[胆机基础] 柳暗花明老大请进
[复制链接] 查看: 10613|回复: 54
5182 点
4904 ¥
发表于 2013-3-7 02:04 | 显示全部楼层
回复  柳暗花明
q8没有放大作用。只起阻抗转换作用。它同阴极输出的原理一样,放大永远小于1。
清茶若水 发表于 2013-3-7 01:46
只能说没有电压增益,但有电流增益,不能笼统地说“没放大作用”,没放大作用安排它干什么?
784 点
747 ¥
发表于 2013-3-7 02:15 | 显示全部楼层
玩STAX?
5182 点
4904 ¥
回复  柳暗花明
共阴,共栅只是两种放大的形式。与是否差分不相干。
清茶若水 发表于 2013-3-7 01:57
不要强词夺理!差分的源极是尾巴,不能共地,怎么与差分不相干?再说EL34的电流也没有经过差分级,怎么和差分级“串叠”?
5182 点
4904 ¥
发表于 2013-3-7 02:28 | 显示全部楼层
这里v1v2属于共栅放大。这点柳兄没异议吧?
清茶若水 发表于 2013-3-7 02:00
这个没异议。
1300 点
870 ¥
发表于 2013-3-7 04:39 | 显示全部楼层
多谢柳兄及各位兄弟的跟进帖。
石管恒流源在屏极负载和阴极的应用频频出现,尤其是近几年间。
趁此机会,如果柳兄或他位兄弟能抽空分析下恒流源在胆放应用的优与劣,若再加上实机听后感(不一定是针对本搂这个电路),相信这一定会是很有看头。
在下拜谢在先!
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-7 12:37 | 显示全部楼层
回复 23# 柳暗花明
柳兄息怒。斗胆问下,这v1v2拿来何用?是用来电流放大还是电压放大。我说q8q13复合,与v1阴极输入相匹配的,你又认为不是。呵呵。都是在讨论问题 有必要情绪化么。
1300 点
870 ¥
发表于 2013-3-7 14:56 | 显示全部楼层
此电路原作者Kevin Gilmore 于2004年的注解,试译中文,请校正!
通过恒定电流源(Q10和Q16)驱动的差分放大器(Q13和Q14)。电压增益约为200。 Q11提供100伏的电源(认-400V作为参考)。将电源电压下降到100伏,以减少米勒效应且保证频率响应。2SJ79被用作零电压增益的射极跟随器,降低本放大器较高的输出阻抗。使用FET加恒定电流源进一步降低失真,并进一步降低输出级阻抗。
最后一个部分是电子管地栅设置(V1/Q8和V2/Q15)。 Q9,Q12是恒流源,提供25mA的偏置电流。Q9,Q12可当作线性限流电阻(事实上,有制造商用一个大电阻代替此恒流源)。在这里使用恒流源代替负载电阻,是进一步改良输出级的线性,并减少输出失真。 V1和V2相当于一个完整的轨至轨(rail-to-rail )全正至全负电压摆幅的共基放大器( common base amplifiers)。
The third stage is another differential amplifier (Q13 and Q14) being driven via another constant current source (Q10 and Q16). The voltage gain is about 200. Q11 is the power supply for this stage and makes a 100 volt power supply with -400V as the reference. The power supply voltage for this stage is kept down to 100 volts to reduce the Miller effect and keep the frequency response up. The higher output impedance of this stage is lowered by the use of 2SJ79 transistors, which are used as zero voltage gain emitter followers. The use of FETs in this stage coupled with the current source further reduces the distortion and provides for a solid low impedance drive signal for the output stage.
The 4th and final stage is a tube in grounded grid configuration (V1/Q8 and V2/Q15), similar to the common base amplifier in the 3rd section of my solid-state current-domain electrostatic amp. Q9 and Q12 are high compliance current sources and supply 25mA of bias current. Think of them as linear pull-up resistors for current (in fact, one builder has replaced the current sources with large resistors). The use of a current source here instead of load resistors acts to further linearize the output stage and reduce output distortion. V1 and V2 are the equivalent of common base amplifiers and do the entire rail-to-rail output voltage swings.
1397 点
754 ¥
发表于 2013-3-7 15:02 | 显示全部楼层
回复 27# 大尾鱼
翻译辛苦了!是一个很好的翻译!
1300 点
870 ¥
发表于 2013-3-7 15:09 | 显示全部楼层
感谢中泽洋造兄 !
柳兄及各位上帖水平超卓,敬佩!
完整电路,平衡输入Stax耳机放大器。(mcr125cc您好眼力!)
5182 点
4904 ¥
发表于 2013-3-7 15:43 | 显示全部楼层
回复 26# 清茶若水
柳兄息怒。斗胆问下,这v1v2拿来何用?是用来电流放大还是电压放大。共栅没有电压增益吗?我说q8q13复合,与v1阴极输入相匹配的,你又认为不是。呵呵。都是在讨论问题 有必要情绪化么。什么情绪化?你说差分是共源电路,我提示你说错了,你还说共源与差分无关。这是技术性错误啊!
5182 点
4904 ¥
发表于 2013-3-7 16:08 | 显示全部楼层
回复 29# 大尾鱼
大尾兄过奖了,我也就是根据电路结构来分析的。
978 点
935 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 19:28 | 显示全部楼层
玩STAX?
mcr125cc 发表于 2013-3-7 02:15
是的。。。
是BH。。。
俺正在制作爬行中。。。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-8 16:48 | 显示全部楼层
回复 29# 大尾鱼
    是否恒流恒负偏,V1V2共阴输入。乱说的,有懂的解释一下是否对错
1397 点
754 ¥
发表于 2013-3-8 17:10 | 显示全部楼层
回复 33# 悄然无神
回复  doctorqianbing
如果仅把q8与v1看成是串叠是不成立的。这里q13起共阴放大作用。只不过q13输出阻抗 ...
清茶若水 发表于 2013-3-7 01:32
清茶若水的解释是对的,本质上是共源Q13+共漏Q8(把电路图倒过来看)+共栅V1形式。
引用了清茶若水的话,如有不敬望清茶若水谅解。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-8 17:16 | 显示全部楼层
回复 34# 中泽洋造
    呵呵是我表达不好,我意思是阴极输入(多了个共字),也就是共栅,如果不是阴极输入的话,阴极会有个旁路电容的
1397 点
754 ¥
发表于 2013-3-8 17:18 | 显示全部楼层
回复 35# 悄然无神
不是阴极输入不一定全有旁路电容,有电流负反馈时则只是部分旁路甚至不旁路(共阴输入时)
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 意思明白,但是语法不清楚
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-8 17:19 | 显示全部楼层
回复 36# 中泽洋造
    我知道,但是这个没有你说的负反馈
1397 点
754 ¥
发表于 2013-3-8 17:27 | 显示全部楼层
回复 37# 悄然无神
确实如您所述,不好意思了
5182 点
4904 ¥
发表于 2013-3-8 17:31 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
清茶若水的解释是对的,本质上是共源Q13+共漏Q8(把电路图倒过来看)+共栅V1形式。 ...
中泽洋造 发表于 2013-3-8 17:10
“清茶”说错了,我已经指出几次了:Q13和Q14是差分电路,它们的源极不是信号传输的公共通道,他们有两个独立的输入端,在这里对信号传输来说不能视为“共源”。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-8 17:33 | 显示全部楼层
回复 36# 中泽洋造
改成:
    不一定阴极输入,阴极才不要旁路电容的
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.197724 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
