776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:01 | 显示全部楼层
回复  dj530
放大部分:
Q7应该与Q6配对,否则会影响效果。
D3实物中如反接应按线路图接法更正,测量Q11 ...
tzprm 发表于 2013-3-18 14:17
    我前面说错了,保护烧的管子是Q21,还有反接那个是D9
486 点
478 ¥
发表于 2013-3-18 15:25 | 显示全部楼层
这破板子,正负50伏都高了,那点散热也扛不住满功率!
职业侠客 当前在线
594 点
489 ¥
发表于 2013-3-18 15:29 | 显示全部楼层
回复 21# dj530
Q15 Q26是过载保护,通过D9 D10驱动继电器动作。
Q9应该与D10接法一致,接反只是其中一声道的2SC5200缺少保护。
Q21用2SC2383没有问题参数 SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz,比2SC1815高多了。
负电位没有动作检查Q18及相关元件,此保护线路负电位反应不如正电位灵敏。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:34 | 显示全部楼层
回复  dj530
Q9应该与D10接法一致,接反只是其中一声道 ...
tzprm 发表于 2013-3-18 15:29
    感谢!
职业侠客 当前在线
594 点
489 ¥
发表于 2013-3-18 15:48 | 显示全部楼层
回复 24# dj530
保护电路里面电解电容换耐压高一些的,在部分前面已经回复过了。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:50 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-3-18 15:25
    这破板子虽然山寨,但是声音非常不错,我拿它和LM4702+K1058/J162比较过,音质丝毫不差,低音力度还有劲些,拆出来看,看电路设计并不马虎,用料也讲究,都是用的各种进口名牌电解,不过都是拆机旧货,最坑爹的是环牛小得可怜,深夜还能听到牛叫声,5%误差的电阻,输出中点电位只有几mv,没有用微调电阻,可以说是很适合我这小白折腾,等我把适应电压调整好了,再换大点的散热,再来调下末级电流,相信更好。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:52 | 显示全部楼层
回复  dj530
tzprm 发表于 2013-3-18 15:48
    好的,电解都要全部换一遍的,弄好了我再来汇报
职业侠客 当前在线
594 点
489 ¥
发表于 2013-3-18 16:06 | 显示全部楼层
回复 27# dj530
差分管E极R3 R4 R5 R6阻值100Ω太大了换≤22Ω可能效果好一些。
这里http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 7%BA%CE%C4%A6%BB%FA有讨论。
交流负反馈中点比较稳定,C7 C8短路就是直流负反馈,效果也明显,但中点会偏离,此时中点可以调整R22(用1K至5K微调电位器)阻值。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:11 | 显示全部楼层
回复  dj530
这里有讨论。
交流负反馈中 ...
tzprm 发表于 2013-3-18 16:06
    学习了,正是我想要找的思路,原本我就想着适当调高输入级静态电流,是好贴,以前我也做过大功率管子测试老化,要老化48小时呢,超过一定温度便要淘汰,那时是生产的复印机电源
职业侠客 当前在线
594 点
489 ¥
发表于 2013-3-18 23:00 | 显示全部楼层
回复 29# dj530
如提高输入级电流,可能会降低信噪比,没有把握尽量不要动。
C1是耦合电解电容,如果两端无压差,可以将其短路。
如果有压差可以换MKP10威马电容,估计3.3-4.7μF,耦合电容选择坛子里面讨论很多。
不过首先还是要将线路改为适合±68V供电,然后再对音质提高进行摩改。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:59 | 显示全部楼层
电路图
Sheet1.rar (24.94 KB, 下载次数: 196)
44 点
44 ¥
发表于 2013-3-24 19:53 | 显示全部楼层
回复 1# dj530
44 点
44 ¥
发表于 2013-3-24 19:55 | 显示全部楼层
我也有一个双50V的牛
GMT+8, 2026-4-8 10:55 , Processed in 0.514832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
