[DIY制作] 请问电源软启动是什么原理?
[复制链接] 查看: 31294|回复: 48
88 点
86 ¥
发表于 2013-3-19 12:47 | 显示全部楼层
功放的电源滤波电路,一般滤波电容都比较大,开机的时候会听到变压器“嗡”的一声,这个对变压器是否有伤害?加软启动电路能解决这个问题吗?是不是大的滤波电容的电源都要有这个电路?
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-19 13:01 | 显示全部楼层
1448 点
1425 ¥
发表于 2013-3-19 13:14 | 显示全部楼层
先给一半电压或者电流牛顿初级,几秒后短接直通!
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-3-19 13:39 | 显示全部楼层
主要是,不加软启动,保险管得加大安数,这样保险管起不了保护作用,还有对整流二极管冲击不小…
427
又双叒叕
19187 点
18086 ¥
发表于 2013-3-19 13:44 | 显示全部楼层
牛没有六百瓦以上不用考虑这个
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-3-19 14:53 | 显示全部楼层
我原来用先创V16不加软启动开机家里会跳闸,加了就好了
107 点
100 ¥
发表于 2013-3-19 15:30 | 显示全部楼层
回复 6# 大一哥
    哪你得多大水塘啊
1262 点
1228 ¥
发表于 2013-3-19 16:19 | 显示全部楼层
回复  大一哥
    哪你得多大水塘啊
tjxygt 发表于 2013-3-19 15:30
不一定就只关水塘的事,我的3KW隔离牛也会跳闸
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-3-19 16:54 | 显示全部楼层
进来学习了
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2013-3-19 22:39 | 显示全部楼层
很多大牛的初阻也就1欧--2欧开机电流大加上大电容更大。软启动减缓开机的瞬间的电流
225 点
279 ¥
发表于 2013-3-20 09:39 | 显示全部楼层
这个对变压器是没有伤害的, 可以用电机启动时候的 原理来解释
1742
2013 点
446 ¥
发表于 2013-3-20 10:02 | 显示全部楼层
大一哥 发表于 2013-3-19 14:53
    V16的牛功率比较大,初级只有0.5欧,次级电压也高,电容总容量60000UF,不加软启动冲击是比较大的。
694 点
681 ¥
发表于 2013-3-20 10:31 | 显示全部楼层
回复 4# 火车头
    说的在理,看来我也得加一块!
88 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:39 | 显示全部楼层
能否有人提供软启动电路图呀?
52
1003 点
1036 ¥
发表于 2013-10-23 10:38 | 显示全部楼层
搞个电路图看看 啊哈
885 点
820 ¥
发表于 2013-10-23 13:18 | 显示全部楼层
软启动电路的应用,就是为了减少瞬间的冲击,保护器件和电路不受损坏,延长使用寿命,增强可靠性。
可减少电源干扰,瞬间冲击就是一个干扰源。对电源环保也有利。
因为滤波电容充电瞬间相当于将电源短接,把电源电源都加在整流管两端,对整流管的损害最大。
无延迟、缓冲,对变压器、整流管,乃至滤波电容都有损害,只是肉眼看不到,相对可以忽略而已。
17 点
15 ¥
发表于 2014-7-24 21:24 | 显示全部楼层
学习总是有收获,我改天也办一个。
6697 点
6389 ¥
发表于 2014-7-24 23:49 | 显示全部楼层
方案
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-25 07:25 | 显示全部楼层
最简单常用的方法串个NTC
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-25 13:04 | 显示全部楼层
如果碰巧赶上交流过零点通电,变压器就会有很大冲击电流,最大的空载励磁电流。
