16 点
16 ¥
发表于 2013-3-29 15:38 | 显示全部楼层
学习学习
52 点
52 ¥
发表于 2013-3-29 18:10 | 显示全部楼层
会木工有条件做音箱有一种另外的感受,看看大箱
上将
132 点
123 ¥
发表于 2013-3-29 18:12 | 显示全部楼层
楼主,不要光说话嘛,整点图片上来,让我们也看看啥
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-3-29 18:16 | 显示全部楼层
楼主威武!箱子够大
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:10 | 显示全部楼层
回复 84# mailke998
    被上面这个人气坏了,心情不好。等心情好点后再发进度吧!!我要调整一下!!
呵呵,自我最重要,为点这个就影响心情,不值得。 走自己的路,让别人去说吧。  发表于 2013-7-15 18:26
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-29 21:19 | 显示全部楼层
楼主心胸放开点,不要计较他人的意见
累死也值得
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:14 | 显示全部楼层
回复 87# munutong
    谢谢你的鼓励!!只不过是为什么总是有人这样打击我这类对DIY有热情的人呢!!我只不过是发帖交流一下,也没有想过向做生意这方面发展!!
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-29 23:39 | 显示全部楼层
想向生意方向发展也没有错
这世界,总是有自我为是的家伙,不必管他
469 点
436 ¥
发表于 2013-3-29 23:53 | 显示全部楼层
回复 86# 平而不凡
    本来想请老兄也帮做一对,经不识趣的那位仁兄一闹,看来渺茫
11 点
11 ¥
发表于 2013-3-30 09:44 | 显示全部楼层
好手艺.赞!
724 点
774 ¥
发表于 2013-3-30 10:33 | 显示全部楼层
205 点
204 ¥
发表于 2013-3-30 13:04 | 显示全部楼层
支持LZ,顶起!!
3356 点
3303 ¥
发表于 2013-3-30 16:15 | 显示全部楼层
支持楼主,进来关心一下
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:26 | 显示全部楼层
支持楼主,进来关心一下
ycz 发表于 2013-3-30 16:15
谢谢你的关心,我继续发下图吧,今天没有太多时间,只做了+3和补灰工作
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:35 | 显示全部楼层
回复 83# mailke998
好吧!!先谢谢关注!!
今天星期天,有点时间,就在贴木皮前先开好喇叭孔和倒相孔。以前做箱我一般是先贴好木皮后才开孔的,这样木皮边边会完美点。但是木皮还没有到,不想浪费这个双休日所以提前做了。
这里交流一下开喇叭孔的个人经验和开内装倒相管的开孔方法。
先说说开喇叭孔:
开喇叭孔只要有电木铣或修边机谁都会的,但是有一点可能不太注意的,就是心急地想一刀就开到底,想一次完成,这样做往往在开到最后时出现意外的,一是跳刀,二是卡刀,上面两种情况都可能会使这个圆不再完美,深深地向外走了一刀,这样是没法补救的,三是可能会伤到人,太危险了!!
我的方法是不要直接开穿,而是在最底处留1MM左右不开穿,之后就可以开穿了,但要留几段,这样内圆板就不会掉下来发生上述三种情况了,之后轻轻地一压,内圆板就出来了,开出来的孔很完美!!!
如果不开穿几段直接压下就会出现下面的情况,箱体里面的一部分也被拉下来了,这样虽然问题不大,但总是觉得不完美嘛!!
另外说说开内装倒相管孔的方法。
还记得我发帖时的一张正在安装倒相管的图片吗?
就是下面这张,这是第一层面板时就装上了倒相管(面板是两层的18厘),有人看到了以后会问,怎么不做好两层面板后一起开呢?这样方便呀!!
问题就在这里了,我的朋友要求内装倒相管的,加上这对箱是贴木皮的,考虑到倒相管与面板的接合问题,做成内装倒相管的方法是最适合的,但是如果有现成的成品倒相管又不同,但是我用的倒相管是给水管呀,接口的过渡问题处理上是有点难度的。但是如果是做喷漆或贴PVC木纹纸的话,是可以最后才做的,
象这样!。
还是说这个话题吧!!
第二层面板做上去后,在开孔的地方先钻一个比铣刀大一点的孔,这个孔一定要大,有多大钻多大,当然啦不能比倒相管大!! 这是有原因的,就是铣刀的问题,。。。。。。跳刀,伤人!!!
之后用电木铣铣一圈,圆孔与倒相管内壁接合得天衣无缝!!
来张特定的!!
你看是不是?!!
帖已更新不了,待续。。。。。。
459 点
447 ¥
发表于 2013-3-31 22:51 | 显示全部楼层
楼主的手艺很强大哎。一对箱子分量不轻!
975 点
965 ¥
发表于 2013-3-31 23:19 | 显示全部楼层
我很讨灰尘多的地方
上将
132 点
123 ¥
发表于 2013-4-1 17:07 | 显示全部楼层
楼主的技术水平很高哇
265 点
252 ¥
发表于 2013-4-1 17:11 | 显示全部楼层
这个45度角很高明。割下来的条可以沾到音箱的内角,不知对不对
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:30 | 显示全部楼层
难得的清明假期,有时间就贴了木皮,半天贴了三个面,还有三个面明天再把它贴完,但不够木皮,差了一张,还得买呀!!
img_3369.jpg img_3370.jpg img_3371.jpg img_3372.jpg img_3373.jpg img_3374.jpg
GMT+8, 2025-12-5 20:17 , Processed in 0.152997 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
