[合并机] 八达211BK一个声道明显失真
[复制链接] 查看: 11780|回复: 26
66
940 点
737 ¥
发表于 2013-3-17 11:18 | 显示全部楼层
我收的八达一个声道老烧管,最初也是声音失真
175
1254 点
946 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:13 | 显示全部楼层
果然是偏流太小的问题,刚用560欧的电阻代替1K的偏流电阻,失真没有了,音质那个醇厚啊,就是散热器热的太快了,量了一下0.2欧电阻电压210MV啊,那静态电流就1A了啊,赶紧关掉,小心烟花,多谢给位相助。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-17 18:19 | 显示全部楼层
这个八达功放似乎温度补偿不佳
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2013-3-18 14:21 | 显示全部楼层
老兄卖给我qsc1100的,我把里面5532换掉好多, 老兄咋去玩这个机子了
161 点
91 ¥
发表于 2013-3-20 10:14 | 显示全部楼层
最近我也在折腾八达211BK,翻旧贴看到一段文字:
八达DC-211BK功放在社会上有一定的拥有量,由于其偏置于纯乙类,故听感远不是一些资深专家吹的那样好。
笔者用同样的方法打磨过几台上述功放,没有花一毛钱,音质得到质的改善,方法如下(附图为其偏置电路)。1.将R2短路,此时末级静态电流为40mA左右。2.短路R2,R1改为933欧左右,此时末级静态电流为70mA,升温后也相当稳定(75mA),散热器在60度左右达到热平衡。此两法均不改变印刷电路。中点飘移在正负15mA以内。
上述手术外行也可操刀,打开机壳:1.找T1,T1位于两功放管之间,装于散热器上的一小圆孔内。2.T1就近的三只引脚接的就是R1,R2,R3,印刷版上标有其相应的电阻值。若用1法,找一段2cm长的细铜丝缠在R2两端即可。若用2法,R1上并联一只15-18k的电阻即可。
由于没有图片说明:R1,R2是T1下偏置电阻,接于T1的be结之间,R1为1K,R2为180欧,R3上偏置电阻为2.7K。
---《电子报》1996年3月24日第12期第四版,96年《电子报合订本》上册第92页
请问各位高手这种法子可行么
161 点
91 ¥
发表于 2013-3-20 11:20 | 显示全部楼层
再请问一下,电路图中跨接在9013上的那个电容是起什么作用的?
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-3-20 21:46 | 显示全部楼层
我也有过这事,收一死吧克二手,一声道失真 ,后来查得反馈电容坏了,换之,现已正常
GMT+8, 2026-4-8 20:06 , Processed in 0.133944 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
