[DIY制作] 有玩号角的朋友吗。
[复制链接] 查看: 14732|回复: 75
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:28 | 显示全部楼层
回复 36# ed168
压缩头工作频率非常窄,频响曲线很不平顺,全靠号角处理好。这句话是对的,同时也证明了号角的灵敏度是非常高,一点的误差就会被放大很多倍,这个也是为什么我换了高音膜后2只号角不平衡 一个清楚一个发暗,搞了好多天才找到问题,原来是我装配的时候压缩头方向不对,圆形的压缩头原来是有方向的,我没有注意,结果找了很长时间才搞好。所以业余条件下根本不可能做到2只号角嘴一模一样。特别是木头号角嘴。误差一毫米都会发生明显的变化,将导致2个声道不一样。除非是买成品或者模具压制。否则根本出不来好声。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:35 | 显示全部楼层
回复 34# 红山老猫
   压缩头工作频率非常窄,频响曲线很不平顺,全靠号角处理好, 业余条件下根本不可能做到2只号角嘴一模一样。特别是木头号角嘴。误差一毫米都会发生明显的变化,将导致2个声道不一样。除非是买成品或者模具压制。否则根本出不来好声。
  这个也不是我一个人这么说,我曾经看过一篇文章也是这样说的,只是我看过之后并不相信,不过现在我相信了,事实证明了,那篇文章的观点是对的。号角灵敏度非常高,一点点的误差都将会被号角放大很多倍,当我们把号角压缩头和号角嘴拿掉后,会发现声音变小了很多,而号角嘴就算是误差一毫米都会发生明显的变化。将导致2声道完全不一样。但是实际山木头号角问题多多,业余条件下很多东西无法控制,就算你制作到误差很小也不一定可靠,因为木头还要处理,如果处理不好将导致变形,虽然很多厂家也用实木制作音箱,但是厂家有专门的设备去处理。这个也是号角难玩的一个地方。号角魅力很大,**,但是想玩好却是比较难的,这个很像黑胶唱片,里面的调校功夫也是很了得的。调黑胶也是非常麻烦的事情。也要很多专业工具,比如针压计,角度尺,等等。
960 点
918 ¥
发表于 2013-4-6 10:46 | 显示全部楼层
回复 42# yygx12
    我现在正在做三分频,中音也是号角的,中音加号角会有怎样的表现呢?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-4-6 14:44 | 显示全部楼层
骗人,胡说八道,我写的是自己的真实感受,看看我的帖子发表的时间就知道,我玩号角时间并不长, ...
yygx12 发表于 2013-4-6 10:16
976 点
868 ¥
发表于 2013-4-6 19:07 | 显示全部楼层
回复  ed168
压缩头工作频率非常窄,频响曲线很不平顺,全靠号角处理好。这句话是对的,同时也证明了号 ...
yygx12 发表于 2013-4-6 10:28
    误差一毫米就很大误差,这也太吓人了,这么样很多老号角该退休了,哪个没磕碰啊,兄弟。
976 点
868 ¥
发表于 2013-4-6 19:15 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
   压缩头工作频率非常窄,频响曲线很不平顺,全靠号角处理好, 业余条件下根本不可能 ...
yygx12 发表于 2013-4-6 10:35
    你安装音膜到位不到位,两个膜正付有没分清啊?
这个才是最关键问题吧?
当然啊,。你买两不一致的膜就难说喇
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-4-6 19:25 | 显示全部楼层
机械站井 发表于 2013-4-6 19:07
那就要看这个1MM误差在哪里了,如果是等化器(相位塞)上误差1MM,足以致命!这个误差可以使这个单元卖一万或者卖一百.当然你可以选择不相信.
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:18 | 显示全部楼层
回复 47# 为胆而欢
   你怎么不早说啊,你说的我完全赞同,我就是因为相位塞安装误差率,原因是我把塑料号角摔断了,而且是在压相位塞的口子那个地方,我涌02胶水粘起来了,但是还是会有误差的,结果导致2个声道完全不一样。害的我找来很几天都找不到问题。以前没有玩过号角,玩的都是普通高音,换过不少丝膜高音,也都没有遇到这样的问题。而这次的号角搞的我头疼了好几天,差点就换号角了。不过最后找到问题了,纠正了相位塞的位置后声音终于一样了。搞好后真是高兴啊。差点就扔掉了。
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-6 21:19 | 显示全部楼层
想听听号角的声音
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-4-6 22:21 | 显示全部楼层
回复 48# yygx12
    好事多磨嘛,最后还是通过自己的努力搞好了,这个就是你自己宝贵的经验了,表示祝贺!
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2013-4-6 22:30 | 显示全部楼层
回复 49# hengxinzua
用199元的手机录了个号角放的歌,效果奇差,仅供娱乐.
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=421778&uk=1798711748
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-4-7 00:01 | 显示全部楼层
    我好心顶你,你却误会我骂你。你该请多位朋友帮你理解一下我的那回复。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-4-7 00:02 | 显示全部楼层
回复  ed168
    你这个文章我看了,但是和号角无关啊,只是制作低音音箱的文章,里面搞几个加强筋, ...
yygx12 发表于 2013-4-6 10:21
    后面还有的。不过,你不用看了。
976 点
868 ¥
发表于 2013-4-7 00:53 | 显示全部楼层
那就要看这个1MM误差在哪里了,如果是等化器(相位塞)上误差1MM,足以致命!这个误差可以使这个单元卖一万或 ...
为胆而欢 发表于 2013-4-6 19:25
我倒没考虑这个方面,因为在说DIY号角啊,DIY号角做扩散格都少,相位塞本人更没见过。。。。。。
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-4-7 01:39 | 显示全部楼层
回复 54# 机械站井
    相位塞是包含在驱动器内部的,DIY几乎不用理会这个,有扩散格的属于扩声号角,其实现代的发烧号角还真是不一定有扩散格.你看喇叭花,迈克杰都没有吧?对了,西湖有,所以西湖也值不了几个钱了.
976 点
868 ¥
发表于 2013-4-7 01:44 | 显示全部楼层
回复  机械站井
    相位塞是包含在驱动器内部的,DIY几乎不用理会这个,有扩散格的属于扩声号角,其实现 ...
为胆而欢 发表于 2013-4-7 01:39
    钻牛角尖了,兄弟。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-4-7 09:07 | 显示全部楼层
回复  机械站井
这观点有值得商榷的地方.
49 点
119 ¥
发表于 2013-4-7 09:53 | 显示全部楼层
祝贺你成功了!
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:11 | 显示全部楼层
回复 50# 为胆而欢
    谢谢,实践出真理,玩出来的经验才高兴啊
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:12 | 显示全部楼层
回复 52# ed168
    误会你了,不好意思,我看到骗人2个字就生气,因为我最讨厌骗子了。
GMT+8, 2025-12-6 00:39 , Processed in 0.126746 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
