[DIY制作] 准备做音柱
[复制链接] 查看: 5915|回复: 36
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:43 | 显示全部楼层
这可是人个功夫活  呵呵  谢谢
844 点
706 ¥
发表于 2013-3-21 23:11 | 显示全部楼层
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-22 09:03 | 显示全部楼层
回复 15# 我来也
    手机打字啊啊啊一打就3个。哈哈哈,不过我觉得加eq可能不自然。我现在在寻便宜的小高音头。
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-3-22 10:04 | 显示全部楼层
我也想做一对,不知效果怎样
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:11 | 显示全部楼层
总的来说不错 估计我耳朵不行 听不出来啥毛病 个人感觉可以
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-22 15:06 | 显示全部楼层
做音柱做全频的话建议做三分,本人做了两分感觉高音不是太好!
我都准备加高音阵列了!
我来也兄,高音阵 ...
大头无赖 发表于 2013-3-21 23:11
高音阵列1M长足够了,如果很大的环境,那就1.2M
如果可以的话MIC最好能够在实际听音距离也就是差不多距箱体3M远处测,至于离地高度嘛,1M也可以,不过我个人更喜欢在比自己坐高再稍微高一点的差不多1.1M的高度测,同时把高音阵列的垂直中心点也安排在这里,这样当坐着欣赏音乐时,结像会略高于你的头顶,类似于剧院前排中间的听音效果
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-22 15:10 | 显示全部楼层
回复 23# huangjingpeng
即便喇叭口径再小、排列再紧密、聆听距离比较远比如3M开外啦啥的,梳装效应起伏不大可以忽略,但-3db/倍频的下降趋势那一段,还是不能避免要做个逆向斜率的调整的
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-3-22 20:20 | 显示全部楼层
回复 27# 我来也
    不是说梳妆效应频响并不是纯粹的往高频衰减吧
而是衰减中还带着WWWWW的频响波动
所以应该尽可能避免吧哈哈哈
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2013-3-22 22:42 | 显示全部楼层
低音炮有点问题,如果迷宫式的话,管道太短了,箱体共振出来的低音频率过高。还是老老实实做成倒相式吧,至少低音不好可以通过调整倒相管大小和长度来达到合适的低音共振频率。做成这样基本上不可以改了。
56 点
56 ¥
发表于 2013-3-22 23:33 | 显示全部楼层
这都是哪里找来的图纸?
70 点
67 ¥
发表于 2013-3-23 09:50 | 显示全部楼层
记号一下,我手头有若干罗技3寸全频,但不敢动手,呵呵
159 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:31 | 显示全部楼层
动手动脑其乐无穷
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-23 15:38 | 显示全部楼层
回复  我来也
而是衰减中还带着WWWWW的频响波动 ...
huangjingpeng 发表于 2013-3-22 20:20
n
你看一下这里:80#
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-23 22:13 | 显示全部楼层
qwt000 发表于 2013-3-23 09:50
罗技3寸全频有20对以上值得玩,是真的不要山寨的才好.
70 点
67 ¥
发表于 2013-3-24 00:01 | 显示全部楼层
回复 34# gorran
    是真的,18对,呵呵。没动手的原因一是没有完整空闲时间,二是未想好设计方案。
664 点
627 ¥
发表于 2013-3-24 00:14 | 显示全部楼层
我 DIY的2.1音柱音箱,喇叭多,效果就是不一样,音场比普通音箱开阔多了,现场感强烈。每只音柱16只两寸喇叭加一只丝膜超高音(4欧串一个2。2UF电容),每只喇叭一个PVC水管作独立音室,喇叭间距为57MM,音柱高度1.25米,配的是8寸低音炮。我的客厅不大,30平米左右,这样多喇叭已经足够了。
已经验证效果非常好,下一步准备做的更完美,每只音柱再加入两只八寸低音,并联提升灵敏度,重新分频设计,重新选择更好的喇叭,安装间距更小(50-52MM之间),使多只音柱喇叭和低音衔接更加完美!最终音柱高度应该高于1.8米。
下载 (36.04 KB)
2013-3-23 23:47
87 点
81 ¥
发表于 2013-7-6 11:18 | 显示全部楼层
楼主尺寸是多少,有具体图纸么,发个给我吧邮箱:731237165@qq.com
我也想搞一个3个寸的,准备一边16个,你那个最下面的是低音喇叭么
拜托楼主给个图
GMT+8, 2025-12-6 00:34 , Processed in 0.137709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
