489
1106 点
699 ¥
发表于 2013-3-9 00:26 | 显示全部楼层
回复 17# shanke
    搜下楼主的帖吧,板子全送坛友玩了。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-3-9 02:50 | 显示全部楼层
回复  shanke
    你绝对是错的,你可用我的ID号人肉一下,我电路DIY路在那里。功放知识我是有限,基 ...
zhong9820 发表于 2013-3-8 19:49
不好意思啊,看了6楼的图片打了厚厚一叠的PCB板还以为是商业化的呢
排版感觉不错,能否共享下PCB文件呢?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-3-9 07:57 | 显示全部楼层
回复 16# zhong9820
    什么都不用看,直接上正负28伏电压,不烟花的就是真的…
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 08:52 | 显示全部楼层
回复 23# meilei118
    我刚刚看了你的回复,去把输入电压调到245V,输出在21.7,左右,输出已经过了28V直流,工作正常。
用这台机器做的,变压器标签是24V的,我改过成20V交流的。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 08:58 | 显示全部楼层
回复 22# shanke
    可以,怎么传给你。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:32 | 显示全部楼层
要正式开始装了,昨天到了配件就开始折腾。
部分物料
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:08 | 显示全部楼层
首先肯定是折腾配件了,电阻,电容测量分档,买了便宜的继电器,肯定是要改动一下的。
新来的继电器
还没有改动的样子。
改了,加了个小电容进去,不知道有没有作用,以前在某个设备里有这样处理过问题。接触片肯定是不平的,把它也弄个角度。假货继电器肯定那个线是不够格的,换了。改好后使用9-10VDC接上,动作正常就算可以了,有设备的测一下接触内阻会更好。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-3-9 13:05 | 显示全部楼层
标题
回复 27# zhong9820
    改是必须的,不然那么细的线烧友心中的坎是过不去的。触点并电容并安规电容可以消火花…
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:45 | 显示全部楼层
一并回复楼上几位提出相同环境和设备的情况下测试,旁听者就只有我们几个有共同爱好的同事们了,我们目前的追求还在能响起来,没有太多的噪音,至于什么声场效果,还没有那个追求。以下是常用的设备,买了台平民功放还在路上,以后做参考的。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-3-9 14:10 | 显示全部楼层
回复  shanke
    可以,怎么传给你。
zhong9820 发表于 2013-3-9 08:58
楼主,已经PM你了,谢谢啊
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-9 14:37 | 显示全部楼层
品百味,消百念。好!
489
1106 点
699 ¥
发表于 2013-3-10 14:04 | 显示全部楼层
继续关注
69 点
35 ¥
发表于 2013-3-10 14:46 | 显示全部楼层
不错,各种电路都试一下。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:05 | 显示全部楼层
以前老是看论坛有说要测试电容的容量再使用,老是感觉多余,现在感觉配件真的有必要配,电容就容量差距就比较大,就弄电容弄了半个上午。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:06 | 显示全部楼层
上午也弄好了1875的电源。
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-11 15:00 | 显示全部楼层
楼主好nb,一下子搞这么多, 我的东拼西凑几个月才够装一个的 还不知道能不能响
477 点
475 ¥
发表于 2013-3-13 19:23 | 显示全部楼层
板子已经收到了,多谢LZ,等装好后,再上图。。
209 点
202 ¥
发表于 2013-3-13 21:00 | 显示全部楼层
回复 16# zhong9820
    应该是假的哦
209 点
202 ¥
发表于 2013-3-13 21:03 | 显示全部楼层
顶多是国产的D1875
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2013-3-14 09:47 | 显示全部楼层
回复 2# zhong9820
机箱不错-----------
GMT+8, 2026-4-5 04:59 , Processed in 0.145539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
