60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-4-21 16:37 | 显示全部楼层
要是弄·5V2A又会不会快些?还是快挂些
162 点
151 ¥
发表于 2013-4-21 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
什么手机用电脑充电都比充电器慢的
565 点
565 ¥
发表于 2013-4-28 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
惠州zhangweilun 发表于 2013-4-16 08:10  数据正和数据负短接不会出问题吗
短接时要断开电脑端,只在手机端短接,还是建议用手机充电器充电,电脑USB口输出电流太大,长期使用会缩短电池寿命…
90 点
86 ¥
发表于 2013-5-2 11:49 | 显示全部楼层
不知电池是否受得了……
70 点
70 ¥
发表于 2013-5-2 15:15 | 显示全部楼层
电流大电池寿命短
828 点
826 ¥
发表于 2013-5-3 15:57 | 显示全部楼层
不建议这样改,小米的手机和其他手机充电机制是一样的,我用苹果的充电器试过(带D+D-识别电压,实际上和电脑端USB口一样,插上数据线重启手机会出现数据连接提示栏),充电电流会降到300---400毫安左右,正常充电为800--950毫安!为什么会这样?还是和电脑端USB口限流有关,如果因为充手机把客户电脑给弄坏了,楼主你不觉得这是一件自掘坟墓的事吗?
200
486 点
427 ¥
发表于 2013-5-3 18:00 | 显示全部楼层
MOTOROLA的必须在MICRO接口短接D+D-,不然是充不进电的或者充电不正常,包括部分酷派手机。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-7-4 11:25 | 显示全部楼层
0815 发表于 2013-3-12 16:47
回复 10# 微笑1058
说的很对,的确是这样的
65 点
65 ¥
发表于 2013-7-4 13:38 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2013-5-3 15:57
不建议这样改,小米的手机和其他手机充电机制是一样的,我用苹果的充电器试过(带D+D-识别电压,实际上和电 ...
38楼很好的建议,楼主这样改造后很有可能会损害电脑的USB口。除非你家电脑是USB3规格的。。
201 点
25 ¥
发表于 2013-7-5 20:58 | 显示全部楼层
51 点
50 ¥
发表于 2013-7-6 19:28 | 显示全部楼层
电脑usb电流是比较小的,不然很多移动硬盘为什么做两个头的数据线。
41 点
37 ¥
发表于 2013-10-13 22:58 | 显示全部楼层
听朋友说过这样的问题,今天看 贴才知道。学习了
71 点
48 ¥
发表于 2013-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习,可以一试,好像许多手机都是这样
29 点
25 ¥
发表于 2013-10-19 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我试了,真的可以 哈哈
54 点
63 ¥
发表于 2013-10-21 19:55 | 显示全部楼层
本人用的是小米1,确实电脑充电是没比原配的充电器快点,这个很同意,但是感觉两者充满时间差没那么大吧
500 点
500 ¥
发表于 2013-10-21 22:42 | 显示全部楼层
试试
39 点
29 ¥
发表于 2013-10-23 13:50 | 显示全部楼层
小米这边的手段吧!其实雷军吧小米的驱动也改了,谷歌的官方驱动是不能够实用的,自己挺累别人也挺累的~算是小米的小阴招吧
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2013-10-24 17:02 | 显示全部楼层
92 点
82 ¥
发表于 2013-10-24 19:57 | 显示全部楼层
呵呵,不错啊,可惜我不用小米,其他手机也一样吗?
2144
破坏之王
2411 点
292 ¥
发表于 2013-11-19 19:50 | 显示全部楼层
这个方法是否能用到所有带UBS充电的手机上啊?
GMT+8, 2026-6-1 06:33 , Processed in 0.172712 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
