- 1105
- 2131 小时
- 2026-5-21
- 70
- 5696
- 996
- 1105 点
- 566 ¥
- 2005-9-24
楼主 |
发表于 2013-3-28 12:31
显示全部楼层
附天龙PMA-2000系列功放官方电路图
PMA-2000AE继承了PMA-S10III的众多优点,其采用的超高电流(UHC)MOS电路的峰值电流可以比传统的MOS-FET器件高3~10倍,从而既有强大的功率来驱动音箱,又能保持住音乐中的微妙细节。前级和输出级独立供电,避免了输出级在作强大的驱动工作时对前级处理微弱信号的影响。电压放大级和唱机均衡器均由独立电源供电,控制信号继电器和其他功能的电路也由独立的变压器供电,彻底消除了不同电路之间的相互干扰。采用了无磁漏的安装方式,避免了磁场和其他因素造成的噪声,从而获得清晰的低噪声功率输出。机箱用1.6 mm厚的涂黑钢板分成了6部分,这样可以防止各部分间的相互干扰,获得彻底的信号屏蔽。此外,PMA-2000AE备有直通功率放大器的输入端子,可以用作立体声纯后级功率放大器,也可用作多声道系统的功率放大器
•UHC-MOS FET
•UHC-MOS 单端推挽电路
•LC(磁漏抵消)正反安装双变压器
•高电流、大动态电路
•新开发的大型滤波电容器
•高度坚固的独立底盘结构
•宽阔的频率响应范围,满足DVD-Audio和Super Audio CD的要求
•后级功放直接输入端口
•前输出端子,方便系统扩展之用
•为减低震动而设计的精密机械式接地结构
•为确保高纯度信号传送而设计的精确信号接地电路
•大型镀金接线柱
•精良的模拟唱机均衡线路(MC/MM)
•简易主功能操作遥控器
•为PHONO和CD而设的高级输入端子
•欧洲音质调整
Specifications for the DENON PMA 2000 AE
Power Output 80W + 80W (8�6�8, 20-20,00Hz)
160W + 160W (4�6�8, 20-20,00Hz)
Total Harmonic Distortion 0.01% (rated output -3dB, 8�6�8, 1kHz)
Input Sensitivity/Impedance Line: 135mV/16k�6�8
MM:2.5mV/47k�6�8
MC: 0.2mV/100�6�8
RIAA Deviation MM: 20Hz - 20kHz 0.5dB
MC: 30Hz - 20kHz 0.5dB
Frequency Response 5Hz-100,000kHz (0,-3dB)
S/N Ratio Line: 108dB
MM: 89dB
MC: 74dB
Power Supply AC 230V, 50 Hz
Power Consumption 310W
Dimensions Width 434mm
Height 181mm
Depth 480mm
Weight 24kg
DENON PMA-2000-4RSCH.part01.rar
(190 KB, 下载次数: 2267)
