273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:48 | 显示全部楼层
回复 27# 发烧求败
    切角用手刨推出来了
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:50 | 显示全部楼层
回复 40# 好日子
    您好,距离是20cm 时间窗是30ms 中高音高音距离记得是110cm 时间窗3ms    是同一距离分别正对着低音和中音的喇叭中心点测试两次
596 点
594 ¥
发表于 2013-3-16 23:08 | 显示全部楼层
回复  好日子
    您好,距离是20cm 时间窗是30ms 中高音高音距离记得是110cm 时间窗3ms    是同一距 ...
huolangyizu 发表于 2013-3-16 22:50
    我家里测量环境比较小,500HZ以下心里无底,相位线总是对不准,有空按兄弟的方法试试,谢谢.
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:32 | 显示全部楼层
总结:
1,箱体做的厚重确实对箱震等不良影响有好处,就是搬动起来麻烦些
2,挑选喇叭的时候,看喇叭曲线参数等,高中因喇叭的灵敏度尽量要高于低音喇叭灵敏度,这样设计起来方便些,低频不需要衰减了,而且衰减中高频是比衰减低频相对简单得多,毕竟低频信号相对于中高频功率大太多了
3,选喇叭的时候,看喇叭的曲线选择分频点的时候,不仅要分频点处的曲线较平,还要看离轴响应,喇叭频响曲线厂家出了正对喇叭测出的曲线外,通常还对离轴 15度和30度分别做出曲线,选择分频点的时候,还要尽量的使离轴曲线衰减低的频段,这样对音箱的指向性有好处
4,关于安装喇叭通孔的倒角,由于这次制作箱体非常厚,有烧友建议应该倒角安装喇叭,首先非常感谢烧友们的建议,之前也做过非常厚的箱体,也查过一些资料做过一些实验和测试,倒角取决于弹波和磁体相对安装通孔的面积比,正好西雅士这两款喇叭的磁体和弹波相对于通孔的面积都不足三分之一,所以不用倒角也可以,当然对于很多喇叭那巨无霸的磁体,是必须要开倒角的。
5,分频器的调整一定是测试结果加上听感,首先一定要做好分频器后,在外面用线把分频器和喇叭连上,边测试边听边调整,直到满意为止,千万不要全部相信测试的结果,测量只是辅助我们更好的设计,最终我们是需要实际听感的。
6,导向管的材质选用,个人比较喜欢比较厚的那种纸筒做导向管,以为以前对比过,纸筒导向管确实比比较薄的塑料倒相管的震动噪声小
7,导向管的长度调整:一般设计的人都知道阻抗双峰等高是一项标准,这时候音箱的调谐频率等于喇叭的固有频率。但是需要注意两点:
    (1) 很多喇叭没有煲好前,fo都偏高,有时候煲好后比煲好前高处15-20hz,这个确实是实际测过,所以调整的时候不要开始就盲目的把导向管长度剪短了
    (2)有时候我们设计的时候是不一定要双峰等高的,还是那句话,我们需要的是听感,有时候,想要更多一点低频量感,就把导向管剪短一些,使低频阻抗峰高于高频阻抗峰,有时候想要量感少些,质感下潜好些,则相反。
8,测量的时候还是尽量的拥有一个比较合适的场所,做一些好的吸音方案等,要不然对测量的干扰较大,条件不是很好时候测量,最主要是的尽量的使分频点左右的曲线误差在可接受的范围内,至少起伏要在5db内,这样才比较有参考价值。
9,说下听感,伊顿这款19sd1喇叭10000hz处高频的上翘确实是有的,无论从曲线的测试上,还是从听感上确实都有,但是不得不承认这是款素质非常高的喇叭,高频的解析、空气感一流,只要设计得当几乎可以用在大多数三分频或者小尺寸两分频音箱上,分频点要设计在3khz以上。
西雅士的中音,这款5寸中音是涂胶纸盆,据说5寸中音是比较好的尺寸嘛,呵呵,这款喇叭素质也比较高,但是解析力感觉没有绅士宝或者vifa的ne系列中音高,但是味道确实非常的甜,应该是比较有味道那种的,而且灵敏度很高,90db左右,可以跟一些高灵敏度纸盆低音设计成极易驱动的三分频音箱,那样就可以用直热管来推了呵呵。
西雅士的铝盆低音,真的就是铝盆,哈哈,一点涂层啥的都没有,就是一块铝,用手敲起来跟敲铝盆子一样,
不过驱动好后,低频的下潜和速度都还是非常不错的,但是虽然有88db的灵敏度,但是由于震动系统的质量比较大,这款喇叭还是需要非常好的控制力才能驱动好的。
10,还是那句话,制作调整最后都是需要为耳朵服务的,所以,一切的一切,都要以最终听感为基础,测试是辅助,听感才是最重要的,祝各位烧友玩的开心,以后我会分享更多的箱子制作经验,希望烧友们多提宝贵意见,大家一起学习。
实在的制作,实在的经验。  发表于 2013-8-18 21:30
很用心,很到位。顶顶。  发表于 2013-4-26 15:22
423
883 点
797 ¥
发表于 2013-3-16 23:59 | 显示全部楼层
很牛B!
567 点
566 ¥
发表于 2013-3-17 09:30 | 显示全部楼层
回复 44# huolangyizu
    很好的技术贴,记号消化下。感谢楼主的解说。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2013-3-17 09:43 | 显示全部楼层
10k上翘是话筒问题吗?话筒矫正过没有?
1641 点
1509 ¥
发表于 2013-3-17 10:09 | 显示全部楼层
好。。。有测试套件就是不同起码分频器的调试就简单了很多了。。
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 10:47 | 显示全部楼层
回复 47# hero89
报告楼上,话筒用的是superlux 话筒,与百灵达矫正过的话筒对比过,相差不大
102 点
91 ¥
发表于 2013-3-17 11:02 | 显示全部楼层
楼主用什么锯?锯的很齐啊,我没经验自己搭了个台锯,老锯歪
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-3-17 11:42 | 显示全部楼层
lz很客气 ,  我只是转帖的  。很羡慕楼主这样有技术的烧友。
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 12:04 | 显示全部楼层
回复 50# hzjou
   我这边对板子的加工除了斜角外全都是用数控加工的,呵呵,然后上砂光机砂光
102 点
91 ¥
发表于 2013-3-17 12:37 | 显示全部楼层
回复 52# huolangyizu
    怪不得,还以为是自己技术差,自我安慰一下,呵呵,
702 点
626 ¥
发表于 2013-3-17 14:00 | 显示全部楼层
低音选择不合适了,中低音分频推低点音色会更协调
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 15:07 | 显示全部楼层
回复 54# jogen
好的,慢慢再调整试试,呵呵
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-3-17 16:24 | 显示全部楼层
觉得你的白色书架打横在低音箱上,视觉上更爽
341 点
333 ¥
发表于 2013-3-17 17:37 | 显示全部楼层
LZ的切角用手刨推?我试过,手都推肿了
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 17:53 | 显示全部楼层
回复 54# jogen
    你好,我下午试过了,分频点在250hz的时候,中音在曲线上从300hz以下就开始有衰减了,我调试分频点到250hz的时候,中高频音色有点发干了,就是让这款中频发出更多的中低频段效果并不是太好,不错一样谢谢这位烧友的建议
273 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-17 17:54 | 显示全部楼层
回复 57# 八国联军
    先用锯割掉,然后在用手刨推,嘿嘿
341 点
333 ¥
发表于 2013-3-17 18:02 | 显示全部楼层
烦人地再问一句,LZ是这么做到两边的切角一样?标准如何把握?
