1510 点
1482 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:14 | 显示全部楼层
回复 20# 幻木木
下次需要到再试试
367 点
266 ¥
发表于 2013-3-12 12:40 | 显示全部楼层
以楼主的水平应该多学习,少主张。我做的。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2013-3-12 15:57 | 显示全部楼层
成忠 发表于 2013-3-12 12:40
楼主手工确实不咋的,这个还行,但是也没必要弄个支架在里面,弄这个金属支架1是麻烦,2是有短路的隐患。
56
655 点
608 ¥
发表于 2013-3-12 16:57 | 显示全部楼层
回复 5# wutianhai
我的意见先将铜丝焊在九脚管座上,再将其穿过大八脚管座,里面注入白水泥加胶水压紧,最后焊住穿出的线头。
1510 点
1482 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:18 | 显示全部楼层
回复 24# 欲哭无泪
白水泥?这个真的可以有!
1510 点
1482 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:20 | 显示全部楼层
回复 23# 老爷车
同意此观点!我开此贴原意为抛砖引玉!望得到高手指导,毕竟这方面的帖子少之又少!
1510 点
1482 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:22 | 显示全部楼层
回复 16# liangliang
砸了就坏了!
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-3-12 17:45 | 显示全部楼层
一直想有大八脚转小九脚的转换管座,可以换着管子玩!无奈淘宝的又太贵,无米只好自己动手了,过程如下,望 ...
wutianhai 发表于 2013-3-11 21:38
个人观点先焊小九角再焊大八角,接线短好操作。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2013-3-12 19:48 | 显示全部楼层
回复  老爷车
wutianhai 发表于 2013-3-12 17:20
其实,这东西实在是太简单,也没什么好讨论的。最快捷可靠的方法:用开孔器弄一块合适的圆圈(金属或纤维板均可),外圈大小与8脚管基相同,内圈直径适合要改的管座(小7脚或9脚),先用合适长度(约5~6cm)的绝缘铜线焊接到7或9脚管座上,然后将连线穿过8脚管基后焊好并剪去多出的连线,最后用Φ3x45的螺杆穿过管座---管基的中心孔后螺母固定即可。多年来,我一直这样干的。20几年前不易买到合适的螺杆,也用过胶水,太麻烦了。
这类帖子以前也有不少的,你可以搜搜看。
626 点
606 ¥
发表于 2013-3-12 22:50 | 显示全部楼层
回复 1# wutianhai
以前做过一对还在使用 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=542619
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2013-3-13 00:42 | 显示全部楼层
回复 18# wutianhai
小九脚管的温度真的可以令热熔胶软化。上5814、U7试下。
就曾做过一只八转九的,贪方便,只用热溶胶填充,工作一段时间后热溶胶软化,如此时抽九脚管,会连座一起拉动
1510 点
1482 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 01:01 | 显示全部楼层
回复 31# 胆之醇
12AX7+12AU7+6550正在使用中,没有觉有这种温度,
1510 点
1482 ¥
回复 30# 不爱折腾
这个真的可以有,真正是学习了
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.137677 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
