[经验心得] 最近发现一个很有争议性的问题
[复制链接] 查看: 16594|回复: 64
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2013-3-14 11:53 | 显示全部楼层
没什么可讨论的,都视爱好而定,也没什么技术难度,直藕也不比电容藕荷先进,没什么纠结的。完全看需要来。
支持你的看法  发表于 2013-8-3 10:29
192 点
140 ¥
发表于 2013-3-14 20:15 | 显示全部楼层
回复 38# dgzxw888
小弟才疏學淺認為,少了電容跟柵極電阻,應該就比較沒有時間常數的問題,聽起來直接,速度較快,暫態也較好,但是也應該跟管子的極間電容比較有關係,不知是否如此?望論壇中各位兄臺多傳業解惑,謝謝。
68 点
63 ¥
发表于 2013-3-14 23:25 | 显示全部楼层
直耦不要忘记了信号通道上有一个B+,多多少少都有杂信被放大
302 点
332 ¥
发表于 2013-3-14 23:52 | 显示全部楼层
两种都好,只是电容比较花线,直耦只是有条件下才可以的,声音各人喜欢吧,只是味道不同而已,
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-15 00:13 | 显示全部楼层
回复 34# doctorqianbing
这个电路结构,从工作的稳定性和频响两个角度讲,rc要优于直藕的。
1320 点
1111 ¥
发表于 2013-3-15 01:10 | 显示全部楼层
回复 45# 清茶若水
清茶兄可否详细说说
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-15 01:37 | 显示全部楼层
回复 46# doctorqianbing
这个电路,一级共阴加阴极输出。虽然前后级压差不大,可以直接直耦。但是,它是不必要的。直藕无非是从频响和失真[藕合电容引起的]角度出发的,在这里,由于第二级是阴极输出它的结构特点,其输入阻抗远远超过栅偏电阻,非常之高,可以使用很小的电容瞒足低频截止频率要求;其二由于该电路系开环放大,无环路反馈,因此电容这种电抗元件不会因环路反馈产生负面作用;其三是rc更有利于前后级直流工作点的稳定,不会因为管子老化造成诸多隐患。
21 点
21 ¥
发表于 2013-3-18 21:29 | 显示全部楼层
尽可能的选择直接耦合,效果显著。但直流电位相关,选择好的电路。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-3-19 15:46 | 显示全部楼层
业余情况下,搞直耦更糟糕。工作点根本不是问题,即便业余设计,工作点也可以保证。
973 点
965 ¥
发表于 2013-3-19 18:09 | 显示全部楼层
支箭 发表于 2013-3-14 23:25
严重同意,直耦的前级极容易受外来杂信干扰!特别是胆管外露的前级,旁边一开电视机,就会发出高频噪音。但无可否认,直耦前级的释力和通透感会优于电容耦合。
493 点
490 ¥
发表于 2013-3-20 10:54 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2013-3-20 12:54 | 显示全部楼层
就准直耦吧。
415 点
394 ¥
发表于 2013-8-2 23:59 | 显示全部楼层
什么线路都不可能单独存在的,J版说的是一方面,另一方面还是在于你的系统搭配。直藕虽然理论上好了,单独介入你的系统的话听感上不一定好。当然,你的系统要够灵敏能够反映出来。
31 点
29 ¥
发表于 2013-8-3 00:47 | 显示全部楼层
大内低手遇上一群大内高手。
111 点
101 ¥
发表于 2013-8-3 01:12 | 显示全部楼层
就拿LZ的话题来说.先说直耦.
直耦的好处就是出来的声音没太多的音染,声音真实,速度快.测试指标非常好.但经过一段时间后工作点容易变动,调试麻烦.出问题了是连锁反应.由于它出的声音真实而对前一级的要求非常高.搭配起来难度大.包括音源,前级.线材.
而电容耦合出来的声音是带个性化的音染,可以通过电容调试出自己喜欢的声音.整机的工作较为稳定.出问题那也只有单级的问题多.不会出现连锁问题.同时对前一级的器材和线材的要求降低.可以通过调整或更换电容去弥补前部分的不足.而不好的就是太个性化
解读的太到位了  发表于 2013-8-3 10:35
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-8-3 01:22 | 显示全部楼层
一套合格的系统最重要的是稳定
978 点
935 ¥
发表于 2013-8-3 07:56 | 显示全部楼层
就这也“挣得热火朝天”。。。!?
够清闲的了。。。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-8-3 10:43 | 显示全部楼层
各位歇一歇吧,根据自己的喜好决定自己的动作。有这功夫琢磨琢磨体积小,元减少,功率大,重量轻,效率高的开关电源用在胆机上。这才有意义。
6 点
4 ¥
发表于 2025-10-25 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路,如果6922的B+145V,各电阻参数如何设置呢?
6 点
4 ¥
发表于 2025-10-25 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我改装了一个电路,跟随级的7、8脚电压差10几伏,懂的朋友帮帮忙看看
GMT+8, 2026-5-7 12:14 , Processed in 0.178022 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
