龙腾凤舞
138 点
138 ¥
发表于 2013-3-17 15:15 | 显示全部楼层
楼主英明赞一个.
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-3-17 22:34 | 显示全部楼层
倒相管加到15cm可能效果会更好
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 08:25 | 显示全部楼层
回复 22# 我来也
   我朋友那对35B和73D条边感觉硬,叫他试下这方法-----------
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-3-18 08:41 | 显示全部楼层
里面是玻纤吸音棉的话,开个洞危险。
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 08:50 | 显示全部楼层
回复 24# lanfang
      我原来估计将密封箱改为倒相箱后低音瞬态反应变差---------也是抱着试试的心态小摩下,实在不成就改回来,但改后一试听个低频好到另人不可思异----------,效果好到另我吃惊---------,
那低频收放自如--------,原来的所谓干净无音染的低频其实是牺牲了一部份极低频的,南海一位老烧朋友也叫我将箱后接线盒打开试下-------,其实打开后接线盒个低频已提升不小
28B是这种钢磁喇叭,早期才有得出,我个朋友见我这对箱子好喜欢,但好难找到同型的,于是将DS-261这箱子的低音音元误认为也是钢磁单元,其实是粉磁的那种,结果个低频出来完全是两码事----------
其实这种箱子真是好易推,人们认为是胆机的绝配,我就试用台安桥的小组合的主机,试音,结果个低频相当好,就是中高频有小小暗,我朋友的4410的低频也不外如是--------不知是不是4410换边的原固,
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 09:00 | 显示全部楼层
回复 44# 风无羁
不是那种玻纤,是这种好厚的黑心棉--------呵呵
一只好靓的钢磁单元
89
1422 点
1339 ¥
发表于 2013-3-18 09:57 | 显示全部楼层
回复 45# sdlyz0201
我原来的先锋8寸密封箱配的是飞利浦F 4122功放,如果不提升低音会感觉低音不够,只有把低音音调提升一些再按下等响开关8寸低音也会让人惊讶,个人觉得密封箱对功放要求比较高。还有我看书上介绍同一个喇叭做倒相箱时共振频率会比密封箱要低些,但是低于倒相箱共振频率的极低频比密封箱的极低频衰减得更快。
做自己的皇帝
1325 点
1359 ¥
发表于 2013-3-18 09:59 | 显示全部楼层
楼主巧妙~现在的声音需求和那年代有改变了,这样改保留原有,也符合现代,哈哈~楼主改革与时俱进,赞一个!但要注意倒相管长短有讲究哦~
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:26 | 显示全部楼层
回复 47# lanfang
    反正不能一概而论----------,密封箱可能对功放要求较倒相箱要高,配得不好好易听到所谓的箱声,倒相箱如果调好后就就没有这麻烦了-------
但到于你所讲"的倒相箱共振频率的极低频比密封箱的极低频衰减得更快"我完全感觉不到------------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:27 | 显示全部楼层
回复 25# 永恒的珍
   现在感觉真的好满意,自己喜欢的那种-------------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:29 | 显示全部楼层
回复 27# dyh8283221
    今日我朋友要我帮他的35B也这样搞倒相孔--------------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:30 | 显示全部楼层
回复 28# imnliu
感谢提点,我已经叫他们买金纺了---------------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:31 | 显示全部楼层
回复 40# huangjingpeng
  这个我无感觉到,真的低频迷你的那种----------,不信你试下-----------,包你不惊喜
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-3-18 11:38 | 显示全部楼层
回复 46# sdlyz0201
黑心棉倒是没问题,我以前玩过一对先锋 CS-E600。也是闭箱,里面填满玻纤棉,低频也不理想,后来在坛子里转让了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-3-18 11:39 | 显示全部楼层
回复 51# sdlyz0201
    厉害!强人啊!
89
1422 点
1339 ¥
发表于 2013-3-18 11:51 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    反正不能一概而论----------,密封箱可能对功放要求较倒相箱要高,配得不好好易听到 ...
sdlyz0201 发表于 2013-3-18 11:26
密封箱要搭配好也挺难的,使用功放音调提升了低音虽然量感足够了但是又觉得人声的鼻音有点过了,所谓箱声感觉确实是比倒相箱要明显,但是增加箱体板材厚度和重量箱声会有所改善像汽车那些又厚又重的密封箱箱声就非常少,板材薄的密封箱开大声把手放在箱体上震动是很大的。
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:09 | 显示全部楼层
回复 54# 风无羁
发觉JBL好多箱子都是用玻纤棉的,这种倒相箱我真是怕怕------------
118
4032 点
3812 ¥
回复 55# dyh8283221
    见笑了
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:17 | 显示全部楼层
回复 56# lanfang
    老箱子一般用板不是很厚,除非旗舰产品又另当别论,但密封箱的吸音棉通常是用好厚的,并将低频单元
后面全包住---------,否则好易产生箱声,个箱容积要求好高,DS-261是用粉磁铝架10寸单元,个箱容积比28B要细,所以箱声好利害-----------
89
1422 点
1339 ¥
发表于 2013-3-18 15:06 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    老箱子一般用板不是很厚,除非旗舰产品又另当别论,但密封箱的吸音棉通常是用好厚的 ...
sdlyz0201 发表于 2013-3-18 14:17
我那对先锋8寸密封箱的箱体也是非常薄的看起来也就1厘米厚左右,里面除了上面和喇叭面没有贴吸音棉其余音箱背板和音箱左右板和底板内部都铺了一层很厚的玻璃棉,因为玻璃棉对人体有害所以我不敢开倒相孔。
GMT+8, 2025-12-5 17:36 , Processed in 0.132541 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
