[分析测量] 低阻抗放大器求教
[复制链接] 查看: 7490|回复: 34
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-20 18:50 | 显示全部楼层
1234 点
1172 ¥
发表于 2013-3-20 20:15 | 显示全部楼层
补习下殴母定律就知道了.
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:55 | 显示全部楼层
补习下殴母定律就知道了.
低烧一族 发表于 2013-3-20 20:15
    不嫌麻烦的话,请给讲讲欧姆定律。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-21 00:15 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-3-21 01:33 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,请给讲讲欧姆定律。
vhhlds 发表于 2013-3-20 20:55
    因为同一个功放,他的供电变压器已经是固定了,例如48伏,那就不可能在8欧是48伏,4欧变成24伏,2欧喇叭变成12伏,1欧又能自动变成6伏供电。那太复杂了。
如果功放的输出有20伏(假定),那8欧喇叭上的电流是2.5安,算是50瓦吧,
当喇叭换成4欧的时候是5安,100瓦,
换2欧是10安,200瓦,
1欧喇叭那就是20安,400瓦,
0.5欧喇叭40安,能输出800瓦?那太可怕了。
普通的音箱都是8欧,
为了能够输出0.5欧喇叭。
非要把正常使用的时候50瓦的功放按800瓦正常使用的功放的变压器装上去。
普通功放800瓦的时候也不可能输出40安电流。
那输出管能输出40安的话,要按正常8欧喇叭的后级大功率管可能有几千瓦了。
为了能够输出0.5欧的负载。
你需要投入800瓦功放的牛,几千瓦功放的后级管,同样散热部分也要加钱。
一对管不可能输出40安电流,那就要多对管并联,
因为要配对,
假如一对管的价钱是1,
2对管不可能是2,可能是2、5,
10对管的价钱可能要30~50了。
那都是钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
而这个功放在8欧喇叭上只能输出50瓦。
但你需要投入的是几千瓦功放的钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:32 | 显示全部楼层
因为同一个功放,他的供电变压器已经是固定了,例如48伏,那就不可能在8欧是48伏,4欧变成24伏, ...
kiven_chen 发表于 2013-3-21 01:33
  关键还是在于拿管子扩流嘛。
  其实很想知道,做这么一款驱动0.5~2欧负载的1000W功率放大器,有多大的难度;另外,整体费用能控制在什么水平?
一个声道:
双50V,2000W环牛,足料大电流1500元;
软启动板,50元;
散热器,150元;
功放板,????元
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-21 09:35 | 显示全部楼层
0.5欧。。。。
估计随便什么线材都有0.x欧
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:50 | 显示全部楼层
0.5欧。。。。
估计随便什么线材都有0.x欧
jxdking 发表于 2013-3-21 09:35
1mm²    每米 电阻0.0172Ω;
1.5mm² 每米 电阻0.011467Ω;
2mm²    每米 电阻0.0086Ω.
要是有0.x欧的话,拿I方R算热量,5A电流下就有十瓦的消耗。
895 点
800 ¥
发表于 2013-3-21 14:20 | 显示全部楼层
你说的功放不是不能做,而是有没有必要做。现在市面上的音箱基本都是大于4欧姆的,你非要花那么大的力气去做个功放能驱动2欧姆的负载,有意义吗?
另:貌似很多专业功放都支持2欧姆负载的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-21 14:35 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-3-21 16:29 | 显示全部楼层
关键还是在于拿管子扩流嘛。
  其实很想知道,做这么一款驱动0.5~2欧负载的1000W功率放大器,有多大 ...
vhhlds 发表于 2013-3-21 09:32
就当后级管的压降是7伏吧,50(伏)*1.2(大电流整流后)-7(后级管压降)=60(伏)
60/0.5=120(安)
120(安)*50(伏)*2(双组)=12000(伏安)
就当你的牛有100%的效率(那是不可能的),至少也要装个1万2的变压器。
软启动版九牛一毛,不算是钱。
散热板:
120(安)*7(伏)*2(上下两臂)=1680(伏安)
有1680伏安的电变成热量散发出去。
如果你不知道要多大的散热器的话,你想想,你要把1千瓦(就当你不需要开那么大声算吧)的电炉丝降温到80度以下,那有多可怕了,
150元?你想的美吧。
120安倍的电流,你想想要几对管吧。
要配对那么多不知道要不要买多几倍的管来配。
别说几十块的音响管了,就算5块钱一个的工业管,也有数算啊。
估计为了功放能“完美的”带动0.5欧负载,你要投入一辆汽车的钱。
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:20 | 显示全部楼层
60/0.5=120(安) ...
kiven_chen 发表于 2013-3-21 16:29
你好,我就是想要您这样认真给算的。
但是看了后,我有些不明白。
我在0.5欧的时候,只要1000W即可。
那这个时候的电流大概44A即可。虽然我的供电电压很高,这与我最后的输出电流应该是没有关系的,输入信号小些,是否可以保证电流不上去呢。(这个请帮忙回答一下,我不是学电的,确实不懂)
这样的话,44*50=2200W(我只要一个声道的话,应该不用乘2吧,请帮忙回答一下)
散热片的话,44*7(这个值请帮忙解释一下,怎么来的)*2=600W(这个确实很大)
另外,说一下,其实我不是为了推喇叭;我是用来做音频段的某种测试用,所以如果半台QQ的费用勉强能接受。所以,对于散热,我是接受风冷的,不在乎噪音;但对于600W,我不知道风冷好用不。
另外,您电话或邮箱能告诉我吗?有很多问题想请教。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-21 21:30 | 显示全部楼层
你好,我就是想要您这样认真给算的。
但是看了后,我有些不明白。
我在0.5欧的时候,只要1000W即 ...
vhhlds 发表于 2013-3-21 17:20
音频段测试用,如果对thd没有要求的话,推荐采用PWM,损耗小。可以做到上万瓦功率输出,拖动伺服电机。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-3-21 21:56 | 显示全部楼层
简单,
首先是 欧姆定律I=U/R
电流等于电压除以电阻
推导出 R=U/I 或 U=IR
如果是只要1000瓦的话,那没必要用50伏电压。除非你也要高阻都能输出1000瓦,
但要8欧1000瓦的话50伏明显不够,对于44安(应该是44.77安才够1000瓦)
如果是45安(大约数)的话,只要输出有22.5伏就够了。
那么50伏交流整流后的直流是50*1.2=60伏。
供电是60伏的话,那么减去22.5伏输出,功放的后级电流大管的压降就是60-22.5=37.5伏。
这37.5伏电压也同样有45安倍电流流过,
也就是说,37.5*45=1687.5瓦的电量要变成热量从散热器散发出去。
上面说的只是一个臂的发热,
功放都是正负电压供电的,所以要乘以2,这就是为什么要乘以2(你上面问的)了。
上面那个7解释一下,
因为你不是数字功放,为了保证不失真的输出信号,至少有7伏电压损耗在末级电流管上。
如果你是50伏的牛,公式是
45*37.5=1687.5(瓦)
加上负载上的1000瓦
你的变压器最少要2687.5瓦,
也就是说你只输出了1000瓦,但另外有1687.5瓦变热气跑掉了。
或者上面我也算错了,不过你非要高电压供电低阻负载的,反正效率肯定很低了。
一切答案都在“欧姆定律”上。
对于0.5欧负载来说,正确的供电电压是22.5+7(末级管必要的压降)=29.5伏直流,
29.5/1.2=24.6伏交流。
那样的话,散热器就不用1687.5瓦那么多,只要315瓦就够了。
最后,功放大多数都是正负电压供电的,以上数字要不要乘以2,我也不是很明白。
有什么不明白,
多想想欧姆定律吧。
欧姆定律I=U/R
电流等于电压除以电阻
R=U/I
电阻等于电压除以电流
或 U=IR
电压等于电流乘以电阻
一切都在这里。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-3-21 22:11 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
牛的讨论在这里,我只乘以2,人家要乘以4呢。
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.102913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
