[胆机制作] 如何消除双C型电源变压器的震动噪音
[复制链接] 查看: 16062|回复: 29
453 点
431 ¥
发表于 2013-6-11 23:46 | 显示全部楼层
主要是两个原因:1、匝数是否不够。2、绕的不紧。一般超1MM的线以上,我一般绕90度用软东西敲服帖,光凭空绕肯定有空隙的。一圈一圈砸结实了就不会叫了。用此方法我绕过133*90的牛线径是1.33的带载无声。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-12 09:17 | 显示全部楼层
天鸿 发表于 2013-3-13 12:36
如果扎得好紧也响的话,您看看这响声是出自铁芯还是线包内。如果响声是出自铁芯的话,那铁芯不够大了。如果 ...
老兄说得很对,还要注意的是线圈跟铁心接触的紧密
96 点
31 ¥
发表于 2013-10-25 18:19 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,请问各位大侠指教!
现象:刚通电时微微响,过一个小时变压器微温后就很响了,求原因?我的是240v输入,四组57.5v输出接成230v,功率460w。
能否直接浸绝缘漆解决?
游侠
231 点
223 ¥
发表于 2013-10-26 19:33 | 显示全部楼层
djknet 发表于 2013-3-12 20:26
应该是四个端面没有完全对齐的原因。
正解
807 点
561 ¥
发表于 2013-10-26 19:47 | 显示全部楼层
把铁芯先拆下来、先配好对(2付铁芯切割得断面绝对不一样的)然后再装入线包、就是不用收紧带他也不会叫的!!!
铁心没配对就装入神仙也救不了你!!!
71 点
67 ¥
发表于 2015-5-17 09:16 | 显示全部楼层
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-5-18 05:46 来自手机端 | 显示全部楼层
空载电流没有一个严格的标准,通常是空载电流与满载电流的比值越小越好!
100 点
70 ¥
发表于 2015-5-18 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
这样的变压器我以前也使用过,和你所说的一样问题,那么如何解决呢,我个人观点是,一严格设计,因为这样铁心有两点铁心,它产生的振动是由于两个铁心工作在不对称的磁路造成的,换句话说虽然你绕组圈数一样但是你绕组的磁路不一样,绕制时候两个绕组没层相对于另一个绕组不一样这样即使算数一样但是磁路不同,通电后磁路不同产生震动,所以我觉得你应该重新检查,如果像你说的原来的绕组没有动,那么你安装时候两个铁心是不是方向反了,还有原来设计的铁心是否合理,是不是原来就这样,至于浸漆固定都是必须的,正常的变压器我曾做过的空载电流都在毫安级别,如果大于10ma我觉得你应该重新设计了,因为空载大于这个数值说明设计不在hifi级别,不在这个级别有噪声属于正常
619 点
531 ¥
发表于 2015-5-18 12:51 | 显示全部楼层
很想见识一下毫安级别的Hifi电源牛是怎么设计的
31 点
39 ¥
发表于 2015-5-19 19:36 | 显示全部楼层
有用的径验
GMT+8, 2026-4-7 06:00 , Processed in 0.165507 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
