6631要说爱你有些难
[复制链接] 查看: 23310|回复: 73
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-3-14 14:59 | 显示全部楼层
近来坛内兴起6631热,于是感潮流进了一块成品板,做工是没说的了,只是用起来伴随音频信号偶尔会出现“噗噗”声,所以对USB数字输出升级的期待值有所“疑惑”现借此发帖,如果你是6631的用家,大家谈谈如何“破解”
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-14 16:26 | 显示全部楼层
629 点
628 ¥
发表于 2013-3-14 16:33 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-3-14 16:52 | 显示全部楼层
你这个“噗噗”声算啥,我还听过鹅叫声
后面整个N个驱动,来回整上N遍后才好,如果USB拔插的话,总是要拔插个N遍才连得上,可能与系统有关吧
233 点
194 ¥
发表于 2013-3-14 20:48 | 显示全部楼层
我用伟良6631,加LJM网店上的驭动,以这个价位,没话说,也没有任何怪异燥声发出
233 点
194 ¥
发表于 2013-3-14 20:49 | 显示全部楼层
456 点
447 ¥
发表于 2013-3-15 09:24 | 显示全部楼层
聋哑人仕 发表于 2013-3-14 20:49
伟良6631我也用过,一样有爆音,特别是播放高清影片或者玩游戏的的时候。估计是6631的带宽不够导致的!
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:33 | 显示全部楼层
很多对pchifi不熟的人,因为他们自身原因玩不好,于是尽发些不负责任的言论,这是非尚片面的,希望多点人增 ...
yangshr 发表于 2013-3-14 16:33
我是通过对比后,才觉得有问题的:与手里的普通USB模块比,在同一电脑、同一首曲目条件下,6631是有爆音。普通USB没有。
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2013-3-15 09:37 | 显示全部楼层
我的之前也偶然有一点杂音,在烂华硕拆了一个1117ADJ(连调整的电阻都一起)换掉原来的1117-3.3就没有了。原来的1117-3.3电压不稳。
1134 点
1121 ¥
发表于 2013-3-15 09:55 | 显示全部楼层
换一条数据线看看。开始我也遇到过这种情况,后来换了一条HP打印机的原装数据线,问题解决,不要相信所谓的高级数据线。
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:57 | 显示全部楼层
换一条数据线看看。开始我也遇到过这种情况,后来换了一条HP打印机的原装数据线,问题解决,不要相信所谓的 ...
egccf 发表于 2013-3-15 09:55
    我用的就是一条HP打印机的原装数据线
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-3-15 10:15 | 显示全部楼层
回复 10# egccf
    HP原装打印机USB线真的挺好,俺换收了几线备用。
1134 点
1121 ¥
发表于 2013-3-15 10:20 | 显示全部楼层
我用的就是一条HP打印机的原装数据线
shzln 发表于 2013-3-15 09:57
    你的是什么系统?XP还是win7?驱动安装不好也会这样。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-15 10:21 | 显示全部楼层
你这个“噗噗”声算啥,我还听过鹅叫声
后面整个N个驱动,来回整上N遍后才好,如果USB拔插的话,总是要 ...
forsli@163.com 发表于 2013-3-14 16:52
    我的也有类似问题。。。。。。过。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-3-15 10:22 | 显示全部楼层
我还是觉得火线的东西好,USB的我只觉得RME的UC或者玩玩脸不错,但是价格都太贵了
90
1570 点
1488 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:31 | 显示全部楼层
egccf 发表于 2013-3-15 10:20
    XP,驱动是设计者给的。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-3-15 10:43 | 显示全部楼层
回复 14# 高高手
    6631的性价比不错,只能说它的驱动太差了
1134 点
1121 ¥
发表于 2013-3-15 10:46 | 显示全部楼层
那就不知是什么原因了。我的是WIN7系统,刚开始的时候遇过这样情况,甚至断断续续,声大声小,和设计者索取驱动安装后就一直正常,感觉挺好的。是否板子出了问题?
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-3-15 14:53 | 显示全部楼层
我以前也是用6631的,用了半个月果断转独立声卡了
78 点
76 ¥
发表于 2013-3-15 17:07 | 显示全部楼层
我的之前也偶然有一点杂音,在烂华硕拆了一个1117ADJ(连调整的电阻都一起)换掉原来的1117-3.3就没有了。原 ...
pippen 发表于 2013-3-15 09:37
1117 不是可以亂用的 就好像AD797一樣, 不起振可以很好
