[分立后级] 偶的LM4780的试验版也搭好了!
[复制链接] 查看: 14544|回复: 53
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-23 23:14 | 显示全部楼层
各有所好吗!
以下是引用HQ在2005-2-23 23:06:00的发言:
[em11][em11][em11]
偶就喜欢偶老婆丑些些比较好,没有其他人惦记![em11][em11][em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-23 23:11 | 显示全部楼层
试验版建议修正的几个地方:
这回作小白鼠做得很是到位,本以为可能要作炮灰没承想这个功放还让偶作了一回人情尽了一回孝心——被老爸拿去改造他的电脑音箱,今天打电话问效果,他正在找机壳要把这小玩意搞漂亮一些!
于是又欠了钳子一个人情!
但是这个版确实还是有那么几点需要改进的地方:
1.19脚没接地,没接地是不能工作的——跳线那个丑啊!
2.装LM4780后版边要和芯片背面找齐——偶是不愿意像鬼版那样去掰芯片的(上回掰坏了一只芯片,到现在心痛ING..........);还有偶确实没有那么多的P4散热器啊!!!
3.强烈建议输出部分在三个孔的基础上加多一个孔——喇叭线用粗了,二根地线不方便塞在一个孔中!
4.印版背面凡是有正面贯孔过来的地方,请把大面积覆铜的地的那个边框留大一些,焊锡多了后老感觉要短路的样子!(如果焊接时间长,阻焊剂失效确实有这可能的)为安全起见,请版主一定注意!!![em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-23 23:06 | 显示全部楼层
美之声的箱子的难推是直口。难听才是真。
[em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-23 22:55 | 显示全部楼层
那退耦电容用大点低频较好
可惜板上的位置太小了[em02][em02][em02]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:51 | 显示全部楼层
这个版上只有二个电解电容!
以下是引用HQ在2005-2-23 22:29:00的发言:
什么“电源部分的那二个100UF的电解电容”?[em00]
这个版上只有二个电解电容!就那二个!
偶的版子现在不在手边,作人情去了——但是从板上标注,凭偶的记忆,应该是100UF!
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:45 | 显示全部楼层
客观地说——
LM4780的声音似乎没有特别的音色可以形容,也可以说没有独特地个性!
如果以菜来打比方——它不酸不甜不苦不辣,该有的内容它都有,但是没有太偏颇的地方,可以适合绝对大多数大众的口味,但是不一定是你最喜欢的味道!
如果以女人来打比方——它像一成熟的骨感美人,身材五官端正,但是却有那么一些冷傲与距离!
因为没有装保护电路,所以一直在用惠威的箱子试音,很显然这个没有素质的音箱不可能给出比它更高素质的音乐——LM4780已经工作了接近二个小时,摸一下散热器,比先前更热一些,但是手摸着可以不下来,就这样,豁出去了!
——接上了美之声战胜30的箱子!
美之声的箱子的难推是众所周知的事实,偶自己的判断——没有100W以上的甲类没有办法发挥它的效果,特别是低音部分,弄不好出来的低频会有很明显的轰音。
刚才说过,偶的这块LM4780出来的是很中性的声音(不知道其他人弄出来的是什么样的声音?如果整个音色可以再温暖一些些,偶就觉得到位了!)而美之声道喇叭给出来的实际也是比较中性的声音,所以这二者搭配在一起,那个规矩!!!
音色是很主观点东西,和口味一样,每个人都有自己的取向也有权保留自己的取向!
但是偶要说的是:LM4780居然把美之声战胜30的低频推得中规中矩,结实而不发轰(而对比的一款湖山1000米左右的合并功放推出来的低频常常会使偶萌生偶的箱子或喇叭设计制作是不是有问题的疑惑!),这使得偶对这块小小的芯片和小小的功放需要用更关注的眼光对待!
[em06][em06][em06]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-2-23 22:37 | 显示全部楼层
是不是22uf的
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-23 22:29 | 显示全部楼层
请说清楚点。
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:21 | 显示全部楼层
接着说试音的情况
话说上回说道LM4780的整个声音听起来还是象蒙着一层灰色纱布的样子,这个郁闷啊..............
于是就不听声音了——没法听啊!
对着板子左看右看上看下看——看见了电源部分的那二个100UF的电解电容,听老鸟们说过电容对声音的影响相当大,再看这二个电容怎么都烧不起来的样子——灭掉它!用手掰——下不来,没办法,焊工太好了,拿来烙铁左边烫一下右边烫一下,终于搞了下来——再通电试音,哇~塞~~~
——整个世界从此清静了!!!
这恐怕才是国半LM4780的声音![em09][em09][em09]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-2-22 00:24 | 显示全部楼层
我没装。地线另接。
以下是引用文招在2005-2-22 0:14:00的发言:
我装2.2欧、1W的[em11][em11][em11]
[em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-2-22 00:14 | 显示全部楼层
(电阻打个*标记是什么意思?)
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-2-21 23:55 | 显示全部楼层
轻点!
我的意思是IC攻放要做好,需独门绝技!可我不会![em11][em11][em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 23:52 | 显示全部楼层
扁你!
你拿偶成本不过100米的东东和1000米的东东比!
偶的对比功放是湖山九十年代(好像还得过什么奖)的一款价格1K米左右的功放,随后偶会告诉大家它们的对比效果!
以下是引用土八路在2005-2-21 23:44:00的发言:
不愿意高一个不如我现有器材的东东!所以我慢慢来![em11][em11]
超卓二号不到1K米!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7421 点
2509 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-2-21 23:44 | 显示全部楼层
我估计!不如我的天宝的超卓二号!
超卓二号不到1K米!
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 23:38 | 显示全部楼层
接着试音
声音出来后,放了五分钟左右,摸下散热器——还好,可以忍受,于是搬来已经淘汰的惠威音箱,接上来开始听音。
偶知道惠威的音箱有点水,但是在这个功放的推动下怎么会这么水呢?
——高音没有延伸,中频昏暗,低频部分整个就是垃圾的声音!!!
曾经听过论坛推出的3875的声音,很有品味啊——怎么4780会是这样的东东呢?
自己琢磨:国半公司不会这样退步啊?!
也许是新东西,没有煲好,先煲下再说。
一个小时后,再听:嗯,低音有些改善了,但是整个声音听起来还是象蒙着一层灰色纱布的样子,这个郁闷啊..............[em12][em12][em12]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 23:28 | 显示全部楼层
试音开始
全部连接好,找了一只N年前的喇叭来做炮灰,通电——不响!
郁闷ING!!!
摸下芯片,冰凉——偶的心也跟着冰凉啊!!!
老爸在旁边提醒:“别人不是说19脚接地,你接了吗?”
检查——暴扁!忘了!!!
于是跳线,再通电——还是不响!!!
郁闷中,拿另一块板子左看右看——怎么电源的地和输出的地没有通?就在哪个有*标记的电阻那里,用一根电阻的脚导通——再通电,给音频信号,响了!!!
并且那个声音贼大呀!!!
所以特别提醒:地线需要跳线导通!
顺便问老鸟:电阻打个*标记是什么意思?[em12]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 23:17 | 显示全部楼层
关于散热器
看了前面大侠的制作,发现板子宽了那么一点,和散热器不能很好接触——刚好偶的电脑前些时候因为风扇坏了,所以余下一个P4的散热器,并且非常酷的是:
这个散热器还有一个小平台,板子上去以后可以非常好的卡住!
所以就打孔,涂导热硅脂,放绝缘层,涂导热硅脂,上自攻螺钉,卡住——卡得非常紧![em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 23:10 | 显示全部楼层
关于变压器的制作
因为准备做环绕音箱,所以准备做功放;因为准备做功放,所以就准备做变压器——所以早早就准备了材料,并且绕好了初级;
请教了几位大侠以后,决定把变压器输出做在26V——实际做完了以后,交流输出在27V,
整流部分就用了10000UF的电解并了1UF的红威玛MKP10,因为系试验就没有搞太大的电容——放电会太困难的!
因为桥堆没办法固定,所以用了二个散热片子卡着——不是为了装酷——这点需要声明!
用洞洞版就这么搭了一个电源,在上面的照片中可以看得很清楚,实际输出直流电压在35V左右,参考各位大侠的制作,自己感觉可能高了一些——但是功率也会大些波!
改变压器太痛苦,就这样吧——后面的实际开声也证明这个电压是可以用得过去的![em07]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14142 点
3154 ¥
发表于 2005-2-21 23:00 | 显示全部楼层
晕,跑题啦!
AEON先跑的题
先扁他!
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-2-21 22:58 | 显示全部楼层
偶有点郁闷ING了啊!
偶在谈4780,各位老大就谈箱子——怎么感觉就是在夸奖偶的衣服漂亮,但是就是忽略了偶的条子和么子咧!
以下是引用小钳子在2005-2-21 22:53:00的发言:
用N块板子叠加而成
接着说制作过程!
GMT+8, 2025-12-18 18:48 , Processed in 0.121680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
