¥
发表于 2015-5-26 16:12 | 显示全部楼层
这个电路会不会造成扬声器超低频运动?我的一台带中点伺服的电路,在前级或音源突然断电,或开机瞬间扬声器在一秒多时间内上下浮动几下。前提是音源或前级没有继电器延时保护电路,开机有一定的直流冲击时,才有这个现象。正常播放时没有发现过。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:29 | 显示全部楼层
bgzzzl 发表于 2015-5-26 16:12
这个电路会不会造成扬声器超低频运动?我的一台带中点伺服的电路,在前级或音源突然断电,或开机瞬间扬声器 ...
我做的那台E405,安装了喇叭保护电路,没出现过扬声器开关机、前级,音源断电时喇叭浪涌冲击,但出现过音源断开的瞬间,喇叭保护电路保护动作,所以说应该是对音箱有冲击的!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-28 10:29 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2013-5-7 10:46
最近工作特别忙,没时间弄啊,一直搁置着呢,目前情况是有一个声道还是有问题,有杂音,测量R9、R10、R11 ...
断开后面电压级和大环路反馈,将输入级独立开,将正负输入联接,很容易发现问题和调整。
748 点
730 ¥
发表于 2015-5-28 10:57 | 显示全部楼层
看电路,E405涉及电压增益放大全部沃尔曼化,频响很宽。电路性能指标应该非常出色。
58
平民百姓
1421 点
1337 ¥
发表于 2015-5-28 21:49 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2015-5-28 08:29
我做的那台E405,安装了喇叭保护电路,没出现过扬声器开关机、前级,音源断电时喇叭浪涌冲击,但出现过音 ...
看来只能注意开关机顺序了
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:48 | 显示全部楼层
bgzzzl 发表于 2015-5-28 21:49
看来只能注意开关机顺序了
不至于,有时出现,多数时候没有浪涌冲击,再说有喇叭保护电路。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-7-7 00:44 | 显示全部楼层
我的405中点一声道接近40MV,一声道10MV左右,怎么样才能降低呢
GMT+8, 2026-4-8 05:30 , Processed in 1.513676 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
