106 点
105 ¥
发表于 2013-3-31 14:29 | 显示全部楼层
谢谢lz   看来我的移动电源可以搞搞了
566 点
545 ¥
发表于 2013-3-31 19:48 | 显示全部楼层
很有用的东西 多谢分享
57 点
53 ¥
发表于 2013-4-1 15:43 | 显示全部楼层
放心手机都是有稳压芯片控制的,加上电池也有自保的,诺基亚的充电USB加了升压芯片充电时USN有点烫测试电压有6V多,这就是诺基亚弄出来的,不知道用意是什么
101
真想冬眠…
2431 点
2069 ¥
发表于 2013-4-2 23:20 | 显示全部楼层
从此远离充电器,再也不用随身带着充电器了。不过从此要随身携带一台电脑,来给手机充电!
301 点
301 ¥
发表于 2013-4-5 12:16 | 显示全部楼层
等你研究了ATX电源就知道自己是在损坏电脑。电脑USB接口电源,好的电源能提供2A的电流,这个电流要负责电脑外设的供电的。但很多人用的都是山寨电源,本来就经不起折腾,让它再输出1A以上的充电电流就会力不从心。甚至还会烧坏ATX的辅助电源部分。结论还是给充电器单独配一个开关电源充电器合适。
31 点
31 ¥
发表于 2013-4-7 00:29 | 显示全部楼层
很不错啊!如果是摩托罗拉的手机,用两芯的充电线,接手机那头不把D+,D-短接,根本就不充电!所以,摩托做的更绝!
35 点
35 ¥
发表于 2013-4-16 08:10 | 显示全部楼层
数据正和数据负短接不会出问题吗
数据线来的 不会有问题  发表于 2013-6-26 16:56
45 点
43 ¥
发表于 2013-4-17 12:22 | 显示全部楼层
内容   还是喜欢原装直充,1500mA 2小时无压力
88 点
79 ¥
发表于 2013-4-17 14:02 | 显示全部楼层
从来不知道还有这回事,改了很多充电也没短接D+ D-啊!
三过女厕所而不入!
1325 点
621 ¥
新人进步
发表于 2013-4-18 09:24 | 显示全部楼层
绝大部分的安卓机,充电器那头都是需要短接D+,D-的,这不是雷军一个人搞的。
手机检测D+,D-是否短接来判定接的是电脑还是充电器,如果短接,则用大电流充电,如果不短接,则认为接的是电脑,限制500ma电流,以避免将电脑USB口烧坏。
苹果和三星的电源更坑,还要接识别电阻,更可恨的是不公开电路,如果它们的充电器坏了,你只能向它再买一个,随便买的不能用。
188
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2013-4-19 11:37 | 显示全部楼层
顶起来 不错
181
401 点
228 ¥
发表于 2013-4-20 13:10 | 显示全部楼层
时时看看。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2013-4-21 16:37 | 显示全部楼层
要是弄·5V2A又会不会快些?还是快挂些
162 点
151 ¥
发表于 2013-4-21 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
什么手机用电脑充电都比充电器慢的
565 点
565 ¥
发表于 2013-4-28 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
惠州zhangweilun 发表于 2013-4-16 08:10  数据正和数据负短接不会出问题吗
短接时要断开电脑端,只在手机端短接,还是建议用手机充电器充电,电脑USB口输出电流太大,长期使用会缩短电池寿命…
90 点
86 ¥
发表于 2013-5-2 11:49 | 显示全部楼层
不知电池是否受得了……
70 点
70 ¥
发表于 2013-5-2 15:15 | 显示全部楼层
电流大电池寿命短
那你用200mA 去充电吧!寿命长  发表于 2013-6-26 16:59
828 点
826 ¥
发表于 2013-5-3 15:57 | 显示全部楼层
不建议这样改,小米的手机和其他手机充电机制是一样的,我用苹果的充电器试过(带D+D-识别电压,实际上和电脑端USB口一样,插上数据线重启手机会出现数据连接提示栏),充电电流会降到300---400毫安左右,正常充电为800--950毫安!为什么会这样?还是和电脑端USB口限流有关,如果因为充手机把客户电脑给弄坏了,楼主你不觉得这是一件自掘坟墓的事吗?
200
486 点
427 ¥
发表于 2013-5-3 18:00 | 显示全部楼层
MOTOROLA的必须在MICRO接口短接D+D-,不然是充不进电的或者充电不正常,包括部分酷派手机。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-7-4 11:25 | 显示全部楼层
0815 发表于 2013-3-12 16:47
回复 10# 微笑1058
说的很对,的确是这样的
GMT+8, 2026-6-1 07:26 , Processed in 0.162912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
