[胆机制作] 为何降压电阻发红
[复制链接] 查看: 8328|回复: 27
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:56 | 显示全部楼层
告诉烧友一个好消息,现在基本搞定。我是按照路遥兄的办法。其它办法没试,如果调整滤波电容,我怕影响前级管的工作点,怕麻烦。
因为手头没有10W500R的电阻,先用一个6W200R的电阻,接在电路中,量电压低了十多伏,再串一个6W200R的电阻,已经低于300伏了,对6P1来说可能还有点高,只能先将就。可能是电阻功率还是不够,开机十来分钟就电阻就有点热,准备去买一个功率大一点的看看。
谢谢路遥兄及各位烧友。在下十分佩服。
1209 点
1083 ¥
发表于 2013-3-15 10:01 | 显示全部楼层
其实有一个简单一点的方法的, 如果是CLC滤波的话, 把第一级C改成4uf或者2uf就可以了, 用苏伦无极电容就可以了, 估计电压会下降20V左右, 后面的压降电阻会容易得多, 而且6P1是旁热管, 不用担心交流噪声的问题
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:05 | 显示全部楼层
回复 17# 刀尖踢踏舞
估计我这个机子的电源变压器质量很一般,功率储备不够,只用了400R电压就下来了。
之所以采取用电阻降压的措施,也是抱着试试的态度,能用就用,反正是坏的,整好了也能学点东西,整坏了,就全当是搞试验。
小生这箱有礼了。
113 点
111 ¥
发表于 2013-3-16 12:19 | 显示全部楼层
1510 点
1482 ¥
发表于 2013-3-17 16:46 | 显示全部楼层
如果是石整流改成胆整流,电压也可低一些
46 点
46 ¥
发表于 2013-4-6 18:53 | 显示全部楼层
电阻功率不够.
829 点
810 ¥
发表于 2013-4-7 07:32 | 显示全部楼层
可以多个电阻串联降压,1个10K拆成5个2k1瓦的试下,相当1个5瓦的10
k,
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:38 | 显示全部楼层
按照各位烧友的指点,先后试了两个办法。一是用路遥兄的办法,串联电阻,用了600R,电压基本达到目的。二是用FD422、刀尖踢踏舞的办法,将原来的CLC滤波改成LC滤波,电压也达到了预定值。但交流声稍微大了一点点。还是可以接受。我还准备用其它办法再试,还是用CLC滤波,将电容改小,再试试。
    各位烧友办法真多。谢谢了。
GMT+8, 2026-4-7 22:54 , Processed in 0.132519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
