60 点
55 ¥
发表于 2014-9-11 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
买个带保险丝插座排。先把开关合上。然后插入插排。最后合上插座排开关
227 点
225 ¥
发表于 2014-9-15 00:35 | 显示全部楼层
自己D的东西,上电前要烧香,香烧完了,也检查彻底了。再上电
465 点
431 ¥
发表于 2014-9-15 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
高啊,实在是高
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-11-26 20:54 | 显示全部楼层
灯胆辉光 发表于 2013-3-13 21:47
想当年我第一次做台胆机,插好电源后,是用2M长的竹棍按的电源开关
反恐英雄!
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-11-26 21:15 | 显示全部楼层
锈花针 发表于 2014-5-2 23:23
咋看大伙都像是在造炸弹呀!本人塞翁失马也,所幸近视,早年爆过470U电容(也是接错正负极),两镜片雾 ...
你说得精彩极了!DIY们哪个没经历过这样的情形!这样的心理活动!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-11-26 21:59 | 显示全部楼层
最好不要躲避现实,对自己做的机器有信心,抱着开机 ,证明自己是行的,因为元件都单独测试好的,有什么可怕呢
967 点
956 ¥
发表于 2014-11-26 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
还是串个60w的普通灯泡安全一点
135 点
48 ¥
发表于 2014-11-30 12:28 | 显示全部楼层
护目镜是必须的,最好搞副耳机护住耳朵
113 点
107 ¥
发表于 2014-11-30 12:49 | 显示全部楼层
被电是正常的,玩电器的没几个没被电过。有可能的话,给家里电路搞条地线,通常有地线的电路,短路或漏电时危害小一些。
113 点
107 ¥
发表于 2014-11-30 12:59 | 显示全部楼层
另外可以搞个遥控插座。可以在远处接通电源
134 点
134 ¥
发表于 2014-11-30 16:23 | 显示全部楼层
有次别人去推3相闸刀,轰一声手臂全黑了,我去了拿把扫帚顶着推的,越干越胆小
592 点
533 ¥
发表于 2014-11-30 17:56 | 显示全部楼层
xwhaaaaa 发表于 2013-3-13 16:54
做什么都要反复检查,当做一项制度来就不会犯错误了。另正负电源一定要用不同的颜色来区分,以免头脑发昏时 ...
对头!
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-11-30 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
n久以前的一次,厂里设备安装第一次上电,一声爆响,瞬间眼前和大脑都是空白,缓过神,脊梁刺疼,,,,一粒铜珠,,衣服和皮肉都在冒烟,,,,
之后但凡有此类动作,均1米木棍伺候,
555 点
554 ¥
发表于 2014-11-30 22:50 | 显示全部楼层
旭秋原 发表于 2013-3-13 16:17
回复 3# quoc
记得十年前的一次通信机房备用电源(蓄电池组件)操作失误短路,2CM长 的进口十字螺丝刀头 ...
我是搞工业自动化设备维修的,有一次出差去浙江一个客户那儿,当时他们那儿有一个修600A的西门子直流调速器的维修人员,机器已在家修好了,在客户现场安装,机器安装好后,随手就把上螺母的套筒扳手放到进线380V的铜排上,人还站在机器的正前方,就让客户那儿的电工通电,结果是一声巨响,人当场就死了;抢救的机会都没有了。血的教训!以后回来修机器的时候,一般超过45KW以上的机器都是在机器上加厚纸板,人在以机器为点的45度角外通电。
140
979 点
799 ¥
发表于 2014-11-30 23:45 | 显示全部楼层
串个灯泡试机不就得了!
1348 点
1277 ¥
发表于 2014-12-1 08:44 | 显示全部楼层
说实在的,每次装好机第一次上电我都有恐怖感
被麻过2次,电容放电大火N次
1026 点
998 ¥
发表于 2014-12-1 11:20 来自手机端 | 显示全部楼层
被麻过2次,电容放电大火N次
同感,我头次上电都躲着点,但以后通电就不会了
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-1 12:03 | 显示全部楼层
不知道那个老公羊看了这么多人的精力,要崩溃到什么程度
1348 点
1277 ¥
发表于 2014-12-1 13:24 | 显示全部楼层
夜雨孤尘 发表于 2014-11-30 22:50
我是搞工业自动化设备维修的,有一次出差去浙江一个客户那儿,当时他们那儿有一个修600A的西门子直流调速 ...
好可怕啊~~~
1348 点
1277 ¥
发表于 2014-12-1 13:27 | 显示全部楼层
niujingzhen 发表于 2014-5-8 15:35
装机完第一次通电才会吧,再说中间过程难道不通电测试过,敢全部一次焊完再通电?不相信啊。
俺基本上都是全部一次焊完再通电,而且开始搞的还是胆机,几百伏的高压不少~~~无知者无畏 啊,现在越弄越怕了
GMT+8, 2026-4-7 12:49 , Processed in 0.169447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
