[DIY制作] 请问电源软启动是什么原理?
[复制链接] 查看: 32721|回复: 48
54 点
54 ¥
发表于 2014-7-25 13:52 | 显示全部楼层
只要你功放板没事,不用软启动问题也不大
197 点
189 ¥
发表于 2014-7-25 14:24 | 显示全部楼层
我1500W的变压器没用,有时偶尔会跳闸。哈哈
462 点
448 ¥
发表于 2014-7-25 14:46 | 显示全部楼层
有保护的作用..有的说对音质有影响..学习中.
641 点
618 ¥
发表于 2014-7-28 20:38 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-7-28 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-24 23:49
方案
达林顿管发射级需要加装限流电阻么?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-28 22:55 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-7-28 22:44
达林顿管发射级需要加装限流电阻么?
不用在发射级加装限流电阻,要加就在继电器前,根据交流电压多高,继电器选用的,继电器吸合电流,在交流边加装限流电阻也行,电压合适不加都没问题
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-28 23:11 | 显示全部楼层
达林顿管发射级需要加装限流电阻么?
如直接利用AC220V市电,电容电阻降压也行,先整流桥整流直接接上继电器,先用0.几微法的试,慢慢加大容量或减小电阻,直到继电器可靠吸合电流,合适后再接入晶体管部分。
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-28 23:17 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-28 23:26 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-7-28 23:17
本人从来没有发现这个问题。
而且也不认为这是个问题。
你没遇到的不等于没有!2000W以上的牛,十几二十万微法的电容,也许你家会跳闸
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-28 23:30 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-28 23:34 | 显示全部楼层
tda8512 发表于 2014-7-28 23:30
电容的脉冲电流是一直存在的。
上电一刻,幅度大一些。
还有整流二极管大大的危险,可靠性降低,只需两三秒的
295 点
257 ¥
发表于 2014-7-28 23:36 | 显示全部楼层
18955 点
16741 ¥
发表于 2014-7-28 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
大牛大电解才需要,一千瓦以上,牛不大就没必要了
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-28 23:47 | 显示全部楼层
上个专业功放上的实物图
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-28 23:56 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-29 00:09 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-7-28 23:56
国产的功放好似没见有软启动电路啊
功率够大的才需要软启动
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2014-7-29 01:24 来自手机端 | 显示全部楼层
原理很简单,想象一下大功率初级牛串接一百瓦灯泡接通电源,过一会再短路灯泡
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-29 13:23 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2014-7-29 13:36 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-7-29 13:23
进口牌子的好多功率不大也用啊。
用软启动的好,这台JJC貌似进口的,功率也不小了,没有用,烧了整流桥!
45
627 点
540 ¥
发表于 2014-7-29 17:30 | 显示全部楼层
软启动原理啊,就是开机瞬间,大水塘充电相当于短路,充电电流比较大,所以常常有跳闸或者烧保险发生,对电容跟整理二极管都不太好,一般的软启动通过继电器控制,先经过NTC充电,延时后再把ntc短路掉,我测试过我的大甲开机瞬间功率超过1kw了,4只10万uf的电容
GMT+8, 2026-4-8 18:24 , Processed in 0.137549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
