6631要说爱你有些难
[复制链接] 查看: 25355|回复: 73
134 点
134 ¥
发表于 2013-4-12 19:43 | 显示全部楼层
想起我买伟良的那个DAC6、
伟良对软件方面就一菜,还说我是唯一遇到问题的,还在店铺介绍里说我是唯一百分之几的那一个.
瞎扯,我按着论坛的帖子才解决的
比如他说7022没有32bit,一看就知道他压根没自己用过ASIO,ASIO板上钉钉的32bit还改不了。自己没玩过还搞得我恶意的一样
对于这些不成熟的DIY产品自己玩玩就好,不抱太大完美的心。
71
598 点
597 ¥
发表于 2013-4-12 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-3-19 19:18
回复 31# shzln
谁的板pm一下
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-4-13 08:59 | 显示全部楼层
这个要分操作系统的,我用的6631+DAC7都是佛山佬的,32位系统没有问题,爆音出现在64位的WIN7上。
2622 点
2599 ¥
发表于 2013-4-13 17:09 | 显示全部楼层
楼主有福了,刚刚在网上找到一款6631驱动,我安装了以后一点问题没有,大约20M,“CM6631_6631A-1.01(CR)”下载地址http://download.csdn.net/detail/gxxyyzz/5113031
顺便说一下,我的操作系统是64位WIN7,主板是比较老的技JIA EP43-UD3L
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-4-14 21:10 | 显示全部楼层
797 点
733 ¥
发表于 2013-4-14 21:53 | 显示全部楼层
迈克.张 发表于 2013-3-15 09:24
伟良6631我也用过,一样有爆音,特别是播放高清影片或者玩游戏的的时候。估计是6631的带宽不够导致的!
1、用好的USB线。2、用2206的固件。3、用最新的驱动。4、用win7及以上的系统。5、保证主板良好的USB供电,最好用支持USB3.0的主板,我的没有这个情况,挺好。
797 点
733 ¥
shzln 发表于 2013-3-15 09:33
我是通过对比后,才觉得有问题的:与手里的普通USB模块比,在同一电脑、同一首曲目条件下,6631是有爆音。 ...
27 点
27 ¥
发表于 2013-4-17 14:15 | 显示全部楼层
我用论坛收来的6631,短的diy数据线,32位win7,偶尔dts播放时卡顿,将usb设备关闭几个,比较正常
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-4-17 15:18 | 显示全部楼层
在主板直接引出同轴数码输出不是更好吗。
165 点
161 ¥
发表于 2013-4-22 12:31 | 显示全部楼层
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2013-4-22 14:34 | 显示全部楼层
第一 我用的是01usd乐之邦原配的短线  笔记本是ibmt410  i7的  usb端口是3.0的 没有任何问题啊  很稳定 使用电池供电
118 点
85 ¥
发表于 2013-4-22 19:02 | 显示全部楼层
我感觉还不错呀
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-22 21:02 | 显示全部楼层
原本想上6631的, 看到这里, 决定还是别给自己添堵了.
丐帮
355 点
331 ¥
发表于 2013-4-30 22:35 | 显示全部楼层
6631声音很好。用官方驱动,么有问题。。。。
usb线要用有屏蔽的呀。。
蚁民
149 点
139 ¥
发表于 2013-5-3 00:25 | 显示全部楼层
我也买了,还没装
在路上
147 点
147 ¥
发表于 2013-5-3 12:24 | 显示全部楼层
电脑:Win7 64位台式机、Win8 64位SONY Z系笔记本
DAC:佛山佬高配版CM6631转同轴+DAC7、ESS9018 DCA带CM6631A子卡
均没有爆音。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 15:59 | 显示全部楼层
综合大家使用的情况,看来6631有个弱点:一是挑电脑;二是挑启动软件。还是7220比较耐用。
371 点
369 ¥
发表于 2013-5-3 17:34 | 显示全部楼层
6331 我也在用 都很正常 没LZ说的爆音
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2013-5-3 21:43 | 显示全部楼层
很奇怪。我二台电脑,一台四核771的L5420CPU 一台二核E6300  ,主板一样的,CPU低那台偶有暴音。另一台没感觉到有,我想这东西还得电脑强?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-5-4 02:11 | 显示全部楼层
不是这样,不要全怪6631  简单的办法,是DAC做软控,失锁时给DAC 1个静音,锁定后再开,就OK 只能说,6631挑DAC
如果换去厂机,很多都没问题   论坛死哈罗教我的
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.164688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
