103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:34 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-4-26 20:35
怎么一片5532仿真也可以达到楼主的指标:
这个要看Multisim里面的仿真模型了,反正在Pspice里面NE5532做不到
479 点
462 ¥
发表于 2013-4-26 23:21 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-4-26 22:30
SOA是安全工作区,超出就极可能发生不可恢复的损坏
看典型的C5200, 在70V的VCE条件下能到达多少电流就好 ...
我是说……300W输出是指加在负载上的300W,69Vpeak也是加在负载上的,Vce的只有74-69=5V,散耗功率应该是5V*8.65A=43W。没有超SOA规定范围吧。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 23:31 | 显示全部楼层
测试开始
初步搭出来,未有优化过简单接实验电源测试一下:
1kHz 1V 驱动8欧姆负载,测试引入噪声很大...需要解决, THD看到是-110dB的样子
失真对频率,30W驱动8欧姆负载情况下,非常不理想
不接AP时测得输出噪声只有10uV不到(不加权),一接AP,噪声大幅上升
测试要改进一下才可以
是空载测的吧?  发表于 2013-5-10 17:57
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2013-5-7 23:39 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-5-7 23:31
测试开始
你这样做测试,指标没法界定的。也就是说毫无意义了。
你至少应该将电路板上所有元件装起来,然后调整好工作点保证稳定了,才能接入测试设备。
图片中好像电源是通过3个夹子夹在电路板上给功放供电,你要知道这根线和那个夹子给电路带来多大的内阻,以至于功放不能获得更充分和更纯净的电源供应。
PS:也仍一张2R负载时500W & THD0.00%的电路,我想这样一来比你的电路要NX一些吧。呵呵
拜事通
拜事通
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
你至少应该将电路板上所有元件装起来,然后调整 ...
哈哈,谢谢提醒。现在装的是两对管子,所有管子都没有配对过。电源通过那仨夹子引入,由于板上有接近10000uF的退耦,其实还好啦。
后面静态电流调到设计值,管子装四对再测试下看看。
从失真对频率的曲线看,开环增益可能没达到仿真的数值,末级高次谐波比较高,可以通过加大静态电流和并联大管改善。
有突破性进展再更新一下
566 点
337 ¥
发表于 2013-5-8 12:26 | 显示全部楼层
输出波形如何,是不是输出输入可以波形重叠?
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-8 14:49 | 显示全部楼层
0.00001在技术中和0.01基本是一个意思。没有价值~!
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 02:08 | 显示全部楼层
重叠不就是没有放大??
开个玩笑哈
0.1%的失真,幅度一样的话,在正弦上也是重叠的,肉眼看不出来
103
3009 点
2527 ¥
一个意思
高性能模拟不就么有意义了
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 02:47 | 显示全部楼层
今晚把整板装好,大管攻丝的时候短了一根丝锥,恨死自己 只有挪个5MM再打一个重新攻丝
4对管子装好,THD在低阻负载下面果然是有明显的改善,4欧姆负载也可以到0.0005%左右的THD+N, 1Vrms输出时的THD低于0.0002%(也就是我手头上AP信号源的极限了
由于电源电压的限制,8ohm负载只能出到35W的低失真功率(4欧姆约70W),再往上就接近削波
后面买个TALEMA回来再测试高电压看看
1. THD= -115dBV(0.00015%), @1kHz, 1Vrms 4ohm
2. THD=-110dBV (0.0003%) @ 6kHz 1Vrms 4ohm
3. THD~ -100dBV (0.001%)  @ 20kHz 1Vrms 4ohm
4. 噪声接着AP做信号源,不加权是30uV(0.03mV)左右,A加权是7uV。 测试带宽是10Hz to 20kHz。 当断开AP,仅在输入短用600欧姆电阻短接时,不加权噪声值约为7uV
5. THD VS POUT, 4ohm负载
6. THD VS FREQUENCY, 4ohm负载 45W输出 / 8ohm负载 30W输出。 当输出管并联数量增加以及静态电流加大时,THD会进一步降低,但是散热片能承受多少就只能用到多少,哈哈。
7. 测试现场以及功放板半裸PP
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
HuLidiy + 2 + 2 真的,我很嫉妒你!居然还有红外热成像!啥.
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-5-9 03:12 | 显示全部楼层
那电容高成那个鸟样看你怎么装
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-9 03:27 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-5-9 02:08
一个意思
高性能模拟不就么有意义了
很久前的扩音机只要求能懂度,意思是失真不超过20%就可以使用。现在要求可高啦,要求失真度不能超过0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001%
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-5-9 03:12
那电容高成那个鸟样看你怎么装
确实太高,但是与散热片垂直,没有关系啦
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-9 03:27
很久前的扩音机只要求能懂度,意思是失真不超过20%就可以使用。现在要求可高啦,要求失真度不能超过0.000 ...
能再水一点不
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:01 | 显示全部楼层
2ohm load, +/-36V PSU
THD+N VS POUT
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2013-5-9 23:49 | 显示全部楼层
"失真不超过20%就可以使用",为啥?
我记得电子管放大器的失真都比这个小,20%还能听么?
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2013-5-9 23:50 | 显示全部楼层
THD+N VS POUT
接近了,继续努力啊,这回玩的就是数据。我喜欢。
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-9 23:55 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2013-5-9 23:49
"失真不超过20%就可以使用",为啥?
我说的那是过去。真正失真20%对于大功率扩音机来说,语言的清晰度还是很好。即就是不失真的电路,和原声差别也是很大的。玩这个看出发点在哪里,追求完美不错,但是实际应用也很重要。对于现在听音乐来说20%肯定不行
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
2欧姆负载还要在高功率下面做接近-120dB的失真,估计要8管并联才可能了。手头上的AP在1kHz下面只能测试-11XdB的失真,争取在4或者8欧姆负载下面做到这台AP的测试极限,这个目的就达到了,呵呵
74 点
62 ¥
发表于 2013-5-10 14:43 | 显示全部楼层
漂亮的仿真。学习。
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.211566 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
